Как проверить, нужна ли грунтовка стене — обзор ручных тестов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как проверить, нужна ли грунтовка стене — обзор ручных тестов
2 Июн'15 в 04:14 #8820
Несущую способность гладкой поверхности мы проверяем с помощью насечки в виде сетки с размером ячеек 2 x 2 мм. Основание можно считать несущим, если минимум 80% площади сетки остается в хорошем состоянии и не крошится
Осторожно простукивая стену, можно проверить состояние штукатурки. Если от удара молотка слышен неестественный, «пустой» звук, это говорит о том, что штукатурка в этих местах утратила контакт с основанием
Твердость основания можно оценить с помощью отвертки. Если она с легкостью ввинчивается вглубь, то это признак низкой твердости основания
Важны также абсорбирующие свойства основания. Проверяем их, поливая стену водой. Если вместо того, чтобы стекать, она впитывается, то это признак того, что основание поглощает влагу и прежде чем покрасить, его необходимо загрунтовать
Если по стене провести ладонью и на ней останется след, это значит, что основание до покраски нужно загрунтовать
Чтобы проверить, должна ли быть удалена старая краска, достаточно провести небольшой эксперимент. На стену следует наклеить кусочек самоклеящейся ленты. Затем ее необходимо оторвать резким движением. Если на ленте останутся фрагменты краски, то это значит, что старую краску перед окрашиванием стены нужно удалить.
по материалам bundesbuild.de специально для имходома
2 Июн'15 в 10:18 #132921Мне кажется, что на картинке сетка-насечка с ячейкой явно не 2мм, как написано в тексте, а 5-6 минимум, а то и 1 см. Или это не принципиально?
2 Июн'15 в 11:34 #132922Видимо главное принцип, а размер ячеи вторичен ))
2 Июн'15 в 18:19 #132924не понял смысл статьи-что есть финишная штукатурка? Финишная шпаклёвка-это понятно, а вот штукатуркой всегда считал базовый выравнивающий слой.
В моём понимании "штукатурки" проводить всякие тесты в поисках нарушений в "несущей способности"- это как говориться "поздно пить боржоми". Если вдруг в одном месте вы обнаружили "бубунящую" штукатурку то с большой вероятностью это будет не просто одиночный очаг, а как грибы-нашёл один,ищи рядом ещё семейство и речь может идти о нарушении технологии нанесения или некачественном составе штукатурной смеси. Это приводит к печальным последствиям-материальные и физические затраты на устранение проблемы могут быть просто удручающими.
Всё это к тому, что не надо ковырять стены в поисках косяков. Важно исследовать причины их возникновения, а они могут быть разными, и не допускать их возникновения.
Попробую привести некоторые, с чем сталкивался на собственном опыте.Добавляйте свои.
1. Пыль.Допустим имеем неоштукатуренную кирпичную стену.Пришёл электрик Вася,сделал свою работу,при этом много штробил.Затем сантехнику Ване нужно было выдолбить нишу под какую нибудь трубу. После пришёл штукатур Вагиз и добросовестно выполнил свою часть работы. Тут маленькая деталь-никто не хочет "подбирать сопли" за другими, и Вагиз не исключение-ну напылили Вася с Ваней, ну и чё, его задача заштукатурить 20 квадратов в смену и "пылесосание" не входит в его обязанности. Максимум водичкой побрызгать.А потом плиточник Вован удивляется-чего это наклееная им плитка отваливается вместе со штукатуркой.
Вывод: тщательное обеспыливание-наипервейшее мероприятие перед штукатурными работами. Сжатый воздух и пылесос дают наилучший результат. Не стоит увлекаться новомодными укрепляющими пропитками, но об этом позже.
2. Некачественный привозной раствор. Очень распространённая проблема малого содержания цемента.
Мешайте раствор сами в нужных пропорциях. Цемент не экономте, песок не должен содержать глинистых и органических вкраплений. Добавляйте пластификаторы,самые доступные-гашёная известь, ПВА и будет вам счастье.
3.Нанесение штукатурки на плохо впитывающие основания. К таким можно отнести бетон, облицовочный кирпич. Обычный кирпич обработанный проникающей пропиткой (помните "об этом позже" в п.1) тоже становится плоховпитывающим.
Цементное молочко из раствора должно всасываться в основание,имхо, это залог надёжного сцепления.
4. Нанесение слишком толстого слоя за один раз.Свеженанесённый толстый слой под собственным весом стремиться "оторваться" от основы.Прихлопывания его на место руками только усугубляют проблему, почему в следующем пункте.
5. Излишнее содержание воды в растворе. Что происходит если вы наносите слишком жидкий раствор:лишняя вода стремиться стечь вниз по стене-основе унося с собой то самое "цементное молочко" которое должно впитаться в поры основания и создавая собой как-бы разделительный слой. Тоже происходит при прихлопывании руками стремящихся оторваться толстых слоёв свежей штукатурки,хлопнули ладошкой-выдавили некоторую часть воды.
Этот же пункт можно рассматривать и по отношению к бетону.Штукатурка для бетонных поверхностей должна быть более "тягучей" и пластичной-меньше воды,больше цемента.
Пока всё что вспомнил. На диссертацию конечно не тянет, но может кому-нибудь поможет избежать ненужных проблем.
3 Июн'15 в 03:11 #132923Прошу прощения, видимо это трудности перевода.
Эта фотоподборка называлась "как проверить, нужна ли грунтовка стене…" Заголовок поправили
3 Май'17 в 03:55 #132925чисто — конкретный контроль штукатурки по СНИПу:
4 Май'17 в 02:49 #132926В СНиП так и написано : "если в щель прошла монета…"
4 Май'17 в 15:14 #132927Фигли там какой-то снип. По гост купюру совать надобно
И хотел бы посмотреть, как штукатуры будут устранять "щель в 2мм"…после затирки-"глянцевания"
5 Май'17 в 02:48 #132928joiner wrote:Фигли там какой-то снип. По гост купюру совать надобно
.. будут уговаривать, что "под обои это нормально"
5 Май'17 в 09:56 #132929Gamerssnars wrote:joiner wrote:Фигли там какой-то снип. По гост купюру совать надобно
Не надо уговаривать, по снипу высококачественная штукатурка допускает глубину неровностей 2 мм, дальше шпаклевка,поди от таких неровностей на ней не разоришься.
