Как сделать лестницу в погреб
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как сделать лестницу в погреб
6 Мар'15 в 16:04 #124809
А зачем ее утеплять? Если Вы ее утеплите, то наоборот, оградите доступ тепла земли к лестнице. Вы лучше утеплите сверху, чтоб оградить доступ холода с поверхности земли к лестнице.
Кстати, по этой же причине не надо утеплять стены погреба. Только крышу, и то при условии, что погреб на недостаточной глубине залегания.6 Мар'15 в 16:10 #124811Ну, утепление актуально в верхней части. В зоне промерзания. В самом погребе, на всякий случай, будет установлена система подогрева на базе тепловентилятора, ТРМ и четырех датчиков. Два внизу по углам, два под потолком. Нижние настроены на 0 +1 град и включают вентилятор. Верхние — на +8+9 град и выключают вентилятор. Есть мысль закачивать уличный воздух, но что-то нутром чую — мне это не нравится. Сушить будет.
Вот утепление и нужно чтобы не пускать холод к погребу. Ясно что 2 двери будет.
6 Мар'15 в 16:24 #124812Ну, так я и грю, что чтобы не пускать холод, надо утеплять сверху. А с низу и с боку Вы оградитесь от тепла. Т.е. Вы сначала ограждаетесь от природного, дармового тепла для того, чтобы получит то же самое тепло, но за деньги.
А зачем столько наворотов? Абсолютно лишне, если у Вас заглубленный как положенно погреб. По деревенски. ЭППС сверху и то ложится при условии, что заглубление недостаточно. Вот тут это выход. А ваша автоматика будет целесообразна в случаях, когда делают не заглубленный погреб, а….. как это называется… на Украине такое видел…. не заглубленный полностью, а полузаглубленный с засыпкой сверху грунтом. Так делают при высоком УГВ.6 Мар'15 в 16:27 #124813Ну, подумаю. Спасибо за идею использовать лестницу как опору для стенок. Додумаю конструкцию. Вероятно 2 швеллера брошу, свяжу их арматурой. Опалубку как нибудь придумаю. На форуме, кстати, подсмотрю как заливные лестницы делают.
6 Мар'15 в 16:50 #124803Я конечно извиняюсь за многкратные повторения своих мыслей, тем паче, что Вы «старичок» на форуме, но всеж повторюсь. Не сочтите за занудство….
Вообще, надо иметь погребок и погреб.
В погребок ходить раз в неделю, чтоб пополнить запасы в холодильнике. В него загружается вся консервация и овощи на пол зимы. Потому и вход должен быть удобным и отделка улучшенной.
В погреб ходить по-минимому. Два раза, чтоб перезагрузить в погребок и один раз, чтоб загрузить сам погреб. Между этим просушка и наведение порядка в нем. Загружается овощями для длительного хранения. Минимум открывания и отсутствие вертиляции для ограничения доступа кислорода. Отсюды и могут быть разные требования к тем-ре, влажности, применения автоматики, доступности и эстетики могут быть проще. От вертикального лаза через люк, до корявых стен из «чего угодно». Что это будет у Вас, я не знаю. Погребок? Погреб? Компромисный вариант? От предназначеныя рождаются и требования.
Еще раз извиняюсь за офф-топ…6 Мар'15 в 17:01 #124814~~ http://disk.tomtel.ru/packet.aspx?packetid=4edd9b8a Для разнообразия Вас интересует это безобразие?
6 Мар'15 в 17:22 #124815вот такой вариант родился….зацените или поругайте
6 Мар'15 в 17:25 #124816вот такой вариант родился…
как-то маловастое заглубление.. функция "холодильника" под вопросом
6 Мар'15 в 17:30 #124817Ага… Заглубление мелковасто. Оправданно только при высоком УГВ. При этом надо ложить утеплитель сверху вплоть под всей отмосткой и утеплять стену поореба, смежную с лестницей.
И приточную трубу забыли нарисовать.6 Мар'15 в 18:13 #124818И приточную трубу забыли нарисовать.
вроде как неидеальность входной двери должна справиться.. (?) поток воздуха имхо не нужен
6 Мар'15 в 18:18 #124819В общем-то да…. нужен только на период просушки погреба и для более быстрого остывания в осенний период. Просто если рисуется вытяжка, то надо иметь ввиду и приточку. А через что — не важно.
7 Мар'15 в 05:41 #124820
О чём я выше и говорил — аналог кооперативного погреба, но на 1 ячейку.
7 Мар'15 в 11:23 #124821Я конечно извиняюсь за многкратные повторения своих мыслей, тем паче, что Вы "старичок" на форуме, но всеж повторюсь. Не сочтите за занудство….
В погреб ходить по-минимому. Два раза, чтоб перезагрузить в погребок и один раз, чтоб загрузить сам погреб. Между этим просушка и наведение порядка в нем. Загружается овощями для длительного хранения. Минимум открывания и отсутствие вертиляции для ограничения доступа кислорода. Отсюды и могут быть разные требования к тем-ре, влажности, применения автоматики, доступности и эстетики могут быть проще. От вертикального лаза через люк, до корявых стен из "чего угодно". Что это будет у Вас, я не знаю. Погребок? Погреб? Компромисный вариант? От предназначеныя рождаются и требования.
Еще раз извиняюсь за офф-топ…Я помню обсуждение в той теме. Хочу сделать универсальный вариант, но задачи будут разнесены по времени. Ближайшие лет 8 — погреб, но почаще чем 3 раза в него лазить. Т.е. хранить там семена само собой и овощи на весну и начало лета. Т.к. живу в городе а до деревни 100 км. В городе погреб есть, конечно, но надоело таскать туда-сюда семена и овощи и соленья/варенья на вторую половину года. Потом, после выхода на пенсию и переезда в деревню по 9 месяцев вгоду — и то и другое. Поэтому и хочу чтобы легко было ходить ( в любом состоянии) и можно ходить часто и в любое время года. Вот как то так задача звучит.
Кстати, вспомнил — почему еще не понравилось закачивать уличный воздух — из за кислорода.
7 Мар'15 в 11:25 #124822Не — это энергоблок АЭС строят
7 Мар'15 в 11:35 #124823Прервали тут меня. Исходя из задачи — иметь погребок летом — утепление не нужно чтобы прохлада земли (летом) охлаждала. С утеплением теплоинерционность будет маленькая, ИМХО. А делать погреб с мостом холода в виде лестницы сцыкотно — может и померзнуть.
7 Мар'15 в 11:55 #124824Это подземник на 79той.
8 Апр'16 в 05:04 #124825Автор почему-то назвал это "русской лестницей". Видимо не хватает мешка картошки в руках.
9 Апр'16 в 06:27 #124826А из чего лучше стены в погребе сделать из кирпича или бетон?
9 Апр'16 в 12:50 #124827Я буду из кирпича. ИМХО лучше сохнуть будет. Да и строить из кирпича "в одну — полторы каски" проще.
10 Апр'16 в 01:20 #124828kam wrote:Я буду из кирпича. ИМХО лучше сохнуть будет. Да и строить из кирпича "в одну — полторы каски" проще.
А толщина стены какая?
