Как разобрать насос grundfos ups 25-60?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как разобрать насос grundfos ups 25-60?
30 Ноя'15 в 05:04 #9484
Всем привет! Насос на гарантии. Но вчера что-то появились в нём нотки шумные при работе. механические щелчки. Поехал в сервис для инфы.. Там сказали: привозите… на всё про всё не более 10 дней! Щас если что зима…..
Снял 4 болта под шестиграннык. а якорь вытащить не могу. И болтик открутил для сброса воздуха. Нигде в инте не нашёл, как разбирать. Есть толькол похожие.. Там нужно нажать на этот болтик. Но у меня не вышло….
30 Ноя'15 в 05:33 #152257Странно, просто 4болтика отворачивал и вытаскивается двиг с крылчаткой :tongue55:
30 Ноя'15 в 05:38 #152258Я вытащил насос с крыльчаткой! я НЕ МОГУ ЯКОРЬ ВЫТАЩИТЬ из корпуса насоса.
30 Ноя'15 в 05:44 #152256До тла я насос не разбирал, но где то валялся не рабочий, но он не грюндос посмотрю как там устроено
30 Ноя'15 в 05:58 #15225930 Ноя'15 в 06:21 #152260Батя вынимал потроха 2мя отвертками, там внутри все в налете как в чайнике, но насос был с ГВС и вода ну очень плохая
30 Ноя'15 в 06:23 #152262Я боюсь его сломать отвёртками.. Крыльчатка крутится хорошо. Есть продольный люфт
30 Ноя'15 в 06:23 #152263Наверно вы гарантии лишитесь :dru3nk:
30 Ноя'15 в 06:29 #152264Я ещё не разобрал.
30 Ноя'15 в 06:55 #152265Ну чё.. блестящий корпус вытащил. Долбя молотком с торца по керамическому валу. Ну и раздолбил…. Правда только кончик…
Думаю, гарантия на этом кончилась.
теперь не могу вытащить сам якорь из обоймы..
30 Ноя'15 в 06:58 #152266Этот насос кажись 3500 стоил? или сейчас другой ценник ?
30 Ноя'15 в 07:01 #152267Баба Гуля wrote:Этот насос кажись 3500 стоил? или сейчас другой ценник ?
5250 кажись год назад покупал.
Но, я его ещё до конца не разобрал… Налил на него синтетики моющей… Насквозь не проливается. Сам насос в слое железных окислов. И эот за год. Фильтр стоит
30 Ноя'15 в 07:02 #152268Странно, год назад родственник покупал именно за 3500…
30 Ноя'15 в 07:07 #152269Баба Гуля wrote:Странно, год назад родственник покупал именно за 3500…
Там дело в диаметре отводов. На цену сильно влияют.
30 Ноя'15 в 07:25 #152270Короче, химия помогла. Насос стал крутиться легко. Якорь, я так и не вытащил.
30 Ноя'15 в 07:48 #152271Однако диаметр подключения на цену сильно не влияет :puzzle55d: Наверно нужно было сразу химией или кислотой замочить. Как в системе индивидуального частного дома такое за год могло произойти, только при постоянной подпитке наверно?
30 Ноя'15 в 08:02 #152272LARS wrote:Однако диаметр подключения на цену сильно не влияет :puzzle55d: Наверно нужно было сразу химией или кислотой замочить. Как в системе индивидуального частного дома такое за год могло произойти, только при постоянной подпитке наверно?Диаметр влиял!
Отмыл, я насосс. Крыльчатка оказалась из прозрачного пластика.. Поставил. Работает шумно! Раньше молчал. Не надо было его бить молотком .. Но ротор так и не разобрал…
Надо какай-то хренью воду смягчать в системе.
30 Ноя'15 в 10:28 #152273Возможно просто воздух вышел и шум прошел…Он шумит из-за воздуха в крыльчатке….По началу всегда так. Потом тишина.
Я бы по гарантии отнес. А пока они в носу ковыряют, дешевого китайца какого нить взял бы и поставил….будет потом в запасе, если что…
30 Ноя'15 в 10:54 #152274dadadada wrote:Возможно просто воздух вышел и шум прошел…Он шумит из-за воздуха в крыльчатке….По началу всегда так. Потом тишина.
Из-за того, что я разбил керамическую часть — по гарантии не пройдёт. Продавался бы якорь с гильзой отдельно — было бы здорово.
Насос гудит!
30 Ноя'15 в 11:48 #152275Политика компании такая, что ЗИП дождаться нереально. НЕ по гарантии.
