Какое расстояние сделать от труб отопления до чернового пола?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какое расстояние сделать от труб отопления до чернового пола?
  • В этой теме 38 ответов, 13 участников, последнее обновление 10 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 39 всего)
  • #9384
     Монтаж отопления, пол нижнего этажа еще не утеплен. Пока просто лаги, сверху — доска чернового пола, все.
    Мариинск. Цоколя нет. На каком расстоянии от пола, с учетом утепления в будущем, можно монтировать трубы отопления? И — на каком расстоянии от стены? С учетом, что стена в будущем будет обшита гипсокартоном?
    #149037
    Трубы будут зашиваться гипсокартоном или нет? Если будут — то на любом. Главное чтобы монтажу не мешали. Если не будут — то не менее 5 см от чистового покрытия пола (чтобы плинтуса можно было нормально закрепить).
    #149038
    АватарKOMAH4
    Это вопрос вопросов, какой пол будете делать считайте, 1. Утеплитель+2 Доски чернового пола+подложка (что бы выровнять пол я фанерой оббивал) ну и + 3 материал самог опола, сложите все вместе и получите на какой высоте делать трубы + зазор между полом и трубой у меня см 3-5.
    #149039
    bgbg
    • Nsk
    Так если стена будет обшиваться гипсокартоном заччем колхолзить отопление поверх него? Прятать трубы за обшивку и выводить сразу к приборам через стенку .
    Высота от низа прибора до чистового пола должна быть 10-12 см .
    #149040
    АватарKOMAH4
    А что делать если возникнет нештатная ситуация с трубами, что делать гипсокартон ломать? Не это считаю неверное решение, ко всем коммуникациям в доме доллжен быть свободный доступ.
    #149041
    machmach
    • Мирный
    А какая внештатная ситуация должна произойти с трубами?
    #149042
    Меня сейчас тоже этот вопрос мучает. Прятать за гипс или легкий доступ? А если побегут? Стены вскрывать?
    #149043
    machmach
    • Мирный
    Если побегут , то все равно скорее всего гипс придется менять. Но какой процент что они побегут?  а если не побегут? то все время смотреть на трубы)
    #149044
    Да я только «за» спрятать трубы. У меня до отопления еще дело не дошло. И чего там может побежать я тоже не знаю. Вообще планирую грется теплыми полами, а трубы кинуть на всякий случай, чтобы в случае чего поставить радиаторы.
    #149045
    Воду и каналыгу можете прятать. А отопление не советую. Отопление это система, от которого зависит и Ваша жизнь и Вашего дома. Это, можно сказать, система жизнеспособности. Особенно когда на улице -40. Должна моментально диагностироваться неисправность, максимально быстро исправляться. А это возможно только при открыто-доступной системе. В морозы счет идет на часы.
    #149046
    Если делаете своими и силами и кроме как с себя, спросить не с кого — ничего окончательно зашивать не надо. Собирайте гипсокартон на черновую, не шпаклюя.. Т.к. может понадобиться радиатор добавить, или в другое место перенести… Ну и если где подкапывать будет — безболезненно можно разобрать и все переделать. Ну а если вам все делают с гарантией того, что радиаторов достаточно, и после опрессовки и пробном протопе ничего нигде не побежало — то можно и в чистовую зашивать т.к. если при опрессовке и пробном запуске не потекло, значит и при эксплуатации течь не будет. Мыши трубы точно не перегрзыут. Так что бояться нечего…
    #149048
    Бежит. Все может побежать с течением времени. Опрессовка может дать только уверенность в очередном отопительном сезоне, но никак не гарантию. Потому то опрессовку каждый год и делают. Побежать может все: и сварка по металлу, и пайка ПП, и скрутка, и прессфитинг. Тут и старение материала, и квалификация специалиста, и динамические нагрузки, и температурные скачки….
    #149047
    machmach
    • Мирный
    Так трубы для отопления киньте в том же теплом полу. Теплый пол же на эппс укладывается, в слое эппс вырезаете под трубы и все.
    #149049
    machmach
    • Мирный
    По вашему тогда отопление теплым полом как делать?)   Там кстати  3 дня точно может держать температуру пол. За это время можно раздолбать и заделать.
    #149050
    Ну, теплый пол имеет большую надегу в этом плане. Я больше имею ввиду классическое отопление.
    1. При монтаже ТП нельзя делать ни одного стыка трубопровода. Потому его и делают из бухтовых материалов.
    2. Температурный режим ТП до 40 градусов. Там и требование к трупопроводу ниже.
    3. Благодаря мертвой заливке в стяжку маловероятны динамические и температурные нагрузки расширения на трубу.
    4. Считаю не целесообразным использования ТП как основной и единственный вид отопления. Основную нагрузку должна нести классическая система, а ТП для комфорта.
    #149051
    machmach
    • Мирный
    Противоположного мнения.  Основное отопление по возможности ТП, если не хватает тогда уже батареи которые сушат воздух и впринципе мало эффективны.
    #149052
    Дмитрий333Дмитрий333
    также сначала была мысль кинуть трубы(для радиаторов) из ПП под стяжку с тёплым полом в утеплитель, НО представил ситуацию если какое соединение начнёт теч то ХАНА ВСЕМУ. буду трубу вштрабливать в стену(газобетон),хоть по мокрявому пятну на стене будет видно где трабл.
    ПС кто пойдёт по тамуже пути:ПП трубу нельзя замуровывать намертво(она должна там двигатся) ну и про компинсационые петли незабывать. лично я её накрою профелем от гипсокартона и заштукатурю
    #149053
    machmach
    • Мирный
    Можно бетонировать МП
    #149054
    а соеденения? МП под прямым углом не согнёш веть…
    #149055
    machmach
    • Мирный
    Пресс фиттинги есть для этого . Но их лучше в утеплитель обернуть, что бы не было окисления с бетоном.
