Как смонтировать М-черепицу без лесов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как смонтировать М-черепицу без лесов
27 Фев'19 в 14:13 #400960
Дак листы по направляющим поднимали или краном?
4 Мар'19 в 16:15 #401402Для монтажа металллочерепицы и профнастила не нужны леса…
Если только выстота карниза более 6м и отсутствует лаз оли окно в чердак… Но при такой высоте его желательно сделать для вашего же удобства дальнейшего обслуживания крыши…
Если кровельщики просят леса, шлите их … лесом…. Это не монтажники, а халтурщики…
Монтировать листы м/ч более 5м тот ещё гемор… В связи с их плохой геометрией. И нужен дополнительный человек для на земле для помощи. Листы поднимаются на крышу без всяких кранов и досчатых мостиков… Обычной веревкой с крючком из загнутого гвоздя…
5 Мар'19 в 22:09 #401545Еше варианты бывают:
Доплатил за длинный манипулятор, разгрузил из кузова сразу на кровлю (листы 114н около 5м длинной для гаража ~50кв.м). Смонтировали вдвоём за остаток вечера)
5 Мар'19 в 23:08 #401586Фиг знает..Мне леса пригодились. Именно для монтажа длинных листов…5,95м.
А дело вот в чём…Монтировали подсовывая лист под предыдущий…Верёвками и альпинистским оборудованием не пользовался, так как не умею… Ходить поэтому только по обрешётке получалось..Так вот,чтоб «подпихнуть» один лист под другой, предыдущий надо немного приподнять.А на длине 6м это надо делать одновременно и сверху и снизу…»Верхнему» монтажнику есть на что опереться, на конёк сесть..или на обрешётке противоположного ещё не закрытого ската. А «нижнему» куды пристроиться? От земли 5м…Тут леса и весьма кстати оказались…Может это и непрофессионально…Не спорю;))) Сам первый раз в жизни занимался таким делом. Вроде получилось:)
5 Мар'19 в 23:18 #401601Фиг знает..Мне леса пригодились. Именно для монтажа длинных листов…5,95м. А дело вот в чём…Монтировали подсовывая лист под предыдущий…Верёвками и альпинистским оборудованием не пользовался, так как не умею… Ходить поэтому только по обрешётке получалось..Так вот,чтоб «подпихнуть» один лист под другой, предыдущий надо немного приподнять.А на длине 6м это надо делать одновременно и сверху и снизу…»Верхнему» монтажнику есть на что опереться, на конёк сесть..или на обрешётке противоположного ещё не закрытого ската. А «нижнему» куды пристроиться? От земли 5м…Тут леса и весьма кстати оказались…Может это и непрофессионально…Не спорю;))) Сам первый раз в жизни занимался таким делом. Вроде получилось:)
а зачем подпихивать, если можно накладывать))) а чтоб крыть без снаряги и без лесов- надо трап сделать(лесенку которая за коня цепляется)… Но крыть 6м листами очень сложно, тут не поспоришь…
5 Мар'19 в 23:28 #401602Еше варианты бывают: Доплатил за длинный манипулятор, разгрузил из кузова сразу на кровлю (листы 114н около 5м длинной для гаража ~50кв.м). Смонтировали вдвоём за остаток вечера)
Ну когда уклон ската 5 градусов, то это вообще не проблема. Мы на такие крыши сразу все листы меж собой скручиваем, выставляем целиком весь ковер по вылету металла, а потом все прокручиваем. Рекорд был за день 300м2, с учетом что это зимой и на 11м высоте
5 Мар'19 в 23:29 #401603а зачем подпихивать, если можно накладывать))) а чтоб крыть без снаряги и без лесов- надо трап сделать(лесенку которая за коня цепляется)… Но крыть 6м листами очень сложно, тут не поспоришь…
Да вычитал где-то, что так правильнее)) И на самом деле оказалось, что в этом есть правда. Только подпихнуть, а там уже замки сами займут своё место и лист больше не надо держать и бояться, что он сместится куда-нибудь, пока прокручиваешь саморезами. И ни разу не пожалел, что не стал 6 метровый скат дробить, а взял цельные листы…Несмотря на некоторые неудобства, ещё большим неудобством, вызывающим сложность, оказался монтаж в тех местах, где скат был 8м и там всё-таки стычные пришлось использовать…Свести угол, где перехлёст четырёх листов образуется не очень хорошо вышло…Но самому себе простил этот небольшой «косяк»;))))
8 Мар'19 в 18:45 #402040Чёт читаю и как-то страшновато стало.мы вдвоём с мужем крышу делали. Листы 6 и 3 метра.
11 Мар'19 в 08:54 #40214111 Мар'19 в 09:06 #402144
12 Мар'19 в 12:55 #402330+1 реально непонятно зачем подпихивать если можно накладывать?
клали 6 и 4-метровые листы вдвоем (один скат почти 10 метров — 30 градусов, другой почти 12 — 45 градусов), воровайка нам их сразу на более пологую часть крыши разгрузила
сделали трап от конька до края крыши, веревки за него-же зацепили страховочные да и все.
Шуруповерты после первого падения с крыши тоже на веревке держали (-8Последний лист на стороне когда клали — трап перекинули с обрешетки на металл.
Когда одну сторону сделали — трап развернули на 180 градусов и вперед другую сторону ваять!
