Какое давление получит смеситель, если ХВС 2атм а ГВС 4атм?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какое давление получит смеситель, если ХВС 2атм а ГВС 4атм?
Помечено: водопровод, смеситель
15 Фев'22 в 21:02 #541304
По левой трубе подаётся вода при давлении 4 атмосферы (плюсом к нашей земной естественно).
По правой – 2 атмосферы.
Всё одинаковое: диаметры, длины, высоты, вообще всё, кроме давлений.
Трубы соединяются в одну, как нарисовано.
Какое давление будет на выходе при таком смешении?
15 Фев'22 в 22:32 #541317На выходе одна атмосфера? Где то в недрах смесителя, в теории, до двух.
15 Фев'22 в 23:43 #541318Весь объем воды из двух труб проходит через одну трубу того же сечения -> давление в ней должно быть 6 атмосфер — разве не ссумируются давления если труба останется того же диаметра, а фактически сечение уменьшится в 2 раза из-за двух потоков?
16 Фев'22 в 01:29 #5413204 и будет на выходе со смесителя как в заголовке темы.
16 Фев'22 в 01:48 #541321А если судить по картинке,то не хватает место установки смесителя.
Если на самом конце,где стрелка выхода,то это какой то бред. Зачем там вообще смеситель тогда?
16 Фев'22 в 06:32 #541322Я думаю задача не имеет решения. Если поддерживается 4 на горячей, то холодная в смеситель не пойдет, ее вытеснит горячая, и в трубе холодной будет горячая при давлении, стремящемся к 4, за минусом того, что вытечет на выход
16 Фев'22 в 08:39 #541323Это сильно зависит от точной формы тройника. От немногим больше четырёх до меньше двух.
16 Фев'22 в 08:53 #541325Давление на выходе будет атмосферное. Не путайте давление с напором.
16 Фев'22 в 09:18 #541326Это сильно зависит от точной формы тройника. От немногим больше четырёх до меньше двух.
НЕНЕНЕ!
Складываться они точно не будут, поэтому слегка наоборот:От немногим меньше четырёх до чуть больше двух.
16 Фев'22 в 10:01 #541327Давление на выходе будет атмосферное. Не путайте давление с напором.
+100500. Хоть какой формы нарисуйте тройник/четверник/пятерник, хоть какие цифры давлений там в трубах проставьте, на выходе будет ноль (атмосферное давление).
16 Фев'22 в 11:08 #541331давление будет равно: (4атм/R1+2атм/R2)/(1/R1+1/R2+1/R3)
где R1, R2, R3 — сопротивления левой, правой и нижней труб соответственно на их участках от начала до тройного сочленения.
16 Фев'22 в 11:11 #541332R1, R2, R3 — сопротивления левой, правой и нижней труб соответственно
по условиям задачи все одинаковое — трубы одинаковые.
И что в итоге, какая цифра?
16 Фев'22 в 11:19 #541333Давление на выходе будет атмосферное. Не путайте давление с напором.
«Напор» — это конечная скорость воды на выходе трубы. Он зависит от давления и ускорения, но если трубу частично перекрыть, то давление вырастет, и скорость струи увеличится.
16 Фев'22 в 11:28 #541336Давайте лучше зададимся другим вопросом:
при такой ситуации, как на картинке, будет вода из трубы 2 атмосферы попадать на выход или только четырехатмосферная будет фигачить наружу?16 Фев'22 в 11:29 #541337Известно, что давления всегда два — статическое и динамическое.
Статическое — это что меряет манометр присоединенные к трубе «сбоку»
Динамическое — манометр, труба которого смотрит открытой частью навстречу потоку, в который вода «бьет» и останавливается в нем до нулевой скорости.Это собственно потенциальная и кинетическая энергия потока, насколько я понимаю.
Одного статического достаточно только если вода никуда не течет. Вопрос сформулирован непонятно имхо.
16 Фев'22 в 11:35 #541338При открытии протока только из трубы в которой 4 атм будет 4 атм-потери на смесителе.
При открытии протока только из трубы в которой 2 атм будет 2 атм-потери на смесителе.
При открытии протока из двух труб сразу при равной или разной величине расходов воды потери будут 4-Х1 потерь на смесителе для левой трубы и 2-Х2 потерь на смесителе для второй трубы, при этом 4-Х1=2-Х2, Х1>Х2. Т.е потери положение арматуры смесителя будет такого что открытие трубы с большим давлением будет меньше для увеличения потерь на этом участке
16 Фев'22 в 11:45 #541340Спасибо за ответы, но яснее не стало. Так какая цифра будет на выходе? слева 4, справа 2, а при смешении?
Смеситель тут дан чисто для понимания. В идеале задача без смесителя, а про 2 трубы. Трубы одинаковые, втекают в точно такую же третью трубу. Т.е. сопротивление (количество углов и длина трубы) в задаче могут не учитываться.
Какое там измерение давление (статическое или динамическое) рояля тоже не играет. Просто стоит 3 таких обычных манометра, как у всех в котельных (или на водопроводе).
Можно спаять такую систему и сделать опыт. Но жаль времени.
Можно ли решить это теоретически??
16 Фев'22 в 11:52 #541341если без смесителя то 4 атм в точке смешения
если при этом открыт нижний конец (и до него будет не далеко) там будет чуть менее 4 атм и почти вся вода будет из трубы с 4атм+подмес из трубы с 2 атм возможен при эжекции, но при закрытом нижнем конце 4атм передавят 2 атм в точке смешения будет 4 атм. которые бдут давить в сторону 2 атм.
16 Фев'22 в 11:58 #541346Будем до конца честными — давление жидкости в сечении трубы не равномерно. Об этом в предисловии к любому учебнику по гидродинамике предупреждается!
16 Фев'22 в 12:07 #541348От расхода зависит. Рассматривать картину нужно в динамике (а как иначе с текущей водой?)
Если расход 0, то давление выровняется по максимальному. По мере увеличения расхода кривая распределения давления в нижней трубе будет иметь интересную форму от почти 0 на срезе, до номинального на выходе из насоса.
Ключевой фактор тут — производительности насоса, а его параметры в задаче отсутствуют. Если там не насос, а столб воды, например, то может вообще пойти в сторону меньшего давления.
