Как и чем утеплить потолок изнутри помещения?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как и чем утеплить потолок изнутри помещения?
16 Май'14 в 02:45 #21450
Назаровская базальтовая плита:
http://teplotek.com/index.php/2012-12-24-06-42-07/14-tiik-g-nazarovo/63-p-75
16 Май'14 в 06:15 #21451Брали там уже ?
16 Май'14 в 06:36 #21452да, веранда каркасного типа утеплена таким утеплителем (правда плотность выше чем по сылке, П-125 вроде) и около половины перекрытия между 1м и 2м(холодным) этажем. Слой и там и там 15 см. Первая зима прошла — полет нормальный.
16 Май'14 в 06:41 #21453какие мембранны использовали со сторон?!
16 Май'14 в 06:54 #21454все пленки изоспамовские
стены снаружи внутрь: гидроветрозащита, утеплитель, парозащита
пол 1го этажа снизу вверх: гидроизоляция (черная такая пленка вроде изоспам Д называется), утеплитель, пароизоляция
перекрытие между 1 и 2 этажами: пароизоляция со всех сторон.
16 Май'14 в 09:27 #21455Сантиметров 20 думаю достаточно будет
17 Май'14 в 16:33 #21456Что-то глюк какой-то NEWS сам с собой разговаривают///
18 Май'14 в 16:33 #21457Вот тоже подошёл к той фазе строительства когда необходимо принять решение по утеплению крыши?
Вводные:
Дом кирпичный 51 см.кладка.5 пеноплекс.12-облицовка перекрытие 2этажа плиты жб. чердак холодный . крыша профнастил или металочрепица…
1.Золотинка-5см. пеноплекс. 15-20 см керамзит (Фракция-какая?)
2. Мин плита.20-25см..
3. опилки.
4.вермикулит.
5. глина.
Капец как определятся…время мало. надо рпиступать к строительству крыши…
19 Май'14 в 16:27 #21459А где же уважаемые всеми теплотехники….
19 Май'14 в 16:34 #21460Какое утепление крыши? Наверное перекрытия???
1 и 5 сразу ф топку. 3 реально но не комильфо. 4 зашибано но дорого. Остальное банально но приемлимо.
20 Май'14 в 01:07 #21461Капец я в растройствах .
Вариант 1 мне казался наиболее преемлемым…в рамках бюджет -качество…(теплопотери)…
20 Май'14 в 06:29 #21407Пеноплекс на потолок не стоит, я решился базальтовую Вату кинуть на потолок сантиметрорв 20 плотность не менее 75
20 Май'14 в 07:44 #21441остальное — это вата
а не банально — как?
20 Май'14 в 07:48 #21442Пеноплекс на потолок не стоит,
А почему не стОит? Я утеплил свою мансарду ЭППСом. 3 года — полёт нормальный…. Ни тебе пароизоляции, ни ветрозащиты, ни траблов с мягкими утеплителями……
20 Май'14 в 07:57 #21443под вату — пароизоляцию, на вату — паропрозрачную пленку (от протечек)..
а чем плох ЭППС — только горючестью? возможной эмиссией чего-нибудь.. ППУ с той же историей, но эппс проще самому уложить и снять если захочется. кстати, по демонтажу — пожалуй самый лучший вариант.. но дороже ваты.
тогда и ваты остаётся небольшой выбор (по экологичности).. либо pureone, либо escose, либо что-нибудь совсем органическое (лен, джут, шерсть)..
есть ещё насыпная Вата — она без фенола? (летает и колется, собака).. есть прошивные маты..
эковата..
слой керамзита, наверное, сантиметров 70-100 надо.. и что-нибудь постелить от пыли всё равно.
P.S.
"1.Золотинка-5см" — нихчего себе золотинка.. стратегический запас алюминия?
20 Май'14 в 09:12 #21462а чем плох ЭППС — только горючестью? возможной эмиссией чего-нибудь.. ППУ с той же историей …
Истории совершенно разные, хотя и состав один. Нормальный ЭППС не фонит, т.е. фонит но на 3…4 порядка меньше. И ЭПС плох только горючестью. По остальным статьям материал крайне зачетный. В принципе если постараться, то можно и ЭПСом утеплиться (но без керамзита))))) Постараться в смысле пожаробезопасности.
Минплита: она поганая вещь из за своего состава и пыления, но на перекрытии второго этажа пофиг; все испарения пойдут наружу а пыль спрячется под пленками. Но только не вату, а минплиту )))))
Экология не актуальна: инфильтрации нет.
Есть еще эковата; кто то дружит с ней и не нарадуется.
Вариант Саныча неплох с ЭПСом: просто и красиво. Я бы наверное для пущей безопасности сделалЭПса (50) и на него минплиты (100…150).
20 Май'14 в 10:14 #21463ОООООООО Это уже интереснее…..
23 Май'14 в 03:51 #21458Перечитал условия, упустил сначала что действительно перекрытие ЖБ, тогда это в корне меняет дело Утеплять хоть чем можно
Это я все про свой деревянный потолок думаю ))
3 Фев'15 в 12:35 #21464А что если сделать 150 пенопласта и 50 вермикулитом,для того чтобы мышки не делали норки?!кто-нибудь пробовал так?!
3 Фев'15 в 14:41 #21465как-то заночевал на сеновале. всё замечательно, но пыльновато, всякой мелкой живности полно!
