Как сделать лестницу в погреб
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как сделать лестницу в погреб
2 Мар'15 в 15:45 #8534
Хочу сделать погреб такой конструкции:
Ж/Б плита на ПГС подушке, стены — кирпич с утеплением снаружи ЭППСом и со слоем гидроизоляции. Потолок — так же Ж/Б плита, заливаемая на месте. Сверху утепление — ЭППС. Короче — со всех сторон ЭППС, наверно и снизу. На "рисунке" утепление и вентиляция не указаны. Вход в погреб надо сделать с улицы через кирпичный домик — вход со спуском вниз по бетонной лестнице.
Не могу сообразить как сделать саму лестницу, стены лестничного коридора, потолок лестничного коридора — чтобы все это не сползало в т.ч. и ПГС подушка под лестничным маршем, стены и потолок не лопались и не трескались. УГВ считаем низким — ниже уровня пола погреба, но, при интенсивном таянии снега необходимо защищать конструкцию водоотводными — например — прикопанными перфорированными трубами. Естетсвенный уклон участка влево по картинке.
Может кто строил такую конструкцию? Или представляет как это сделать?
2 Мар'15 в 15:55 #124790Я бы сделал домик прям над погребом, сам погреб чуть по-больше, чтобы вмесилась лесенка в периметр погреба. Бетонных работ меньше, места на участке занимает меньше, промерзает меньше.
2 Мар'15 в 16:00 #124791Не жизненная конструкция Федор, не жизненная.
2 Мар'15 в 16:06 #124792Да я уж думал сделать лестницу по наружному периметру погреба. Но что-то не нравится мне такая конструкция. Пустота под лестницей, фактически двойные стены не нравятся. Хотя, у конструкции на рисунке так же будут стены. Короче — по этому и поднял тему. Может кто более технологично и экономнее делал. Места, кстати, достаточно для любой конструкции.
2 Мар'15 в 16:08 #124793Такая конструкция была у погреба в нашем доме в Харькове. Снега и морозы там, конечно не такие, но конструкция простояла лет 40.
3 Мар'15 в 06:32 #124794Конструкция может и будет стоять. Как в погребе, полностью термоизолированном от земли, будет поддерживаться температура. В обычных погребах земля поддерживает температуру на уровне от 0 до небольшого плюса в зависимости от глубины залегания. Хотя здесь тоже погреб в земле. Может всё и обойдётся.
4 Мар'15 в 03:14 #124795Это не я, Ник не мой. А фото похожее.
4 Мар'15 в 05:53 #124796Вы двойняшки или одинаковки???
6 Мар'15 в 14:52 #124797Так все- таки, как сделать лестницу? Ни у кого нет такого опыта?
6 Мар'15 в 14:54 #124798А какую хотите?
6 Мар'15 в 15:02 #124799Бетонную. 2 варианта: 1-ый — самому лить, 2-ой — купленными лестничными пролетами. 2-ой, наверно, проще по трудоемкости, но требует крана и доставки (расстояние св. 100 км.). В обоих вариантах не ясно как сделать стены и потолок. Потолок лучше наклонный для экономии материалов на стену лестничного марша. Короче — не знаю что делать с потолком и стенами
6 Мар'15 в 15:09 #124800
есть еще стандартные бетонные ступени.
крепятся на швеллер.
6 Мар'15 в 15:13 #124801Это уже интереснее! А как бы по подробнее?
6 Мар'15 в 15:18 #124802Мне кажется так…
Из бетона можно лить любые конструкци. Хоть арки, хоть трубы, хоть наклонные стены и потолок. Глвное правильно заармировать. С самой коробкой погреба вопросов не возникает.
Спуск по лестнице. Выбрать грунт по уклону. ГПС не подсыпать. Пусть грунт служит нижней опалубкой. Из арматуры лепим скелет лестницы. Заливаем наклонную лестницу. Сразу с запасом по ширине, чтоб лить стены уже на лестницу, сделав заранее выпуски арматуры для стен. Далее ставим опалубку и льем стены с наклонным верхом.
Потолок. Льем отдельно плиты по ширине лестницы и уже готовые монтируем на наклонную плоскость стен лестницы. Все.6 Мар'15 в 15:28 #124804Считаете что противопучинистых мер не надо? Грунт — глина. Увлажняться, особенно осенью будет. Меня этот вопрос несколько смущает.
6 Мар'15 в 15:34 #124805
А по аналогии кооперативных ячеек не пойдёт?
6 Мар'15 в 15:38 #124806Это как?
6 Мар'15 в 15:43 #124807Противопучинные меры (подсыпка) обеспечить на самой коробке погреба. На лестнице не делать. По возможности обеспечить поверхностный отвод вод от верха погреба. Насыпка горкой, газонная травка. При бОльшем желании обеспечить глубинный дренаж в сторону уклона участка.
Даже если допустить гуляние лестницы, то что страшного произойдет, если она будет монолитной и будет гулять всей конструкцией? Например, монолитная плита или мелкозаглубленная лента подразумевается, что конструкция должна гулять. Над лестницей другого ответственного конструктива нет. Ничего страшного не произойдет. Единственно над чем бы подумал, так это над «мертвой» сцепкой верхних плит со стенами лестницы. Но это дело техники.6 Мар'15 в 15:53 #124808Ливневую воду я так и так буду отводить "дырявой трубой" обложенной битым кирпичем и засыпанной крупной щебенкой. Как бы утеплить лестницу снизу?
6 Мар'15 в 15:58 #124810
Нажимайте кнопку "ответить" справа внизу у того сообщения, на которое Вы хотите ответить.
Так будет понятно с кем и о чем Вы разговариваете.
По ступеням — например http://www.zkpd.su/Katalog2/310127/
