Как прикрутить такой уголок к стене?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как прикрутить такой уголок к стене?
13 Окт'17 в 00:36 #11379
Когда покупал — не задумывался. А теперь вот ломаю голову, как закрутить два угловых шурупа.
Даже маленькая отвертка не подлазиит, да и невозможно ей сделать большое усилие. Специальный крепеж а-ля кручек? Но отверстия простые, под шляпку, да и два угловых винта будут мешаться в этом случае. Какой-то специальный инструмент? А какой?
посоветуйте…
13 Окт'17 в 00:39 #192433на болты ) Если дизайнер позволяет.
13 Окт'17 в 00:42 #192434В комплекте шли белые саморезы, под цвет. Не знаю, как тут будут болты смотреться. Кажется, не в тему будет.
13 Окт'17 в 00:43 #192435ИКЕЯ наверное …
13 Окт'17 в 00:46 #192436Вопрос явно не для раздела "Руки из плечей"
13 Окт'17 в 00:47 #1924371. есть гибкий переходник.
2. использовать шурупы под шестигранник.
3. уже сказали, под ключ (шпилька/гайка или болт).
А полку можно и одним саморезом зафиксировать.
13 Окт'17 в 00:50 #192438Вопрос под Кофе wrote:В комплекте шли белые саморезы, под цвет. Не знаю, как тут будут болты смотреться. Кажется, не в тему будет.
А саморез будет смотреться красиво )) Даже посадочных мест под головки толком не сделали, халява какая-то.
13 Окт'17 в 00:57 #192439Komissar wrote:1. есть гибкий переходник.
4. шпилька-шуруп
5. сварка
13 Окт'17 в 01:00 #192440ещё шуруп есть с кольцами или крючком на конце, вот с крючком можно.
13 Окт'17 в 01:01 #192441ДИН — рейку еще не предлагали?
13 Окт'17 в 01:19 #192442Мля тут вся суть российского производителя, пусть лучше потребитель голову ломает))) Главное сляпать и продать…
13 Окт'17 в 01:28 #192443
Политехник wrote:4. шпилька-шуруп
и обязательно вот такие кривые загнутые как на картинке))))
13 Окт'17 в 01:42 #192444их надо было приложить в комплект к этому изделию ..
13 Окт'17 в 02:23 #192447всегда под углом закручивал- никто не жаловался. Хотя, согласен, ответ не для пятницы
13 Окт'17 в 03:23 #192448Забить дюбель гвоздь. Через какойнить переходник.
13 Окт'17 в 03:47 #192449где такие кронштейны продают? в ккую цену?
13 Окт'17 в 04:46 #192450Alabama wrote:Судя по размерам на фото, такие головки туда не подлезут. Только православный рожковый ))
Длина трещетки в таких наборах порядка 7см. Бита 2см. Я таким набором монтировал кранштейны водостока на обрешетку после монтажа металла (листы по 8,5м).
13 Окт'17 в 08:41 #19245113 Окт'17 в 15:07 #192452Обычная отвёртка с длинным жалом и чем длиннее тем лучше…
Шуруп ставим ровно, отвёрточку чуть наискось.
И не торопясь, по четверть оборота, с лёгким нажимом. Имитируем работу ударного гайковёрта в замедленной съёмке
13 Окт'17 в 15:30 #192453Специально же «завитушки» сделаны напротив отверстий — можно легко отвёрткой закрутить практически перпендикулярно.
