Как вам такая планировка одноэтажного дома?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как вам такая планировка одноэтажного дома?
14 Окт'14 в 16:49 #109821
А чего трудного то? (Особенно с ответом)
А вообще,
Нижняя средняя комната с 5ю дверьми — значит начинаем(заканчиваем) из неё (кол-во входов не равно кол-ву выходов в/из комнаты. Ну а дальше все элементарно (множество правильных вариантов)По планировке — no comment..
24 Авг'15 в 03:48 #109822
Тут планировочные решения, конечно, радуют .
Но вот, что я замечаю и по другим темам, где обсуждаются планы — при планировке очень много места уделяется встроенным шкафам или даже гардеробным, но никто не предлагает использовать навесные потолки в коридорах в качестве места для хранения. Люк в навесной потолок, и весь временно ненужный хлам исчезает из поля зрения. В России мода уже прошла или просто обычно потолки по высоте не позволяют?
Живу в Германии и Нидерландах — шкафы купе к своему удивлению ни у кого из родни, друзей или знакомых не видела (сейчас даже не припомню, что бы реклама шкафов купе попадалась, хотя тут рекламы вообще немного в принципе).
Наше жилище стоит примерно 1к евро за метр. Хранить на этом метре что-то что стоит явно дешевле — повод хранимое выкинуть.
После всяких обязательных кроватей, столов, шкафов остается совсем маленькое свободное пространство. Для людей. Глупо это пространство обменивать на какие-то шкафы с хламом.
24 Окт'17 в 01:29 #109823
Ребята, как думаете, достаточно ли будет места с вот такой планировкой для проживания семьи с двумя детьми т. е. 4 человека,,, или этого мало придется делать мансарду. просто купил уже готовый фундамент и теперь вот ломаю голову, бюджет ограничен)))))
кто что думает? заранее спасибо
24 Окт'17 в 02:17 #109774Ну люди ведь живут в трёшках, так что хватит.
Мансардный этаж делать точно не стоит, т.к лестница на двухэтажах+малая площадь второго этажа дадут совсем не большой прирос площади за непропорционально большие затраты. Если посчитает что площади мало сделайте плоноценный второй этаж. Лестницу как вариант можно сделать пристроенную на своём фундаменте с левой стороны если перенести окно в большой комнате ближе к углу..
Напоминает нашу планировку… У нас мансарда…
10 Дек'24 в 10:47 #591545Тут вроде получилась хорошая планировка, вот только доступ в зал через кухню — это вопрос. Как бы иначе?
10 Дек'24 в 11:11 #591552Я бы двери оставил в комнаты и тех помещения.
В зал, кухню двери убрал бы, а вместо стен сделал бы арки/колонны+балки. т.е. между коридором и кухней, коридором и залом, кухней и залом стены бы не ставил (колонны+балки или арки как альтернатива несущим стенам).
Двери тамбура и прихожей сделал бы шире, раза в 2.
Если в кабинет сделать вход из зала, можно увеличить одну спальню.
Серверной окно не нужно — можно перенести в кладовку (самую тёмную часть).
Спальню возле прихожки, тоже можно увеличить за счёт прихожей, по крайней мере, на встроенный шкаф.
10 Дек'24 в 11:25 #591555Про проход в зал через кухню не парился бы, всё равно по дороге охота вкусненького подцепить.
Сделал бы дверь в кабинет из зала, а в конце коридора еще один СУ.
10 Дек'24 в 11:39 #591556зачем в одноэтажном доме столько санузлов?
10 Дек'24 в 12:32 #591559Как бы иначе?
Подскажите, а коридор на ~10м2 Вам вообще для чего нужен? Как шумопоглатительная буферная зона между спальнями и бурным застольем?
10 Дек'24 в 13:04 #591560Покритикую проект:
1. Спальни очень маленькие, это только кровать поставить и на нее падать от входа.
2. Санузлы тоже очень маленькие.
3. Нет места для шкафов и гардеробной.
4. Нет места для хоз части. Где стиралку, пылесос, швабру поставить?
5. При таких маленьких спальнях очень большое место отведено под гостиную и кухню, можно кухню перенести в гостиную, сделать отдельный вход. Из кухни сделать нормальную спальню.
10 Дек'24 в 13:28 #591565спальни-то как раз норм.. зачем они большие..
11 Дек'24 в 09:21 #591582Стена между залом и коридором — лишняя. Убираем, добавляем объем залу, избавляемся от привкуса «коридорной общаги»
11 Дек'24 в 09:27 #591584Стена между залом и коридором — лишняя. Убираем, добавляем объем залу, избавляемся от привкуса «коридорной общаги»
Её нельзя убирать. Это несущая стена.
11 Дек'24 в 10:03 #591585например колонны
11 Дек'24 в 10:08 #591586дверей межкомнатных — от души насыпано. На любом маршруте — 4 двери открой-закрой. Несколько таких вообще бы не ставил, просто проемы
11 Дек'24 в 10:23 #591590Как пел Высоцкий «система коридорная..» 🙂
11 Дек'24 в 11:14 #591609Её нельзя убирать. Это несущая стена.
Дом явно одноэтажный, и вряд ли с плоской крышей. И что несет несущая стена? Плиты перекрытия кажутся избыточными (для чердачного верха). Для решения стропильной системы тоже куча вариантов. Единственная просматриваемая функция — обеспечение приватности между залом и спальной зоной, но это решение ворует драгоценные площади. Я бы предпочел чуть удлинить спальни, и как раз эту стену (между спальнями и залом) сделать капитальной. К ванной прирезал бы кусок коридора, второе биде — в ней, а два туалета — в один побольше, заодно и топочную чуть увеличил бы. Окно в коридор переселится в ванную, но за счет «исчезновения» коридора света будет достаточно.
11 Дек'24 в 11:17 #591610Дом явно одноэтажный, и вряд ли с плоской крышей. И что несет несущая стена?
Как я понимаю, нам доверили обсудить планировку. Всё, что касается несущих элементов, любое их изменение, ведет к конструктивному изменению строения. А это уже не обсуждается в таком формате.
11 Дек'24 в 11:17 #591611Кстати да, 2 спальни в одноэтажном доме еще нормально, а три спальни — ребус — уже появляется коридор хочешь-нихочешь. Вот чем двухэтажные дома выигрывают — там не бывает коридоров, все компактнее в плане логистики.
