Как выровнять деревянный пол, доски которого «повело» из-за сырости?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как выровнять деревянный пол, доски которого «повело» из-за сырости?
Помечено: пол
20 Фев'20 в 10:50 #500668
Года 4 назад положили новый пол деревянный, доски были сырые. Ждать варианта не было, пока высохнут. Теперь они высохли и стали перекошенными, одна иже, другая выше, пол неровный. Что делать? Может, как-то обтесать их?
Доска 50-ка. Перепады до полутора сантиметров.
Есть ли варианты чтобы не снимать доски — какая-нибудь шлифмашинка типа полотера?
20 Фев'20 в 11:07 #500687
20 Фев'20 в 11:19 #500688Сначала изучите из-за чего такое произошло. Если это 2-3 доски скрутило, проще их оторвать и подтесать.
А потом ОСБ все затянуть — лучшее решение.
Ибо с нешпунтованным полом такое будет происходить постоянно.
20 Фев'20 в 11:31 #500690Непонятно. Стали перекошенными почему? Если выперлись края, то притянуть. Если все притянуто, то можно и на месте строгануть, утопив крепеж. Колхоз … ручная работа ….. все по месту ….
20 Фев'20 в 11:36 #500691<noscript>
</noscript>1,5 сантиметра подобной машинкой не возьмешь — никакой наждачки не хватит!
Я вышеуказанной машинкой просушенную, хорошо уложенную половую рейку дошлифовывал и то замаялся!
Автору нужна такая-же, только строгальная, типа той что показана в «Приключениях Шурика» пока Пуговкин рассказывал хулигану про «космические корабли» и «Большой Театр»…
21 Фев'20 в 21:58 #500808такая же фигня. долго смотрел. считал. местами там шурупчики — они прикручены все-таки — ножам рубанка регулярный капец будет… балки деревянные. тоже не идеально ровные (хотя верх сам ставил по лазеру в горизонт). кое-где плесень подсела. оторвать-шкурить балки-антисептик-обратно присобачить-чем-то строгать-фанёру сверху-осб снизу-внутрь звукоглотатель… видимо это еще не всё… как-то закрадывается мысль а не заготовить ли мне по лету офигительную кучу дров…. а перекрытие сгородить «из того же материала»…. ну что и стропильная система с сараем… всё ровно и предсказуемо. и по стоимости примерно то же что бороться с этим одеревеневшим г…
21 Фев'20 в 22:22 #500809……. местами там шурупчики — они прикручены все-таки — ножам рубанка регулярный капец будет… балки деревянные. тоже не идеально ровные …
Дык все же просто; берешь вывертываешь шуруп, засверливаешь для утопления, завертываешь и прострагиваешь. Это с гвоздями геморно, а с шурупами то ваще ништяк.
Хотя если любовь к железкам пересиливает, то конешно…..
21 Фев'20 в 23:35 #500810……. местами там шурупчики — они прикручены все-таки — ножам рубанка регулярный капец будет… балки деревянные. тоже не идеально ровные …
Дык все же просто; берешь вывертываешь шуруп, засверливаешь для утопления, завертываешь и прострагиваешь. Это с гвоздями геморно, а с шурупами то ваще ништяк. Хотя если любовь к железкам пересиливает, то конешно…..
ну шуруп можно и не увидеть. есть там такие что шляпка под грязью есть (а как ножи к грязи, кстати?), а тело лопнула и доска поднимется в этом месте. откручивая можно и свернуть башку ему, останется хвост, который может быть и подрублен рубаночком…. ну и настоящая любовь понятное дело такая могучая штука)))
22 Фев'20 в 15:27 #500821Как я понял, пол черновой.
Было несколько объектов, когда требовалось выровнять старые полы, но с нарушениями по горизонтали без демонтажа, или, постелен черновой пол плахой нестроганой из под ленточки с скачками по толщине.
Сделали следующее.
Отстреляли горизонт и по углам выставили обычные саморезы гипсокартон-дерево, естественно верх шляпки в горизонт.
Горизонт отстреливаем так, чтобы в самых высоких точках сходило на нет. По верху шляпок натягиваем шнур и под этот шнур крутим саморезы с интервалом не более 20 сантимов. При этом надо учитывать размеры листов того, что будем укладывать сверху. Рекомендую фанеру не ниже 10 мм.. крайние саморезы по периметру листа должны быть от края сантиметра 1,5 — 2.
Таким макаром саморезим всю комнату.
Затем берем монтажную пену и наносим ее между саморезами. Здесь главное подобрать меру, если много нанесете даже на десятке фанеры у вас могут быть пузыри, если мало, фанера не прилипнет и будет ощущаться пустота. Нанесли под лист, уложили, и начиная от центра по диагоналям, а затем по краям притянули саморезами. Основание и сторону к пене фанеры перед укладкой, смочить водой из пульверизатора.
После схватывания пены, по ощущениям почти бетонный пол.
Делали на одном объекте, заказчик после зимовки сказал, что пол стал теплее.
Еще есть вариант, все точно также, только вместо пены, клей пва смешивают с мелкими опилками, заливают этим тестом пол по шляпки саморезов. Вздутия исключены, но стоимость из клея выше.
Таким способом легко устраняются неровности до 5 сантимов.
22 Фев'20 в 19:58 #500822Спасибо, интересный совет.
Неужели пена будет держать плахи и даже не гулять нисколечки?
22 Фев'20 в 22:34 #500825Спасибо, интересный совет. Неужели пена будет держать плахи и даже не гулять нисколечки?
Саморезы вкрученые в плаху держат фанеру, пена заполнитель пустоты между фанерой и плахой.
22 Фев'20 в 23:20 #500826саморезы скорее работают на начальном этапе — для обеспечения плоскости, а потом уже пена. имхо. просто саморезы быстро продавят фанеру и вылезут наружу. как говорил один строитель «ты не представляешь себе, сколько домов на пене держатся…»
5 Авг'24 в 10:56 #586394Иллюстрация того как повело всего за год доски на относительно ровном верстаке (не мочили)
5 Авг'24 в 11:34 #586399доски прикручены с подстолью?
5 Авг'24 в 14:50 #586407Да нет конечно, примерно метр свисают.
Но юмор в том, что когда стелили было идеально ровно и ничто не предвещало 🙂
5 Авг'24 в 20:31 #586418ну так высохли и вертануло )
