• Как утепляют дома из кругляка (диаметр 20) — что б вид не испортить?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Как утепляют дома из кругляка (диаметр 20) — что б вид не испортить?
  • В этой теме 34 ответа, 23 участника, последнее обновление 10 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #4863
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    ​Уважаемые форумчане! Как утепляют дома из кругляка (диаметр 20) — что б вид не испортить?  Только внутри получается, но внутри же вроде нельзя из-за точки росы
    #58611
    И еще — будешь дом обшивать "красотой" снаружи( сайдинг,вагонка), — между деревом и обшивкой делают зазор 5см., чтобы воздух"ходил" между бревном и "красотой". Как в трубе.
    И будет твой дом стоять 100 лет.
    #58610
    Даже я знаю, что деревянный дом снаружи не утепляют( как ты правильно заметил — будет точка росы, но не там, где ты думаешь).
    Деревянный дом утепляют только изнутри.
    Раньше утепляли глиной, теперь изовером.
    И лучше проложить поверх пленку, чтобы не дышать потом крошкой от изовера.
    Ну — и поверх обрешетника  гипсокартон( лично я уважаю гипсоволокно — прочнее).
    И все.
    ЗЫ: не забудь сделать двойные полы — будет теплее,.
    Но! Подполье будет холодным — картошка может замерзнуть, ага.
    #58612
    Никак. Только с изменением картинки.
    ….может изнутри деревом обшить. Как бы один и тот же материал, паропроницаемость одинаковая. Как думаете?
    Специфично. Важны детали. Но это не утепление.
    Чухня полная.
    Опять чухня. Маргарин полный.
    И лучше проложить поверх пленку, чтобы не дышать потом крошкой от изовера…….Ну — и поверх обрешетника гипсокартон( лично я уважаю гтипсоволокно — прочнее).
    Это что? Конкурс вредных советов????
    #58613
    Чем тебе пленка не угодила?
    Дышащая?( типо ветрозащиты)
    Глину на стенах не видел?
    Приходи- покажу.
    #58614
    АватарKOMAH4
    В Москве полно особняков из кругляка постройки 1850х годов, поверх кругляка дранка, глина+поверху штукатурка, стоят до сих пор. Сам бы так и сделал, у меня дом утеплен снаружи пенополистиролом, и сверху ОСБ плита с зазором. Не идеальный вариант, но 2 й год полет нормальный, по деньгам все это вышло как и штукатурка
    #58609
    Глину на стенах не видел? Приходи- покажу.
    Да у меня самого изнутри глина по дранке. Только она не утеплитель. Хотя частично решает проблему утепления засчет заделки щелей.
    Чем тебе пленка не угодила?……Дышащая?( типо ветрозащиты).
    Да не очень то они бывают и дыщащие. Супердиффузия бывает ваще воздухонепроницаемая (только пар).
    И пленку не поверх изовера, чтобы не не было инфильтрации стеклочастиц, а под него. А поверх изовера уже для защиты самого изовера от влаги и выдувания тепла..
    Да и для деревянного дома нет особого выбора то: основной конструктив — минплита (а не изовер) + вентфасад. Для любителей бывют еще утеплители из льна и торфа.
    …..поверх кругляка дранка, глина+поверху штукатурка, стоят до сих пор стоят…..
    Так тоже делают. У нас в Сибири редко, а в Еуропах полно; и снутри и снаружи. У нас больше изнутри. Так по идее надежнее.
    Запрещенный официально вариант по пожарке. Опять же так делают. ИМХО — неэкологично.
    #58608
    AlabamaAlabama
    У меня знакомый  сделал внутри вариант как у каркасного дома с блок-хаузом внутри. Внутри (между бревном и блокхаусом) — минеральная вата 5 см. Изнутри  выглядит как бревно, но значительно аккуратнее, интерьернее и нет проблем связанных с усадкой бревна — главного недостатка бревенчатого дома.
    Что интересно, никаких мембран не ставил — сырости зимой нет, да и откуда ей взяться если на гигрометре 30 %влажность.
    Всё "дырявое", так что считаю такое утепление дома из кругляка идеальным.
    #58615
    Да и славно. Если бы вы повнимательней курили матчасть и тему, то поняли бы глупость такой затеи. Получается почти обычный каркасник, только намного хуже: и по экологии (минвата сифонит в дом)))))))), и по теплофизике (нет теплоемкости и прочая….).
    #58616
    ИМХО: портить красоту дерева обшивкой есть моветон.
    #58617
       а если холодно — жить в красоте, холоде и кокошнике или — в тепле, моветоне, но без шапки?
    #58618
    Изначально об этом позаботиться и сделать всё по уму.
    #58619
    АватарDimaTSK
    интересно, а какой нужен диаметр кругляка применительно к Томску, чтобы утеплять сруб не пришлось?
    #58620
    RDmRDm
    )))) 60 см почти дотягивает до СНИПовских R=3,75. За счет кругляка будет на сколько то меньше, но не критично ))))
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=6000&le0=1&lt0=0&mm0=230
    комфорт системой отопления скомпенсируете ))
    #58621
    АватарФаина
    За красоту всегда нужно платить, молодой человек!   Лишних 3-4 тысячи за отопление — это раз в месяц, а любоваться будете — ежедневно!
    #58622
    kamkam
    Но не долго! Наружные поверхности дерева через несколько лет почернеют. Как бы не говорили, что надо обрабатывать, например, каждые 2-3 года, через десяток лет сруб все равно станет черным. ИМХО, снаружи деревянное строение надо обшивать. Или металом или пластиком, или, если очень хочется чтобы дом был снаружи деревянным — то фальшбрус  или блок-хаус по мощной обрешетке. Это покрытие можно раз в десяток лет и поменять.
    #58623
    АватарSamba
    Не знаю как насчет снипов и прочих гигакаллорий) живу в кругляке 28 + глина по дранке)) Который год отключены радиаторы отопления всю зиму..
    #58626
    Вот, что-то такое я в своё время видел… в тему про идеальный тёплый дом
    и с рекуперацией, ИМХО, тут попроще…
    #58627
    Что за унитаз такой хитрый на 10-11 минуте? Для чего перегородка с маленьким отверстием?
    Кто английский знает -расшифруйте, плиз.
    #58628
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Вот это молодцы ребята. Реальная работа.
