Как сделать плодородный грунт из песка и торфа
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как сделать плодородный грунт из песка и торфа
Помечено: почва
20 Май'21 в 01:09 #525553
Можно приготовить плодородную почву самостоятельно, смешав два главных компонента – торф и песок. Материалы не должны иметь посторонних включений и мусора.
При этом идеальное соотношение материалов для плодородного грунта следующее:
- 7 частей торфа
- 3 части песка
Торф
Для плодородного грунта используют следующие виды торфа:
- Низинный
- Верховой
- Нейтральный (переходный)
Рассмотрим подробнее каждый тип. Особое внимание обратим на степень разложения. Ведь чем она выше, тем больше в материале питательных элементов и, соответственно, тем полезней торф.
Низинный торф
Для плодородного грунта рекомендуется использовать именно низинный торф. Он отличается высокой концентрацией минеральных элементов, так как степень его разложения – больше 40%. Влажность достигает 70%, а кислотность рН – 4-6 (то есть он слабокислый и нейтральный). Обычно имеет темный цвет. В низинном торфе живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система растений получает достаточно питательных элементов и тепла. В процессе жизнедеятельности они перерабатывают остатки растений и выделяют тепло.
Из-за того, что низинный торф сильно впитывает воду, он предрасположен к формированию комков. Такой природный материал считается самообновляемой и самодостаточной системой, которая может подпитываться произрастающими в ней растительными культурами.
Верховой торф
Ему присуща высокая пористость и способность удерживать влагу. Верховой торф не дает усадки и отличается хорошей теплоизоляцией. Степень его разложения варьируется от 25 до 40%. Это средний показатель содержания питательных элементов. К тому же, верховой торф имеет высокую кислотность.
В основном его добавляют для подкисления земли, например, при выращивании щавеля, картофеля, земляники и так далее. В таком случае его вносят в песчаный и суглинистый грунты в соотношении 1:1. Предварительно верховой материал нужно прокомпостировать в кучах и ямах для разложения органики. Эта процедура немного снижает высокий показатель кислотности.
Нейтральный торф
Этот торф располагается между низинным и верховым. Он характеризуется слабокислой реакцией, наличием большого количества микроэлементов и питательных веществ при невысокой степени разложения (20%). Его можно вносить в грунт без компостирования, но предварительно требуется измельчить и дать выветриться в кучах не менее 6 месяцев.
Несмотря на вышесказанное, нейтральный торф – не самый предпочтительный для грунта компонент, так как азот в нем долго переходит в удобную для растений форму. Сухой нейтральный торф поглощает из почвы влагу, которая нужна растениям. Именно поэтому его добавление неэффективно и даже вредно.
Подводя итог, скажем, что для огорода лучше подходит низинный торф. У него нейтральный состав, его любят растения. К тому же, его внесение помогает сэкономить время и трудозатраты, так как он не нуждается в дополнительном компостировании. Верховой вид, из-за повышенной кислотности, нуждается в предварительной обработке перед внесением в грунт. Переходный торф подходит для компостирования.
Песок
Песок – еще один важный компонент плодородного грунта. Он повышает его рыхлость, а вместе с тем водо- и воздухопроницаемость. Но это возможно только в том случае, если песок чистый, не содержит пылевидные и глинистые частицы, мусор, посторонние включения. Поэтому далеко не каждая разновидность песка подходит для создания плодородного грунта. Давайте разберемся, почему.
Есть несколько основных видов песка:
- Речной
- Карьерный
- Кварцевый
Остановимся подробно на каждом из них.
Речной песок
Эта разновидность идеально подходит для плодородного грунта. Он добывается со дна рек, поэтому изначально чистый, так как очищается от большинства примесей благодаря постоянному воздействию водяного потока. Процент содержания пылевидных и глинистых частиц у него всего 0,9-2,1%. Если добавить такой песок в почву, он обеспечит ее рыхлость и воздухопроницаемость. К тому же, в нем хорошо сохраняется влага, корни растений беспрепятственно и легко разрастаются.
Карьерный песок
Данный песок добывают в карьерах бульдозерами и редко подвергают дополнительной обработке. Поэтому в нем могут присутствовать посторонние включения, мусор, глина. Такой материал можно использовать для создания плодородного грунта, предварительно его очистив.
Если говорить о карьерном песке нашего региона, он считается достаточно чистым: содержание глинистых и пылевидных частиц тут 0,5-2,2%, а глины в комках нет вообще. Это значит, с его помощью можно без проблем приготовить плодородный грунт. К тому же, карьерный песок дешевле, чем речной. Поэтому, выбирая эту разновидность, вы можете сэкономить.
Кварцевый песок
Такой вид песка получают путем механического дробления пород, содержащих кварц. Он отличается химической чистотой и инертностью, однородностью структуры. Посторонних частиц в таком материале 0,2-2%. В основном его используют для промышленных, реже для строительных работ. Но его можно применять и для растений.
Этот песок улучшает характеристики грунта, делая его более рыхлым. Перекапывать такую землю становится легче, поскольку она получается более легкая и пористая. Также кварцевый песок помогает быстро укореняться корневой системе и хорошо удерживает влагу в земле. Но главный его минус – высокая стоимость.
Таким образом, оптимальными для плодородного грунта считаются речной песок и карьерный. У них отличные характеристики, которые позволяют создать качественный плодородный грунт. Можно взять для этой цели и кварцевый песок, но он дорогой.
Теперь, когда мы выяснили, какие компоненты лучше всего подойдут для идеальной плодородной земли, поговорим о том, как ее сделать. Напоминаем, что в первую очередь мы рассматриваем технологию приготовления плодородной почвы с нуля.
Технология приготовления плодородного грунта
По сути, плодородная земля представляет собой однородную смесь из торфа и песка. Дополнительно вносят органику.
Итак, этапы приготовления плодородного грунта следующие:
- Подготовка компонентов и замешивание
- Обеззараживание
- Внесение удобрений
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Приготовление плодородного грунта своими руками – несложный процесс. Нужно взять торф, песок и смешать их до однородной массы. Главное здесь – учесть все рекомендации по подготовке компонентов.
Вот несколько полезных советов:
- При покупке материалов правильно рассчитывайте объем. Ведь плодородную землю, которую вы приготовите, нужно будет засыпать на участок слоем не менее, чем 30 см.
- Торф необходимо проветрить на открытом воздухе, сделав маленькие кучки. Так он должен отлежаться несколько дней. В кучах он потеряет влагу, а деятельность микроорганизмов усилится.
- Если вы используете верховой торф, который имеет высокие показатели кислотности, его необходимо предварительно известковать. Для этого в 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести и перемешивают ее.
- Убедитесь, что в песке нет мусора, комков глины и растительных остатков, которые способны затормозить рост растений. При необходимости можно пропустить песок через строительное сито.
- Торф и песок тщательно смешайте в пропорциях 7:3 с помощью лопаты. Полученная смесь должна иметь комковатую структуру и темный оттенок.
- Если вы не будете использовать землю сразу, храните ее в полиэтиленовых мешках. Это позволит сохранить питательные элементы и влажную структуру.
Обеззараживание
Когда вы приготовили грунт, его нужно дополнительно обеззаразить. Делают это в период подготовки почвы для посева семян. Дезинфекция позволяет очистить землю от негативного воздействия микроорганизмов и вредителей. Эффективнее всего это делать при помощи химической и термической обработок.
Процедуру можно провести 4 способами:
- Протравливанием
- Пропариванием
- Прокаливанием
- Промораживанием
Далее подробнее рассмотрим каждый метод.
Протравливание
Считается самым простым способом. Делают его с помощью марганцовки.
Инструкция тут следующая:
- Возьмите 10 г марганцовки (немногим меньше половины чайной ложки) и растворите ее в 20 л воды, предварительно согретой до 70°С.
- Раствор размешайте, пока все кристаллики не растворятся.
- Равномерно распределите смесь по участку.
Раствора объемом 20 л хватит для площади в 6-8 м2.
Пропаривание
Это эффективный метод обеззараживания, который дополнительно еще насыщает почву влагой.
Что сделать для пропаривания:
- Возьмите большой дуршлаг и насыпьте в него приготовленную плодородную землю.
- Помешивая, держите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой около 8 минут.
Такой способ крайне неудобен для больших участков, но для отдельных грядок или растений в горшках он вполне подходит.
Прокаливание
Способ заключается в прогревании почвы.
Для этого нужно следующее:
- Рассыпьте 5-сантиметровый слой земли на металлическом листе.
- Немного увлажните грунт и поместите в духовку (температура 70-90°С) на полчаса.
- Дождитесь охлаждения и используйте на участке.
Данный метод также подойдет для небольшого объема грунта.
Промораживание
Этот способ подойдет, если вы замешали плодородную землю осенью.
Инструкция предельно простая:
- Мешок с грунтом вынесите на 2-3 дня на улицу во время заморозков.
- Затем промерзшую землю занесите в теплое помещение на 4-5 дней. Это позволит «разбудить» семена сорняков и вредителей.
- Потом снова выставите мешок с грунтом на холод.
Такую процедуру необходимо повторить не меньше 2-3 раз.
Следующий пункт после обеззараживания – дополнительное внесение органики для улучшения качественных характеристик плодородного грунта.
Внесение удобрений
Чтобы повысить механический состав почвы, в нее рекомендуют дополнительно внести органические удобрения.
Можно остановить свой выбор на:
- Навозе или перегное
- Компосте
- Комплексных удобрениях промышленного производства
У каждого из них есть свои рекомендации по дозировке и внесению. Так, например, под растительные культуры нельзя вносить свежий навоз, иначе можно сжечь их корни. Компост – самый бюджетный вариант, но его состав зависит от способа его приготовления и вносимых компонентов. А комплексные промышленные удобрения достаточно концентрированы, поэтому их нужно разводить с водой.
О других органических удобрениях, их классификации и составе читайте статью Классификация органических удобрений.
Чтобы узнать о различных способах применения органики, рекомендуем ознакомиться с текстом Применение органических удобрений.
А мы переходим ко второй ситуации – как сделать пригодный для растений грунт на уже имеющейся почве.
Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве
Если вы хотите приготовить такую почву на основе той, которая уже есть у вас на участке, данный раздел для вас. Здесь мы рассмотрим технологию приготовления плодородной земли, учитывая то, какой грунт уже имеется на вашем участке. В зависимости от ее состояния, нужно брать разные компоненты и разное их соотношение.
Мы расскажем, как приготовить плодородную землю на:
- Глинистом грунте
- Песчаном грунте
Есть еще суглинистая и супесчаная почвы. Но они сами по себе считаются оптимальными для возделывания большинства культур. Их улучшать не требуется, достаточно время от времени поддерживать плодородие, то есть вносить удобрения и обогащать минеральными подкормками.
Для создания плодородной почвы на участках с глинистой и песчаной почвами нужно взять торф (низинный или верховой) и песок (речной или карьерный), как и в случае создания плодородного грунта с нуля.
Как приготовить плодородный грунт на глинистой почве
Глинистая почва неплодородна. Она отличается тяжелой и плотной структурой. При этом она чрезмерно холодная и влажная, обеднена питательными элементами и содержит мало воздуха. Соответственно, на ней нельзя получить хороший урожай. Простое внесение удобрений ее не улучшит.
Исправить ситуацию можно с помощью:
- Песка
- Торфа
Выбор и подготовка компонентов такая же, как и при приготовлении грунта с нуля. Отличается только технология внесения.
Далее расскажем подробнее об особенностях добавления в уже имеющуюся землю песка и торфа.
Песок
Его вносят на глинистую почву осенью, минимум 1 раз в 2 года. Количество песка зависит от выращиваемых культур. Так, для овощей и большинства цветов на 1 м2 земли засыпают 5-6 кг песка. А для свеклы, вишни, яблони, сливы, капусты, роз и пионов количество можно уменьшить до 2-3 кг, поскольку они любят более плотную землю.
Схема внесения следующая:
- Убедитесь, что песок чистый, без посторонних примесей. При необходимости, очистите его или просейте через строительное сито.
- Перекопайте его на глубину 15-20 см.
Добавлять песок в глинистую почву нужно регулярно. Дело в том, что он постепенно оседает, растения забирают все питательные вещества, и земля снова становится неплодородной. Но не переживайте: со временем, спустя 5-6 лет, тяжелая глинистая почва превратится в суглинистую, и толщина ее плодородного слоя будет достигать примерно 18 см.
Торф
- Сперва нужно подготовить торф: он должен быть предварительно хорошо проветрен. То есть нельзя использовать только что добытый материал, так как он слишком кислый и может навредить почве. Ему нужно предварительно отлежаться несколько дней.
- Затем нужно обеззаразить торф любым из способов, которые описаны выше.
- Обработанный торф необходимо рассыпать по участку с глинистой почвой и перекопать его лопатой на глубину 10-12 см.
На 1 м2 участка потребуется 10-12 кг торфа. В таком слое со временем разведутся полезные микроорганизмы и дождевые черви. Земля станет рыхлой, в нее будут проникать кислород и влага.
Как приготовить плодородный грунт на песчаной почве
В противовес слишком глинистой почве, существует и чересчур рыхлая, песчаная. Она очень сухая и не может удерживать влагу. Такая земля пропускает жидкость в более глубокие слои, до которых корни растений просто не достают. В результате они испытывают дефицит воды и чахнут.
Исправить ситуацию можно с помощью низового или верхового торфа. Такой материал обогащает землю азотом, способствует лучшему росту и развитию растений. На 1 м2 понадобится 5-6 кг торфа.
Технология внесения торфа в песчаную почву:
- Нужно подготовить и обеззаразить торф (как это сделать, читайте выше).
- Далее необходимо разнести торф по песчаному участку и перекопать его с помощью лопаты на глубину 30 см.
Вносить торф на участок с песчаной почвой можно в любое время года. Дополнительно можно использовать такие органические удобрения как перегной и компост. Таким образом она получит достаточно органических элементов, и урожайность со временем возрастет.
Подведем заключительный итог и обобщим все сказанное выше.
Приготовить плодородный грунт своими силами несложно. Главное, купить качественные материалы (торф и песок), учесть все особенности земли для тех или иных растений, подобрать оптимальные удобрения. Самостоятельное приготовление почвы позволит максимально обезопасить участок от грунта плохого качества с большим количеством сорняков и вредных микроорганизмов
ист — gruntovozov
21 Май'21 в 11:19 #525643Хотим купить машину земли.
Во-первых, надо бы участок выровнять, во-вторых, участком долго никто не занимался, боюсь, земля не очень плодородна. Вся проблема в том, как определить, хорошую ли землю привезли.
Говорят, везут с полей, но что-то я сомневаюсь, что с поля можно так просто землю вывезти. Встречали объявление: фирма занимается вывозом грунта после строительства и она же предлагает привезти землю. Подозреваю, что именно этот грунт они на участки и возят, но он же совсем не плодородный!
21 Май'21 в 11:58 #525649Хотим купить машину земли. Во-первых, надо бы участок выровнять, во-вторых, участком долго никто не занимался, боюсь, земля не очень плодородна. Вся проблема в том, как определить, хорошую ли землю привезли. Говорят, везут с полей, но что-то я сомневаюсь, что с поля можно так просто землю вывезти. Встречали объявление: фирма занимается вывозом грунта после строительства и она же предлагает привезти землю. Подозреваю, что именно этот грунт они на участки и возят, но он же совсем не плодородный!
В Кисловке закажите. Темп 2 , с доставкой
21 Май'21 в 12:07 #525650Золотым выравнивание получится 🙂 Сколько машина земли из Кисловики будет стоить.. да и слишком пышная она для выравнивания.
23 Май'21 в 11:44 #525703Мы много лет выращиваем картофель на одном и том же месте. Осенью всю ботву и сорные травы собирали в низину, где сформировалась большая мусорная куча. Здесь росли дикие травы, лопухи и крапива. Я 10 лет назад освоил этот участок и постоянно высаживаю на нем теперь еще и овощи.
И все эти годы мы поражаемся живительной силе этой «мусорной» земли. Здесь растет все: и лук, и смородина с крыжовником, и даже цветная капуста.
А неподалеку от дома у нас есть грядки, мы и их также ежегодно мульчируем навозом. На них, однако, овощи (с учетом применения минеральных подкормок), вырастают далеко не такого огромного размера. Почему? По-научному это называется феномен Терра Прета — можете погуглить, долго копипастить.
23 Май'21 в 23:09 #525723перегной+вермикулит+гидрогель
9 Июн'22 в 12:00 #548629Интересная идея —
Замешиваем грунт для рассады в бетономешалке
Пропорции чернозёма, торфа, песка, золы.10 Июн'22 в 07:07 #548672Это ж сколько рассады надо посадить, чтоб грунт бетономешалками намешивать 🙂
10 Июн'22 в 09:00 #548675покупали грунт в упаковке из Кисловки. И у нас, и у соседей помидоры в нем скончались (в «Живой земле» растут). ЧЯДНТ?
26 Май'25 в 09:14 #525652Моя теща мне тоже частенько говорит: «привезти хорошей земли», «привезти чернозёма».
Привезти можно только грунт или торф (который тёмный и потом коркой высыхает)! Это только немцы войной вагонами чернозём вывозили. Никто с полей землю вывозить не будет. Вывозят из теплиц только истощённую почву. А документы сделать не проблема.
А почва получается на любом грунте под солнцем только с годами окультуривания её. То есть в процессе возделывания её: вскапывание, перемещение нижних слоев вверх. а верхних (более питательных вниз) выращивания растения, внесения компоста, деятельностью корешков и червей, сгнивания растительных остатков. А для посадок в песок глинистый грунт добавить надо. (А в глинистый грунт — песок) С годами возделывания почва окультурится.
Грунт же привозимый считаю необходимым только на химию(токсичную) проверять (как и весь участок изначально).
У меня часть участка составляет глина, вынутая из пруда. На второй год под солнцем появилась на ней трава, на четвёртый трава по пояс была. В этот (седьмой по счёту) впору огород на ней засаживать.
Дальний же угол болотистый 5 лет назад песком засЫпали (7 машин привозил) Тоже травой зарос. Сейчас на вид просто земля. Все соли железа вымыло талыми водами и дождями. Это без возделывания, только за счёт растительных остатков от травы каждый год остающейся в зиму. Примеры привожу. не призывая «выращивать траву», просто как иллюстрацию процесса.
Третья иллюстрация — Во дворе в городе мы полисадник на шлаке закладывали, сгребая в ямы кучи листьев от деревьев с соседних территорий. Все деревья и кусты растут великолепно. Образовался с годами слой почвы, вполне плодородной.
Итог-вывод: не стоит расстраиваться по поводу качества привозимого грунта. С целью повысить побыстрее плодородность земли лучше завезти машину полуперегнившего (перегнившего ещё лучше, если найдете такой) и через год разбросать его, держа год закрытым плёнкой. Кстати про соляризацию почвы надо отдельную Тему делать! Очень эффективная штука и от сорняков и для плодородности.
26 Май'25 в 10:58 #600343Это только немцы войной вагонами чернозём вывозили. Никто с полей землю вывозить не будет. Вывозят из теплиц только истощённую почву.
А вот тут не соглашусь. Когда начинали строить Южные ворота, верхний слой грунта спихивали бульдозерами в кучи и вывозили (они строились на бывших полях, причем орошаемых). Трубы кстати тоже извлекали из земли. И Южные ворота-2 тоже на полях бывших будут строить, значит тоже плодородный слой будут снимать. Года два назад грунт возили с строящегося обхода МТК. Может и щас еще оттуда возят, не знаю.
26 Май'25 в 15:33 #600376все ЮВ и Ромашку снимали грунт и весь его распродали. я даже знаю кто это делал ))
