Забиваем глубоко арматуру в землю(заземление) без кувалды
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Забиваем глубоко арматуру в землю(заземление) без кувалды
Помечено: арматура, забить в землю, заземление
28 Июн'16 в 08:25 #9966
Хочу поделиться видео. Вчера сам попробовал этот способ. В итоге 3 арматуры (круга) диаметром 16мм и длиной 2.5м забил без напряга минут за 10, воды ушло 1 л.
28 Июн'16 в 08:51 #165127Подозрительно легко. Не фейк ?
28 Июн'16 в 08:58 #165128
в мокрый песок тычет. Руки соскользнут и дырка в груди, или раны на руках.
P.S. на заземление нельзя использовать арматуру, нужна катанка от 16 диаметра и выше
28 Июн'16 в 09:05 #165129Что-то опасное парень показывает… я бы не повторял, проще кувалдой или перфом
28 Июн'16 в 09:16 #165130
кулвадами безопаснее
как вот тут на 13й секунде
28 Июн'16 в 09:44 #165131Баба Гуля wrote:Подозрительно легко. Не фейк ?
не феик, я сам вчера на 2.5 метра забил, обычный грунт в науке 40см плодородки, потом глина.
28 Июн'16 в 14:32 #165132Я по такому принципу воду проводил. Только горизонтально и метал. трубой. 40ой. В основном в глине. Самая длинная дырка порядка 12 метров, общая — около 70. По времени часа два-три. С одним, двумя помощниками — все вручную…
28 Июн'16 в 15:23 #165133shadows wrote:Баба Гуля wrote:Подозрительно легко. Не фейк ?
с такой же скоростью? Не верю.
28 Июн'16 в 15:26 #165134killergot wrote:в мокрый песок тычет. Руки соскользнут и дырка в груди, или раны на руках.
А можно глупый вопрос, а почему нельзя арматуру? Поверхность контактная с землей даже больше получится. Электрическое сопротивление самой стали думаю такое же.
28 Июн'16 в 15:29 #165135Вопрос запрета арматуры обосновывают тем, что она при вбивании разрыхляет землю ребрами, уменьшая площадь контакта…
28 Июн'16 в 15:48 #165136Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))
28 Июн'16 в 15:49 #165137Я понял, что вопрос был про арматуру в целом, а не в данном частном случае про видео
28 Июн'16 в 15:52 #165138
Mehanikus wrote:А можно глупый вопрос, а почему нельзя арматуру? Поверхность контактная с землей даже больше получится. Электрическое сопротивление самой стали думаю такое же.
ПУЭ регламентирует это
Не лишне обратить внимание на то, что в таблице указаны параметры не только для вертикальных заземлителей, но и для проводников, лежащих в земле. Например, забитые в землю штыри из черной стали диаметром 16 мм можно соединить между собой на сварку с помощью шинки сечением 100 мм2, т.е., 25х4 мм.
28 Июн'16 в 15:58 #165139Икс wrote:Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))
да я тоже скептически относился к видео, поэтому сам 3х метровый бить не решился, боялся, что придется помогать кувалдой, В итоге попросил хлыст по резать по 2.5м. По факту 2.5 метра 16мм кругакатанки реально за ходит за пару минут. Если сравнить с тем, что до этого я временно в качестве заземления забивал 1.5 метровый уголок на 40 с помощью кувалды, то сил и времени затратил раз в 10 меньше.
28 Июн'16 в 16:19 #165140shadows wrote:Икс wrote:Так в видео говорится что земля вокруг штыря уплотняется… Учитывая что грунт вокруг штыря обильно мокрый, думаю так оно и есть… Мне вот интересно, сколько сил нужно потратить, что бы вбить таким образом хотябы 3-хметровый заземлитель…))
Надо будет провести испытания…)))
29 Июн'16 в 06:22 #165141А как горизонтально воду подливали?
29 Июн'16 в 10:37 #165142anton wrote:А как горизонтально воду подливали?
Во внутрь трубы воду подавал…
29 Июн'16 в 16:15 #165143А уголок 40 так тоже можно «забить»?
29 Июн'16 в 17:01 #165144nblka wrote:А уголок 40 так тоже можно "забить"?Будет труднее, но думаю, что вполне можно. Заострить копьем и не жалеть воду)
С трубой, несмотря на большую площадь соприкосновения было легче. Потому, что вода подавалась постоянно и под небольшим давлением.
8 Июн'20 в 11:01 #507270Не указан еще довольно простой способ забивки арматуры в землю — с помощью перфоратора.
