Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Какие самые распространенные ошибки при укладке газоблока Сибит?
23 Фев'21 в 12:59 #521199
Вопрос к тем, кто уже сложился )) оглядываясь назад,
Какие самые распространенные косяки при укладке газоблока?23 Фев'21 в 13:06 #521203Обмазка швов клеем.
23 Фев'21 в 13:14 #521204Отступ от вертикальной линии. Проверяйте чаще.
23 Фев'21 в 15:24 #521210Обмазка швов клеем.
Это когда клеевой раствор выдавливается из под блока или специально обмазывают ?
23 Фев'21 в 16:03 #521211Когда специально замазывают или растирают выдавленный клей по швам.
23 Фев'21 в 16:47 #521212
23 Фев'21 в 19:24 #521213Все равно это закроется.
23 Фев'21 в 19:27 #521214Все равно это закроется.
Только, как показывает практика, лет через 10…
А при должном желании будет достаточно загрунтовать и просто покрасить.
А изнутри вообще засада. Без промазки просто вышкурил и зашпаклевал. А с промазкой либо сбивать ее, либо штукатурить.
24 Фев'21 в 09:55 #521218Я горизонтальные швы делал на клей для ГБ, а вертикальные ставил на сухо, а затем получившуюся шпонку пропенивал. В итоге по вертикальным очень много постушовки, за узбеками не уследишь, то полшва запенят, то целый ряд пропустят. Сейчас бы строился в 2 блока (20 и 30 см) с перехлестов вертикальных швов
24 Фев'21 в 10:21 #521219Сейчас бы строился в 2 блока (20 и 30 см) с перехлестов вертикальных швов
Кстати классная идея! Сам думаю о таком, только 20+20
24 Фев'21 в 11:08 #521235кладку вёл на клей гер..лес. так вот от погоды (жара 30) и консистенции клея, зависит толщина шва. более жидкий лучше усаживает блок. за стройку так и не смог подобрать правильный замес, и каждый ряд горизонт рубанком делал, блок 40, д 500. вертикальный шов пенил пеной. главное купить сабельную пилу, не понимаю как хватает терпения ручной ножовкой пилить.
Ещё шнурку делал из капроновой белой нитки ( самой дешевой) так с ней отклонения у меня получились на 8 мм ( зависело от слабого ветерка).
перегородки у комнат делал из 20 блока ( звукоизоляция лучше) , ванна и туалет из 10.
24 Фев'21 в 11:20 #521239Сейчас бы строился в 2 блока (20 и 30 см) с перехлестов вертикальных швов
Если хотите 400, то рекомендуют 240+150. Чтоб перехлест еще и в горизонте был.
Строился бы сейчас — начинал бы углы не с целого блока, а отрезал ручку с пазами. Так красивее))
Сам строился 200+300. Центральная стена 400.24 Фев'21 в 11:28 #521240есть ли смысл строить 500мм из Д400?
26 Фев'21 в 10:48 #521368При кладке в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см. Если меньше — используйте гибкие связи или армируйте.
Часто вижу что на это не обращают внимание — ну есть сдвиг блока — и нормально!
2 Мар'21 в 10:43 #521576Есть разница в укладке «паз-гребень» и обычных блоков. В первом случае клеевым раствором полностью заполняют только горизонтальные швы, а вертикальные – не заполняют или заполняют частично.
При укладке же обычных непрофилированных газоблоков полностью заполняют и горизонтальные, и вертикальные швы.
2 Мар'21 в 22:53 #521622Паз-гребень сейчас еще поискать надо. У Сибита паз-паз, от гребня отказались.
21 Окт'21 в 10:06 #531916Нормально что так крошится газоблок? как будто кирпич некачественный, отщелкивается.
Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
21 Окт'21 в 10:22 #531919Нормально что так крошится газоблок? как будто кирпич некачественный, отщелкивается. Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
Про качество сказать ни чего не могу, ИМХО, надо смотреть однородность блоков по всему блоку (были у меня с браком, так там видно литьё/наплыв и заготовка для трещины).
Тут, по моему, складирование и транспортировка причины трещин, ещё может быть поддон не крепкий.
А что делать — пилите (про гири я ни чего не говорил). Или использовать для внутрянки, сильно большие дырки я просто пенил после кладки.
21 Окт'21 в 10:29 #531923Тут, по моему, складирование и транспортировка причины трещин — именно!!
21 Окт'21 в 19:11 #531968Обычно края откалываются когда краном поддоны двигают. Я хоть и цеплял длинными мягкими стропами, но Сибит в фуру ставят по 2 поддона вплотную и вот в месте контакта двух поддонов при подъеме эти сколы и возникают. Но это мелочи, просто разворачиваете блок этим углом внутрь и после штукатурки забываете навсегда.
