Как вам такая планировка одноэтажного дома?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как вам такая планировка одноэтажного дома?
6 Окт'14 в 02:29 #8053
Котел повесим в одном из санузлов!
6 Окт'14 в 02:46 #109760Я бы, входы в сан узлы сделал из холла.
Да и много корридоров… идея мне нравится, а реализация неочень… много есть о чём подумать, в т.ч. и чем и где (т.е. где несущая стена) перекрывать.
6 Окт'14 в 02:55 #109761Третий туалет нужен однако! Или гости не предвидятся?
6 Окт'14 в 03:06 #109762При таких размерах хоть одна несущая стена нужна. В принципе можете сделать ровно посредине кубика (горизонтальная линия), если немного скорректировать план.
Про набор комнат судить не берусь, разве что вам прийдется 2 септика делать из-за диаметрально расположенных туалетов. Или на участке есть рельеф и одна часть дома чуть выше?
6 Окт'14 в 03:26 #109763ЧУШЬ ПОЛНАЯ, а не планировка.
Треть площади отдана под роскошнейшую двухметровую кладовку с кольцевым коридором вокруг.
Трубы тянуть по трём углам.
Толщину стен нарисуйте реальную — получите две спальнии по 9 кв. метров и 15 кв. — кухню-гостиную.
И фиг Вам скажут газовики на Ваше оптимистичное "Котел повесим в одном из санузлов!" )
6 Окт'14 в 03:31 #109764…люблю ругать планировки…
0) у вас толщина наружных стен и внутренних перегородок — 0см.. это делает рассмотрение точных подробностей — бесмысленным
1) диагональные перегородки — под 45 градусов, надеюсь, или так и есть ка к на картинке (на глаз — около 35 и 55 гадусов)?
2) конечно, не хотелось бы касаться вопросов дизайна, но можно было-бы сделать гардероб чуть покруглее..
3) вообще такая схема кладовки — слишком много места отдаёт коридорам, при том что комантки-то не ахти какие
3) входы в санузел — из коридора нужен хотя-бы один, второй можно оставить персональным.
4) расположение комнат и окон — надо смотреть по сторонам света.. в гостиной явно одно из окон будет в тени.. и окно блико к углу комнаты — это не красиво..
5) спальни как-то очень изолированы.. почему бы не сделать вход в сторону гардероба.. опять-же — коридоры пойдут на расширение помещений.
6) мокрые зоны фактически в трёх углах дома — не супер.
..я могу ещё написать.. но тут всё или слишком сырое, или вообще никуда не годится..
начать-бы с компоновки помещений внутри дома с учётом:
— толщины стен
— сторон света
— уменьшения коридоров сейчас они занимают почти пол дома.
6 Окт'14 в 05:14 #109765Лабиринт какой то, наверное был некий тайный смысл, наваять такое…., ну а если в двух словах, бестолково и не практично…
6 Окт'14 в 06:35 #109766Четвертую часть площади дома терять из за гардеробного шкафа и двух не нужных коридорчиков? Жесть.
6 Окт'14 в 06:39 #109767Где котельная? Как разводить воду и каналью???
6 Окт'14 в 07:21 #109768Как всгда теория бьется лбом о практика и его производных.
6 Окт'14 в 07:40 #109769Посмотрите проекты в интернете.
Пол дома это не нужные коридоры. Заходишь и в стену упираешься. Поставьте мебель мысленно. Сейчас у вас не в одной спальне с комфортом не поставишь мебель.
6 Окт'14 в 08:48 #109770Че за шняга 1.35х1.9м, нельзя что-ли гардероб вдоль одной из стен смонтировать. Кладовку для всякого Г можно на чердаке организовать.
Котел повесим в одном из санузлов! — Газовый не повесите, нужен отдельный вход. Электрический можно.
7 Окт'14 в 02:40 #109771
Спасибо за советы… Будем переделывать ((
7 Окт'14 в 03:57 #109772Получите распишитесь
7 Окт'14 в 06:31 #109773Могу вам помочь в планировке, напишите мне на почту)
10 Окт'14 в 02:50 #109775А вы все же решили не прислушиваться к тому что вам посоветовали по поводу коммуникаций?!Вы поставьте стороны света еще в проект!
10 Окт'14 в 03:11 #109776
Хочется дом с нуля спланировать и построить, а не оглядываться на уже существующие проекты!
А что не так?
10 Окт'14 в 03:17 #109777Как пятничная тема, вполне ничего
10 Окт'14 в 03:24 #109778Посмотрите видеоролик выше, там в конце главный герой тот же вопрос задает.
10 Окт'14 в 03:29 #109779да вобщем-то все не так.
1. "Гостинная-столовая-каминная" — вы себе представляете как выглядит в реале такое помещение 3х13м? Это же как в казарме. Там только двуспальные кровати поставить вдоль стен и все.
2. Вход в санузлы через спальни — решение очень спорное. Спите вы, спят дети, а гостям в туалет приспичило — будут ночью через вашу спальню в туалет ходить
3. Разведение коммуникаций. Кухню и санузлы лучше поближе делать. меньше труб по дому
т.е. мне кажется что можно лекго поменять кухню и спальню взрослых местами.
ну и с камином надо что-то делать. мне кажется, не место ему в этом коридоре. его бы в угол сдвинуть…
