Как запитать дом и баню с одного электрощита 15 кВт 380В?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Как запитать дом и баню с одного электрощита 15 кВт 380В?
Помечено: 220 вольт, Электрощиток
8 Авг'22 в 12:40 #552579
Баня запитана на 3 фазы и 15 кВт, т.е. задействованы все выделенные мощности, сделана вся разводка, баня функционирует.
Теперь строиться нужно и встал вопрос как запитать дом с этого же щита?
Можно ли 2 кабеля СИП вывести с одного автомата, есть ли такие автоматы вообще?в чем разница между выводом с вводного автомата и разделения на 2 автомата и питания с одного автомата двух потребителей?
8 Авг'22 в 14:14 #552610Надо смотреть на расположение объектов, может проще сразу от бани тянуть. Можно ответвление сделать от существующей линии через прокалывающие зажимы и не придымывать как впихнуть в автомат два провода. Можно подземный ввод сделать и избавится от висюлек. Вариантов много.
8 Авг'22 в 14:33 #552612начнем с того, что сип в автомат нельзя. а вообще, рисуйте схему откуда чего как. ну или хотя бы фотку того щита.
8 Авг'22 в 20:46 #552627Да там нечего снимать — 2 автомата в щитке и кабель с улицы. Хочу вести дальше в недостроенный пока дом.
Вопрос — через баню или делать уличный щиток и там разводить на 2 потребителя?
9 Авг'22 в 00:36 #552635Да там нечего снимать — 2 автомата в щитке и кабель с улицы. Хочу вести дальше в недостроенный пока дом. Вопрос — через баню или делать уличный щиток и там разводить на 2 потребителя?
два автомата и задействованы 3 фазы как-то не сходится. Делайте как удобней, ну СИП в автомат точно не надо. ну и как бы даже если не СИП, два моножильных провода врятли влезут в клемму автомата, надо либо клеммы ставить либо делать ответвления на другой автомат с помощью многожильного провода.
9 Авг'22 в 12:37 #552664СИП в автомат можно, есть даже автоматы заточенные под СИП, есть также специальные наконечники. Внутри дома нельзя.
9 Авг'22 в 15:59 #552692СИП в автомат можно, есть даже автоматы заточенные под СИП, есть также специальные наконечники. Внутри дома нельзя.
фото/марку специальных автоматов можно? наконечники то есть , вопрос кто-их использует? )
10 Авг'22 в 08:33 #552732Вродебы SH203L ABB там идет полукруглый зажим под многожильный провод. Я вот не могу найти, где именно написано, что СИП нельзя в автомат напрямую ставить? Это ведь общее правило для многожильных проводов, что их без гильз нельзя зажимать…
10 Авг'22 в 11:27 #552790суть не в многожильности. назначение сип — воздушные линии. категорически нельзя внутрь помещений. и по-моему даже прокладывать по поверхностям, ну тут не уверен. соединения сип с чем-либо прокалывающими зажимами. а не автоматами, клемами и т.п. у сип во-первых материал проводов не предназначен чтобы его многократно гнуть и куда-то заводить, во-вторых материал изоляции по каким-то параметрам не допускается в помещениях (горючесть, дымность, вонючесть — не помню).
10 Авг'22 в 12:15 #552796суть не в многожильности. назначение сип — воздушные линии. категорически нельзя внутрь помещений. и по-моему даже прокладывать по поверхностям, ну тут не уверен. соединения сип с чем-либо прокалывающими зажимами. а не автоматами, клемами и т.п. у сип во-первых материал проводов не предназначен чтобы его многократно гнуть и куда-то заводить, во-вторых материал изоляции по каким-то параметрам не допускается в помещениях (горючесть, дымность, вонючесть — не помню).
Так если щиток на столбе, о каких помещениях речь? И еще не все прокалывающие зажимы одинаково полезны, нужно смотреть материал контактов, производители иногда мудрят.
10 Авг'22 в 13:22 #552798писал про сип вообще, ну раз про щиток, давайте про щиток. первое — до щитка на столбе сип нужно проложить, вероятно по столбу — допустимость прокладки сип по поверхностям нужно уточнять (я например сомневаюсь в допустимости, ну или возможны ограничения и оговорки). второе — сип нужно в щиток завести, материал сип не предназначен для сгибания и разгибания. третье — в щитке сип нужно завести в какое-либо отключающее оборудование, что опять же в общем случае не разрешается. короче говоря — оно вам надо? перейдите наверху на ввг или аввг и ноль заморочек. ну и зажимы используйте какие надо, а не те с которыми мудрят.
10 Авг'22 в 13:41 #552801Это все из разряда домыслов. Есть даже специальная арматура для прокладки СИП по поверхности и прописан радиус изгиба при монтаже (Минимальный радиус изгиба при прокладке — 7,5 Dн )
