Как правильно провести в частный дом воду,если есть своя скважина?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно провести в частный дом воду,если есть своя скважина?
23 Сен'12 в 06:23 #4975
Здравствуйте! Хочу чтобы в доме была вода,есть своя скважина (13,5м). Как грамотно провести воду,чтобы можно было пользоваться туалетом и ванной. Какой нужен насос или НС? Нужна ли емкость для воды? заранее спасибо!
24 Сен'12 в 05:34 #60387В зависимости от качества воды возможно потребуется накопительная емкость 200-500 литров. В скважину насос, а с емкости насосной станцией подавать в разводку по дому.
Ну и не забыть сделать систему автоматики на уровень воды в накопительной емкости.
24 Сен'12 в 10:09 #60388Да вы Федор оптимист. Я вот в связи со своим застарелым пессимизмом соориентировал человека на более значительные подвиги и нехилые затраты. Ибо на этих глубинах в нашей стране как правило вода железистая.
Емкость — минимум 500 л. А может пару штук по 1 м3. Это если обходиться одним отстоем воды.
Перед емкостью аэратор воды (к примеру инжектор). Потом ОК, НС. Потом ФОВ. Потом Фильтр микрон в 5. Можно фильтр на питьевую воду.
Трубы, поплавки, вентили, шланги, гребенки……
Если скважина песочит, над еще и от песка очищать по входу. Либо хорошо прокачать ее.
В общем развлекуха для взрослых поцыков. Ну и анализ надо бы сделать.
24 Сен'12 в 10:29 #60389Я расчитывал на 2-х человек. Редко 3-4. Поэтому и и запросы небольшие.
24 Сен'12 в 15:11 #60390Дык и я на двух. да и не об количестве людей речь то. А о технологической цепочке доведения качества воды до минимальной кондиции.
24 Сен'12 в 16:48 #60391Был в нескольких магазинах вот что мне там посоветовали:
1)НС WILO HWJ 202 EM 20L
2)Клапан обратный
3) Выкл уровня
4) Корпус фильра Big Blue AquaKit 2050 1"(в сборе)
5) Картридж ЭФГ112/508-5
Хотелось бы понять какая НС хорошая? Достаточно ли будет этого фильтра(4)? Емкость под воду есть на 500л. Скважина не песочит. Железа конечно в воде много! Кто-нибудь знает хорошую контору где можно сдать воду на анализ и чтобы там сразу посоветовали какие фильтры нужны?
24 Сен'12 в 17:02 #60392Спасибо за совет! Аэратор воды ознакомился в яндексе что это такое) Потом ОК???? это что….Потом ФОВ тоже ознакомился. Потом Фильтр микрон в 5 т.е. ставатся несколько фильтров подрят… А аэратор воды обязательно ставить?
24 Сен'12 в 22:50 #60393Зайди в "Водяной" или "Мистер фильтр", та тебе дадут координаты универовской лаболатории, где можно сделать анализ воды. Потом, с результатами, обратно, в эти же конторы, там подберут оборудование. Мне насчитали на сумму 80 — 120 тыр., при скромных запросах по расходу. Можно поискать аналоги оборудования из списка самому и немного съэкономить…
25 Сен'12 в 01:18 #6039525 Сен'12 в 02:56 #60394Тел лаборатории, где можно сделать анализ воды: 701777, доп 5333. Находятся в 10 корпусе ТПУ, Ленина 2.
25 Сен'12 в 04:23 #60396Был в нескольких магазинах вот что мне там посоветовали:…..
Забудьте про магазины (все равно потом все купленое выкините) Берите только в нормальных салонах и только фирмячее. Цены выйдут те же, только проблем будет меньше. А лучше всего найти себе спеца профессионала (не фирму)))))))) , который подберет оборудование (главное — засыпка ФОВа), даст гарантии и поможет в деталях. Да и по ценам дорлжно выйти дешевле всех.
)))))))))))))) Обычная печенька в фирмах. Им надо накручивать обьемы под любым предлогом. Под силу обойтись суммами в 2…3 раза меньше.
ОК????
обратный клапан.
Да нет конечно. Сделайте анализ и решайте по ФОВу. Он будет делать главную работу.
Да нет. Обычный фильтр для очистки от механических частиц размером от 5 мкм. То же самое наверное, что и ваши п.4 и5.
Это уже для питьевой воды такие ставятся: 3…4 картриджа.
По сути самое главное в процессе очистки наших вод (подобных) — это аэрация и последующая очистка от железа. Без нее никак. И аэратор — это девайс из серии проще не бывает. Даже на полив воду луше аэрировать: распылитель (брызгалка ) за 12 руб.
25 Сен'12 в 06:56 #60397насчитали на сумму 80 — 120 тыр — что за дикие расценки, посчитайте сами НС от 3,5 т.р.; емкость 500л = 9 т.р. (уже есть), колба фильтра с засыпкой от 15 до20 — в зафисимости от управления (ручное или автомат) и вида засыпки; выключатель уровня = 1 т.р., ну обратный клапан, краны, трубы — не так уж дорого. Забегите в Аква бонус на Комсомольском 7 — там ценники ближе к народу.
25 Сен'12 в 08:17 #60398Так ведь я и говорю, искать самому и экономить от магазинной цены…
25 Сен'12 в 10:37 #60399Если администрация не против (а если нельзя — удалите этот пост), то могу дать телефон спеца, который монтирует системы по водоподготовке. Сам всё закупает напрямую у производителей, сам всё монтирует, сам обслуживает. Зовут Александр, тел. 8-903-955-26-59.
25 Сен'12 в 14:23 #60400Спасибо всем за информацию! Сегодня отвез воду на анализ, завтра будет готов результат.
25 Сен'12 в 15:16 #60401на форуме удаляется только рекламный навязчивый спам, все контакты по теме (телефоны, ссылки) всегда приветствуются
25 Сен'12 в 15:50 #60402Зовут Александр, тел. 8-903-955-26-59.
Проверенный чел. Знаю 4 года. Можно обращаться.
Но и свою голову надо включать. Типа; если есть желание, то кое что делать самому.
27 Сен'12 в 16:20 #60403Привет, Денис!!! Как человек, живущий в Барабинке уже 4 года и обладающий точно такой-же скважиной скажу — железа в воде дохрена — у меня 12мг/л(40ПДК). Так-же есть превышение по марганцу — 4ПДК. Жесткость очень высокая, почти ПДК, и мышьяк тоже близко к ПДК. Я нашел тупой но действенный метод — отстаивать воду в емкости. После 5 суток отстаивания вода становится пригодной для бытовых нужд. Все что нужно — это 2 емкости и допы для налива и перелива. У меня уже давно работает такая система (в ручном режиме). Емкость для отстаивания можно чистить раз в год, а можно и реже — я для профилактики перед каждой зимой чищу.
27 Сен'12 в 17:14 #60404Емкость — минимум 500 л. А может пару штук по 1 м3. Это если обходиться одним отстоем воды.
Дык про это была речь. Тока если отстаивать 5 дней, то надо бы поболее емкости. Ну а это сами понимаете какие нужны обьемы домашнего "водохранилища".
Несколько лет наблюдаю процессы с водой.
По отстою наших вод::
Действительно, если наливать в бак насосом из скважины за один раз, то она будет отстаиваться дней пять до приличного качества.
1. Если же наливать тот же обьем очень медленно (раз в 20…30), то есть весь обьем будет набираться в минимальным взбаламучиванием имеющегося осадка. Тогда отстаивание сокращается в пару раз.
2. Если при этом подавать воду на дно бака (а не сверху), то еще почти в два раза.
3. Если забор воды осуществлять не снизу, а в середине (а лучше сверху бака), то можно в конце концов приблизи ться к непрерывному "отстойному "процессу. Как бы ни странно это звучало.
В общем есть простор для творчества.
ЗЫ, Не вижу большого смысла при этом часто промывать баки. Промывки актуальны при залповом наборе воды.
25 Окт'12 в 08:25 #60405наверно рано или поздно в таком большом баке появится растительность?
