Какие идеи по поводу заливки перекрытий ППУ?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Какие идеи по поводу заливки перекрытий ППУ?
  • В этой теме 26 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано АватарОлег Д.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #69864
    АватарОлег Д
    Никакой материал сам посебе не может быть звукоизолирующим. Таким качеством может обладать только конструкция с его применением. Вот пара картинок по теме.
    #69866
    т.е. получается что доски кладутся не на лаги, а на стиропор? что это такое, чем его заменить? прибиваться же я так поинмаю будет гвоздями все равно через стиропор к лагам?
    #69867
    АватарОлег Д
    Нет в данной конструкции доски пола сплачиваются на брусках лежащих на засыпке. К лагам пола доски не прибиваются. Стиропор это самый легкий ЭППС. Вместо него можно использовать любой другой виброгасящий материал. Потолок снизу тоже крепится к лагам через виброподвесы.
    #69868
    хм. т.е. я накидываю бруски равномерно и к ним например приворачиваю на саморезы например осп. и на осп уже могу кидать ламинат. так? пойдет?
    #69869
    Тут еще Валера (в плане акустики) огромную рояль будет играть жесткость конструктива перекрытия и жесткость его закрепления (либо демпфирующие элементы). И это исходя из самого конструктива: его массы и перевязки элементов по вертикали. Может так статься, что никакой роли наполнение нутренностей перекрытия ваще не сыграет. А ППУ как то ни в кассу.
    Если уж шибко хочется зверской звукоизоляции (но зачем? Студия штоле?), можно подумать и о песке. Эффект гарантирован.
    ..в данной конструкции доски пола сплачиваются на брусках лежащих на засыпке. К лагам пола доски не прибиваются..
    Мне тут сомнительно; засыпка со временем будет проседать под брусками. .
    #69870
    ну я фиг знает какая там жесткость если лаги из плахи 180*50 и сверху думаю осп накрутить 12мм-ю
    #69871
    АватарОлег Д
    Так в этой конструкции и задумано. Бруски только для того чтобы сплотить дощатый настил. Опирается он все рано на лаги. Но без жесткого крепления.
    Ламинат для акустическго комфорта не показан.
