Как выпрямить сталистую проволоку (из бухты или просто покривленную)
ИмхоДом Форумы свободная тема Как выпрямить сталистую проволоку (из бухты или просто покривленную)
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано МальцевМальцев.
  • #11869
    AlabamaAlabama
    Нередко для того, чтобы сделать что-то, например, повесить на нее шторку или для других хозяйственных надобностей, нам требуется прямая проволока. Но как быть, если хранится она в бухтах и просто так выпрямляться не желает? (молоток на фото уложен для масштаба)
    Вытягивание ее не дает нужного результата (небольшой изгиб все-равно сохраняется).
    Способ заключается в следующем: один из концов проволоки необходимо неподвижно зафиксировать, например, зажать в тиски, или выгнуть кольцо и надеть его на неподвижный крюк (чтобы данный конец не вращался).
    Отрезаем кусок нужной длины и второй (свободный) конец зажимаем в дрель.
    Вытягиваем кусок проволоки и закручиваем его дрелью на несколько оборотов.
    Вот результат: проволока почти идеально ровная.
    При ближайшем рассмотрении видно, что она закручена.
    Источник:
    http://ruki-zolotye.ru/
    #200584
    Скручиванием добавили напряжение — при заломе проволока лопнет.
    #200585
    ПолитехникПолитехник
    О, как раз мне на малину надо такую троллейбусную линию сделать. Надо попробовать
    #200586
    А она по всей длине аккуратно скрутится? Что-то мне подсказывает, что ближе к дрели она будет скручиваться сильнее.
    #200587
    А если проволоку натянуть и пропустить через неё ток для разогрева и снятия напряжений и охладить в натянутом состоянии.
    #200588
    Взять трубку нужного диаметра (или просверлить дырку в плахе например).
    Протянуть.
    Бонус
