Как правильно провести в частный дом воду,если есть своя скважина?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как правильно провести в частный дом воду,если есть своя скважина?
25 Окт'12 в 10:18 #60406
рано или поздно в таком большом баке появится растительность?
Как это ни странно, но (тьфу — тьфу) все тихо. Почти четыре года работы. Хотя несколько десятков раз лазил руками в воду по разным мелочам. Поначалу было сыкотно. Запасся со страху УФ облучателем воды. Продезинфицировал бак. Изнутри то его не помыть никак. Короче — опасения напрасны. Могу отнести это к определенному РН; т.е. вода имеет "кислотные" (дезинфицирующме) свойства. Типа — "мертвая".
Брал раньше для питья воду из колонки. Стояла в пластиковом бачке с краником. "Цвела" эеленочкой за милую душу. Видимо сети старые и железные: полно растительности.
В общем сейчас расслабился и забыл про это дело.
15 Июн'13 в 10:08 #60407апну тему, с 2 вопросами….
когда говорите про 2а связанных 500л. бака для отстоя воды..
1. эти баки гермитичны?
2. как между собой связаны эти баки?
17 Июн'13 в 02:41 #60408марганец отстаиванием не убрать. но, с другой стороны, очишать от него всю воду смысла нет, достаточно только питьевую
8 Июл'15 в 09:42 #60409Не стала открывать новую тему. Спрошу в этой. Имеется бак 500л вода поступает из своей скважины очень холодная. Бак стоит в цоколе и температура окружающей среды выше, на баке постоянно конденсат. Зимой было несильно, а сейчас ручьем бежит с него полподвала сырое. Пробовали замотать бак изолоном, но не помогло никапельки. Сейчас хотим попробовать запенить внешнюю поверхность. Вопрос: поможет или нет??? Хочется сделать сразу и потом не переделывать.
8 Июл'15 в 09:48 #60410Если бак гермитичный и изолон должен был помочь (ИМХО), попробуйте проветрить цоколь, у меня после проветривания количество конденсата (субъективно, т.е. мною замечаемого) резко сократилось.
А пена должна помочь.
8 Июл'15 в 10:32 #60411Вы имеете в виду без дырок? да герметичный. Цоколь имеет выход продухи с двух сторон открытые и ещё стоит котёл ТТ открытый и в трубу неплохо тянет. А как вы конденсат собираете. У нас сырость в дом идет.
8 Июл'15 в 10:47 #60412Я конденсат не собираю, в смысле специально, просто наблюдаю на некоторых местах (лестница, трубы особенно с холодной водой) его образование, есть специальные устройства для осушения воздуха, по принципу кондиционера, если интересно, могу соседа спросить, он себе приобрёл т.к. в том числе занимается отделкой в зимнее время и при штукатурных работах включает такую штуку (до ведра воды за ночь/день выносит), собирался в летний период сдавать такой девайс…
А в доме у меня пока очень сыро, т.е. воздух сырой, в том числе из-за отделочных работ.
8 Июл'15 в 10:54 #60413Спасибо, но такой девайс нужен постоянно. Хочу решения вопроса конкретно. Неможет быть, что-бы небыло.
8 Июл'15 в 11:26 #60414~~Хочу решения вопроса конкретно. Неможет быть, что-бы небыло.
Бак утеплить, в том числе и снизу (например поставить на пенопласт), а сырость из воздуха убрать — это похлопотнее будет, да и подороже… Да и после утепления бака, оборачивания трубопровода понаблюдать денёк-другой…
А вот изолон, случайно, фольгированный?
8 Июл'15 в 15:20 #60416Ага фольгированный. Да с влагой очень проблемно, особенно после весеннего затопления. Песок был весь пропитан водой даже откачивали.
8 Июл'15 в 15:49 #60415Моя тема. Наблюдаю лет пять. Имею выводы:
— влияет сильно на конденсат на баке температура в помещении,где бак стоит. Чем холоднее, тем меньше оного.
— ставить надо на изолон.
— сам бак надо теплоизолировать пеной ППУ. Сам не пробовал. Изолоном по бокам Имхо не стоит; намокнет и побежит вниз.
— все трубы через которые вода из скважины поступает в бак, надо тоже теплоизолировать.
Короче; все менста где имеет место быть охлаждение, надо теплоизолировать от окружающего (влажного летом!) воздуха. По уму. И теплоизолировать очень плотно (к баку).
В частности (с ходу) у Натали: если продухи открыты и воздух с улицы постоянно свежий (то есть — увлажненный), то образование коненсата может быть приличное.
У меня сейчас в ванной холодно (т.е. воздухобмен замедлен, в отличие от прошлых лет (когда конденсат по баку пер)) двери и форточки закрыты. Ну и влаги значительно меньше. По дну бака мокнетнемного только и все. По бокам нет совсем (раньше было). С трубы скважинной капает помалу и нестрашно. Ну и когда парилку затопляю; на баке испарина возникает. Но тоже фигня.
9 Июл'15 в 01:53 #60417+1. Оборачивание бака не дает хорошего результата по образованию росы, надобно запенить, сам хочу давно, ППУ отличный вариант, но хочется же сделать красиво — обернуть бак в металл-пластик и запенить через щель — баллоном с пеной так не сделаешь, установкой ППУ легко. Ну либо забить на это дело, бак поставить в таз и с таза отвести воду в каналью
9 Июл'15 в 03:33 #60418Когда продухи закрыты то ещё хуже течет. Тут я думаю дело в том, что весной затопило цоколь и сейчас там ещё влажно. Вода конденсируется на холодной поверхности бака и течет. А температура воздуха все равнобудет выше чем поступающая вода из скважины. Зимой гогда включено отопление высушило быстро.Думаю надо:
— осушить цоколь (что сложно очень большой обьем)
— "закрыть" бак вопрос чем?
А где взять ППУ? И пофиг что некрасиво главно что-бы сухо! Но идея поставить во что-то и запенить у меня тоже была.
9 Июл'15 в 03:54 #60419~~через щель — баллоном с пеной так не сделаешь
Убился нынче щели под потолком пенить, пробывал капельницу, а потом взял провод ВВГ 2*1,5, из оплётки вытащил аккуратно провода (можно по одному), на пистолете нос с переходником под трубку, нацепил — вперёд и с пестней…
В последствии, если нужно будет пенить глубоко и тонко, думаю сходить на авторынок, посмотреть трубки омывателей стёкол, ИМХО, должны подойти.
~~Ага фольгированный.
Тогда фальгой к баку и на клей, хоть ПВА, а я бы не стал фольгированный использовать для этих целей.
9 Июл'15 в 03:55 #60420Сейсас созвонилась со спецом по ППУ он сказал, что бак они не беруться делать обьем маленький. А посоветовал полинор в баллонах сказал что хорошо прилипает. Цена за баллон 450-470руб. при напылении 5см покрывает 1м2. Надо почитать что это.
9 Июл'15 в 04:45 #60421Без хорошей вентиляции утепление изолоном хорошего эффекта не даст.
У нас обычно почти всегда помогает избавиться от конденсата — утепление плюс хорошая вентиляция.
Ну а для начала избавиться от влажности в подвале, т.е. просушить.
9 Июл'15 в 04:49 #60422Так все таки закрывать продухи или нет? И как просушить цоколь при условии что половина площади толстый слой земли пропитанной водой?
9 Июл'15 в 05:50 #60423Странно. Я вот первый год закрыл продух их подвала в ванную (для кошаков делал) и о — чудо. Конденсат на баке исчез напрочь. Но в ванной очень и очень прохладно, ну и сухо выходит. Поэтому теперь как то не соглашусь насчет обязательности вентиляции в любой ситуации. Но в случае нахождения бака прямо в подвале только утепление поможет.
Изолон плотно не обожмет бак. На нем ведь ребра жесткости и они всю картину утепления испортят. Простейший негламурный выход: пекаль + баллончик с пеной ….и тонким слоем не более сантима. Я так и думал раньше.
А кстати: была же волшебная утеплительная краска )))))))))))))))))) Вот бы попробовать ее как вариант. ?!?!?!
