Какой дом выигрывает в отоплении — 1 или 2-х этажный?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Какой дом выигрывает в отоплении — 1 или 2-х этажный?
8 Авг'13 в 01:19 #6284
При одинаковой площади и теплосохранении — топить 2-х этажный дом же дешевле? А насколько примерно процентов.
Вот думаю — построить 2-этажный и выиграть потом на отоплении (сколько?) или одноэтажный, который будет дешевле в строительстве. Речь про одинаковые площади, дефицита земли нет!
8 Авг'13 в 01:44 #79458при прочих равных условиях отопление на 1м2 двухэтажного дома будет дешевле
8 Авг'13 в 01:48 #79459Думается мне, что при выборе между одно или 2х этажном строении надо исходить совсем из других критериев, нежели из критерия затрат на отопление…..
8 Авг'13 в 02:47 #79460Можно построить узенькую свечку — фундамента и крыши будет маалао, а стен будет много, А можно построить низинькую плюшку — мало стен но большой фундамент и крыша. Поэтому для экономии тепла нужно стремиться к кубу — минимальная площадь поверхности при максимальном объёме (если шар не рассматривать).
Согласен с Санычем. При строительстве выбирать 1 или 2 этажа от экономии тепла — не целесообразно. В таком случчае надо строить многоквартирник, чтобы у площади 70 квм ыла к примеру всего 1 или 2 наружные стены, тогда будет заметно….
При этом не стоит забывать, что 70% потери тепла — вентиляция помещения, плюсом никак не изменить долю потерь через окна. Так чтож получается, что через стены относительные потери небольшие и ловить проценты выбирая форму здания… тяжко.
Лично для меня 2 этажа это экономия на фундаменте и крыше, т.к. при общей площади 100 м кв у двухэтажного крыша и фундамент будет меньше (а значит дешевле), чем у 100 кв м в один этаж.
8 Авг'13 в 04:10 #79461Не всегда крыша меньше, не в этом случае. Человек спросил при равных квадратах 1 или 2 этажный, при такой постановке вопроса крыша будет соотносится с площадью дома. Вот у меня дом в 216 м2 и крыша получается порядка 220 м2, это 1 этаж и мансарда. А если бы я строил 216 м2 в один этаж? Мне бы пришлось размазывать эту площадь по 1 этажу, и крыша осталась бы по площади примерно аналогичной.
А если строить 10х10 дом, и в 3 этажа то да экономия будет на кровле по сравнению с 1 этажным, относительно 1 м2 площади, но и увеличенеи площадей, а следовательно и стоимости всего дома
8 Авг'13 в 04:46 #79462У 2-х этажного дома единственный минус -это то что лестница занимает часть площади.
Плюсы экономия на кровле, фундаменте, земле и отоплении. Если есть возможность стройте 3 этажа и хорошую лкстницу
8 Авг'13 в 05:32 #79463Можно и трёх этажный с мансардой , но по себе скажу: Построив первый этаж, я столкнулся с такой, чисто психологической проблемой, — весь материал нужно поднять на перекрытия, и первое время я про этот момент забывал… То воровайка приедет маломощная, то на стену запрыгну неправильно (и начинаешь понимать что оказывается сам высоты боишься ) А ещё отделка наружнего фасада… Короче много за и против. Нормальная Лестница, при разумной высоте потолков занимает 10 квадратов, но можно сделать так, что будет одной из достопримечательностей дома…
Короче, много нюансов, и в том числе мои высказывания можно за флуд счесть, но ИМХО — все разговоры об этажности, размерности, во многих случаях переходят в разряд филосовских (Если размер участка позволяет, одноэтажного дома за глаза, и с размерностью дома поаккуратнее).
8 Авг'13 в 07:32 #7946410 квадратов на 2 этажах в сумме?
8 Авг'13 в 09:43 #79465Нет, на каждом этаже. т.е. лестничные марши и разворотные площадки занимают площадь (проекция) в 10 квадратов (можно сделать и меньше, тогда возникают всякие вариациии на тему, а можно и больше).
8 Авг'13 в 11:42 #79466У меня лестничная шахта 3х2 м, двухмаршевая, по типу подъездной. Потолки 2.76
Ступени 27 см в глубь для ступни, 18 см между ступенек. 2 человека расходятся. Не знаю, зачем больше
9 Авг'13 в 02:43 #79467У меня высота потолков повыше, да и сами марши решил поширее сделать, хорошо поправлю.. 7-10 квадратов на лестницу, а по другому — для лестницы нужна своя "комната", и ни куда она (лестница) из этой "комнаты" не переедет , это то, что нужно знать и понимать перед началом строительства (проектирования) "многоэтажного" дома.
