Как я брусовые стены шлифовал
ИмхоДом Форумы свободная тема Как я брусовые стены шлифовал
  • В этой теме 41 ответ, 14 участников, последнее обновление сделано nblkanblka.
Просмотр 2 сообщений - с 41 по 42 (из 42 всего)
  • #194695
    Едрить — мадрить ))))) … как все затейливо в этом мире ….
    #194696
    nblkanblka
    kaifsheg wrote:
    nblka wrote:
    Эх, сколько времени зря было потрачено. Я ж в своём отчёте о стройке дома писал про всё это. И про рубанок и про шлифмашинки и затраты времени и конечный результат.. Даже видиоролик выкладывал, как ленточку чистить от смолы. Могу подсказать, что ленточная шлифмашинка гараздо лучше убирает полочку от рубанка и выводит плоскость бруса. Шкурка Р40. Орбиталка только по углам, тоже Р40. Перед покраской я Р80 шкуранул бегло. Меня устроило.
    я под финальную 120 шкурю. 40-кой пробовал, "барашки" остаются, которые 120-кой плохо убираются. Полочку, кстати, достаточно мощный эксцентрик хорошо убирает. А еще можно самим рубанком минимизировать полочку. Можно даже намеренно не сострагивать 2-3 мм посередине, чтобы полочка вообще не появлялась, потом она легко эксцентриком убирается. А если бревно оказывается утопленным между двух соседних, можно снять просто посередине одним проходом, а сверху-снизу потом опять эксцентриком убрать, это тоже несложно.
    Хорошо, когда способ что-то делать имеет несколько независимых подтверждений плюс удовольствие от велосипедостроения.
    Насчет рубанка у меня было некоторое предубеждение ("как же так, я же уже строгал брус перед тем как сруб складывать", нелегко было смириться с тем, что кучу времени потратил тогда зря, можно было тогда не строгать, а просто фаски снять, но я тогда не думал, что все это так надолго затянется и успеет настолько глубоко покраснеть), поэтому я не сразу на него согласился. Насчет ленточки у меня предубеждение до сих пор
