Как регулировать давление воды в системе по своему желанию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как регулировать давление воды в системе по своему желанию?
24 Июн'12 в 02:46 #4630
У нас крайне нестабильный водопровод — особенно сейчас, во времена поливов. Давление скачет от 6 очков до 0.2.
Есть ли какой-нибудь бытовой редуктор, который смог бы выравнивать это давление? Если да, то где продается и какова цена вопроса.
24 Июн'12 в 03:18 #55548В Водяном насос с регулятором давления, там вроде к насосу еще и бак купить надо будет, возможно можно просто насос подключить будет
24 Июн'12 в 03:38 #55549Повысительный насос.
24 Июн'12 в 11:21 #55550Станция водоснабжения. Черпает воду с промежуточного бака, а на выходе всегда 3 очка. Кран открыл, насос заработал, вода бежит. Кран закрыл насос накачал 3 очка и отключился сам.
24 Июн'12 в 13:13 #55551
Что-то мне это систему смыва в унитазе напоминает.
24 Июн'12 в 14:36 #55552А как он по шумности будет? Думаю если в подпол поставить жужжать сильно будет наверное
24 Июн'12 в 16:16 #55553Станция водоснабжения. Черпает воду с промежуточного бака, а на выходе всегда 3 очка……..
))))))))))))))))))))))) Вам что заняться нечем ???? Все давно изобретено. За каким рожном НС ставить то? Еще и бачки накопительные городить?
Что-то мне это систему смыва в унитазе напоминает…..
По сути так и есть. Дибильноватая система. Лет сто в обед ей где то; если не больше. Но тем не менее работает и работать будет.
В случае имеющегося водопровода с нестабильным давлением ставится повысительный насос с автоматикой по протоку. Редуктор не нужен; все равно вы регулируете подачу краном. Всего один девайс + электричество. Не мучайтесь.
25 Июн'12 в 01:27 #55556Если в системе меньше 1 очка будет, а расход после повысительного насоса больше, где воду брать будет этот насос???
25 Июн'12 в 02:21 #55554где воду брать будет этот насос???
Где, где….. В том же водопроводе….)))). Пусть там и 1 очко, но ведь он не пустой… Вот только как включится НС — начнёт забирать всю воду из водопровода так, что соседям не останется. Зачешет тогда репу сосед, и купит НС помощнее. И другой сосед тоже…. И третий сосед… Вот и будут бадаться бесконечно, а выиграет тот, у кого насос помощнее и кто ближе к началу магистрали ….
По — хорошему, при таких перепадах давления, действительно ставить накопительную ёмкость с датчиком наполнения, и НС. И запас воды на всякий экстренный случай, и независимость от давления в водопроводе. Вот только там давление тоже не постоянное. Насос включается примерно с 1,2 атм, а выключается при 3-4 атм. Настроить можно по-своему, но и этих настроек хватает. Немного шумит, но не напрягает. Вибрации нет.
25 Июн'12 в 03:20 #55555Если в системе меньше 1 очка будет…..
И что? В накопительной емкости, откуда вы предлагаете брать воду, будет примерно 0,1 очка. Поэтому ориентир на давление — не есть очень клорректно. Другое дело дебет этой самой воды. Но как правило хватает.
Если дело только в перепадах, а не в отсутствии воды, то это глупо и дорого. Ну и место надо и прочее…..
Ну а если очень хочется заморочиться на случай ядерной войны, то ради бога. Тогда можно и дофильтровываться по ходу. И часто аэрироваться и обезжелезиваться раз уж есть бак.
По НС.
Гамно это полное. Мало того что этот унитазный принцип ровесник египетских пирамид, еще и крайне неудобен в эксплуатации: в виде перепадов давления. Еще и эти клизьмы ненадежгые…….
Лучше ставить вместо подобных НС нечто типа повысительного насоса (по сути тоже НС). Только без большой клизьмы и включен постоянно при протоке воды. Давление не скачет, характеристика движка специально расчитана на такие режимы.
26 Июн'12 в 06:55 #55557Другое дело дебет этой самой воды. Но как правило хватает.
Дык в том то и дело, получается в данном случае, что дебета то и не хватает: включают все воду для полива – водоразбор превышает наполнение. Вот давление и падает. Надо поднять давление. Насосом. Вот и получится, что у кого мощнее насос – то у того и будет вода.
Сдаётся мне, что явление это чисто летнее – поливочноогородное. Зимой, скорей всего, такой проблы нет. А раз так, то действительно, не стоит заморачиваться с дорогостоющем оборудованием. Я бы чисто поставил ёмкость на улице (бак, несколько бочек). И запас воды сделан и вода согревается для полива. А давление получать можно и повысительным насосом и НС. Вот только где повысительный насос будет включатся каждый раз когда краник откроете, то НС будет включаться раза в 2-3 реже. А надёжность НС зависит больше от кошелька.
Не-е. На случай ядерной войны не спасёт. А вот на пожарный случай никто ещё не отменял. Пригодится. И даже очень…
26 Июн'12 в 08:06 #55558Я бы чисто поставил ёмкость на улице (бак, несколько бочек). И запас воды сделан….
Так то оно так. Вопрос не просто в запасе воды (особенно для полива), а главное — в качестве сохраняемой воды (для пития и прочих дел). Емкостя должны по идее быть достаточно чистыми и стабильными ( а это непросто обеспечить). Частенько бывает, что все внутри замечательно зацветает и зарастает и особенно с повышением температуры. .Я всяко бы разделил эти вещи — полив и ХВС.
Не совсем верно Саныч. Зависит от величины ГА и от разового среднего забора воды для потребления. Если оно не меньше половины (примерно) ГА, то НС будет включаться каждый раз. Если брать по стакану воды, то тогда конечно реже.
Просто я поставил себе вместо НС (подзадолбала однако) насос (тоже в принципе НС), который включается на постоянку. ГА всего 2 литра (небольшой буфер). Разницу можно сказать познал: работае гораздо интересней. Позиционируется как бесшумный: хотя и слыщно, но намного слабее чем обычная НС. Давление не скачет ваабще. Щелчков тоже нет. Электронные защиты на все случаи жизни. В общем заметил некоторый прогресс и комфорт после обычной НС.
26 Июн'12 в 09:28 #55559
Плиз модель в студию
И где стоит — думаю куда ставить в котельную или в подпол26 Июн'12 в 09:53 #55560Просто я поставил себе вместо НС (подзадолбала однако) насос (тоже в принципе НС), который включается на постоянку. ГА всего 2 литра (небольшой буфер).
Вот как мне это дело видится….
Что есть НС? Это повысительный насос+ГА+автоматика (в т.ч. и электронные защиты на все случаи). Повысительный насос у тебя стоит, ГА на 2 л поставил, автоматику смонтировал. Вот и получается, что убрав НС, по факту ты собрал ту же НС но под собственные потребности. Т.е надёжность НС зависит от задумщика, производителя и кошелька…..
26 Июн'12 в 10:21 #55561Заец, подскажи модель твоего насоса плиз )
И место установки — хочется понять можно ли его в подпол его поставить (там есть подводные коммуникации, но пугает шум — дети маленькие), или все же в котельную тянуть ветку водопровода придется и ставить там
26 Июн'12 в 17:07 #55547Моя моделька щас — DAB BOOSTERSILENT. Италия.
Была Метаба (китайская). ГА — 20л. Один раз (через пару лет) клизьма крякнула. Не нашел с ходу; Юрыч выручил: подогнал ГА подобный. Сдох один раз обратный клапан. Когда он сдыхал насос молотил очень часто (почти ночь) и тоже подсдох. И стал давать меньше мощи почти на очко. В общем утомил долбежкой. Хотя пару лет как бы был в норме. Делал к нему самопальное электронное реле давления. Очень красиво работало и регулировалось (щелчки исчезли). Но главные недостатки, как то идиотский шум преодолеть естественно не удалось. (Ну и скачки давления) А у меня все хозяйство стоит прямо в ванной.
После трабла задумался по полной: т.е. — как это так в 21 веке (когда корабли бороздят просторы вселенной…..) мы пользуемся такими дибильными девайсами ??????? Обычный дренажник и тот ваще почти бесшумно шуршит ))))))))) Начал думать как выкрутиться из ситуевины. Поставить повыситель? В прниципе выход; тока не знаю насчет мощи. И выбора практически не увидал. Подумалось о электронной регулировке мощи (датчик то уже был самопальный). Но это опять же головняки; а тут дома напряг с водой. Попалсяч в одной фирмочке этот ДАБ. Якобы бесшумный и с эелектроникой. Плюнул да купил. Весь из черного пластика: типа композит. Га — 2л. как я понял для обеспечения работы релюхи по давлению. Характеристика движка насоса расчитана на постоянное молотилово (в отличие от обычных НС). Что типа повысителя (тока у них обычно автоматика по протоку). Ну поюзал и пришел к выводу, что регулировка по давлению насоса (или мощи) вовсе не обязательна, если характеристика движка позволяет ему молотить как повысителю.
Беспокоит обратный клапан. Они обычно помалу зарастают и дохнут в подобных моей системе (после бака аэрации). Кой какие меры предпринял на это счет. Ну и электроника (проц стоит) следит за порядком. Думаю что вывезет.
И место установки — хочется понять можно ли его в подпол его поставить (там есть подводные коммуникации, но пугает шум…
В принципе может прокатить: шуму совсем немного (якобы — SILENT).. Щелкает тоже очень слабенько. Меня устраивает даже и прямо в ванной.
27 Июн'12 в 02:02 #55562А какая конкретно моделька: 3М, 4М или 5М? На сайте производителя ни чего не сказано про дицебеллы для разных моделей.
Модельки различаются по мощности и соответственно давлению.
27 Июн'12 в 02:20 #55563….. моделька: 3М.
Давление, которого она достигает без разбора — 4 очка.
27 Июн'12 в 02:30 #55564сенкс, буду искать хороший ценник и брать
28 Июн'12 в 05:03 #55565Заец, как мне помнится у вас вода из скважины, а насосом Даб качаете из промежуточной емкости получается (бака аэрации) ? Качество воды будет влиять на долговечность насоса. Поэтому наверняка сделали фильтры или что-то другое?
