Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.
15 Дек'15 в 17:02 #9533
Здравствуйте.
Возник такой вот вопрос. Нужен электрокотел. На 9-12 КВт. Интернет пестрит всякими совсем разными ценами…
Как я понимаю, на форуме много у кого стоят как доп. Обогрев.
Сам я устанавливал несколько. Простых. Без пантов, но меня в них пугали реле силовые. Размером меньше спичечног короба с током в 30 А.
У кого какие стоят? Скока стоимость? Какие функции? Фотки внутренностей мне тоже интересно посмотреть. Сфоткайте, кто может.
Вдруг стоит самому собрать? Или не стоит… Нифига ни в стоимости ни в исполнении не ориентируюсь
ориентируюсь. Помогите разобраться.15 Дек'15 в 17:13 #153390Там внутри нюансов хватает, но я взял готовый Zota. Еще стоит Скат 6.
К примеру, интересные моменты: громкость включения этих реле, порядок включения тэн, датчики давления и перегрева, gsm управление ит.д.
Лучше готовый и проверенный. Да и тут не до понтов, безопасность дороже. На форумхаусе мноого чего написано, к примеру…
15 Дек'15 в 17:24 #153391Я согласен, что готовый лучше, хотя не всегда. Часто бывает, что дешевле и быстрее готовый купить.
Но какие производители делают хорошо и без лишних пантов? Вот у вас, почему именно такие?15 Дек'15 в 17:30 #153392Салаир, недорого и качество хорошее.
15 Дек'15 в 18:20 #153393https://img-fotki.yandex.ru/get/4410/312175002.0/0_19c1bb_28ff206_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/66903/312175002.0/0_19c1ba_598c6a13_L
Котел ЗОТА 18кВт. Теплоэлектронагреватели (ТЭН) включаются реле(ток макс 25А). В теплообменнике стоят три блока электронагревателей. В каждом блоке три теплоэлектронагревателя по 2 кВт, соответственно 9 реле. Установлен блок GSM управления для дистанционного управления управлением и получения информации о режимах.Используется как резервный котел.
16 Дек'15 в 01:15 #153394Во. Спасибо за фотки. Вот как раз те реле, которым как то очково доверять… Хотя если и во всех других произвожителях то же самое, то может и норм.
А цена вашего?16 Дек'15 в 01:59 #153395
kaifsheg wrote:…. без лишних пантов?16 Дек'15 в 02:18 #153396я Zota 7,5 прикупил, у двух друзей потому что zota 9
оба хвалили, я еще не запускал
16 Дек'15 в 02:30 #153397Имхо в палне надежности: лучше взять котел с запасом по моще (можно и в два раза). Для разгрузки ТЭНок. У некоторых бывыет последовательное включение ТЭНок (режим сбережения).
Ну и не знаю бывают ли котлы с бесшумной коммутацией. Не понимаю в чем тут проблема? Хочу переделать свой, чтобы не шелкал на все окрестности.
16 Дек'15 в 03:22 #153387Я вот такой сделал. Труба 108, гайка ТЭНа. Врезал в послед основному котлу, чтоб он включался автоматически при падении тем-ры в основном котле. Длина цилиндра расчитан под максимальную длину блока ТЭНов на 15 КВт. Но при этом (пока) разрешили только 10КВт. Но я изначально не планировался им отапливаться. Только для поддержки теп-ры на ночь и на рабочий день. А потому стоит блок ТЭН на 3,75 КВт
Пульт управления купил такой. В нем датчик, корорый надо либо к трубе примотать, либо в систему запихать. У меня предусмотрет заранее выход под термодатчик.
Ещё не подключал из-за отсутствия надобности. На стену повесил, осталось кабель бросить. Висит уже пол года. Ника руки не доходят. А потому ни знаю, насколько шумно работает и какие там релюхи я не знаю. Что-то около 2х рублей отдавал.
16 Дек'15 в 03:43 #153398если самому делать, то я бы все-таки делал коммутацию на симисторах или подобном. реле имеют неприятную особенность иногда залипать и тогда дуга между контактами. сам сейчас сижу изучаю как сделать ИБП с синусом. да и один чел начинает курс публикаций по этой теме. так что думаю если со временем не будет напряга, то киловатт на 5 замастырю ИБП. а то у Шнайдера что-то цена на ИБП с чистым синусом совсем конские стали.
16 Дек'15 в 04:04 #153399Заец wrote:Имхо в палне надежности: лучше взять котел с запасом по моще (можно и в два раза). Для разгрузки ТЭНок. У некоторых бывыет последовательное включение ТЭНок (режим сбережения).
У меня на котле стоял контактор,заменил его на твердотельное реле,а чтобы реле не перегревалось поставил на него радиатор от компа и куллер на 220В.года 3 уже пашет.
16 Дек'15 в 09:53 #153400kaifsheg wrote:Во. Спасибо за фотки. Вот как раз те реле, которым как то очково доверять… Хотя если и во всех других произвожителях то же самое, то может и норм. А цена вашего?Три года назад стоил 18 т. руб.
16 Дек'15 в 09:55 #153401Cardinal wrote:если самому делать, то я бы все-таки делал коммутацию на симисторах или подобном. реле имеют неприятную особенность иногда залипать и тогда дуга между контактами. сам сейчас сижу изучаю как сделать ИБП с синусом. да и один чел начинает курс публикаций по этой теме. так что думаю если со временем не будет напряга, то киловатт на 5 замастырю ИБП. а то у Шнайдера что-то цена на ИБП с чистым синусом совсем конские стали.
Только вот ничерта непонятно, зачем тэну чистый синус, и вообще котлу?
Симисторный регулятор есть, только в системах вентиляции, стоит под десятку, состоит из двух блоков. Там он в приточке на тэны идет, плавное регулирование…. для воды самый раз, но не экономично, блин.
Можно три твердотелки с плавным управлением, но этот огород вылезет примерно в те же деньги…
16 Дек'15 в 09:57 #153402Заец wrote:Имхо в палне надежности: лучше взять котел с запасом по моще (можно и в два раза). Для разгрузки ТЭНок. У некоторых бывыет последовательное включение ТЭНок (режим сбережения).
Практически не слышно вкл-выкл реле. Может у вас стоит магнитный пускатель.
16 Дек'15 в 10:35 #153403Саня wrote:Cardinal wrote:если самому делать, то я бы все-таки делал коммутацию на симисторах или подобном. реле имеют неприятную особенность иногда залипать и тогда дуга между контактами. сам сейчас сижу изучаю как сделать ИБП с синусом. да и один чел начинает курс публикаций по этой теме. так что думаю если со временем не будет напряга, то киловатт на 5 замастырю ИБП. а то у Шнайдера что-то цена на ИБП с чистым синусом совсем конские стали.
тэну-то может и не надо, а в котле (я имею в виду газовый) стоит двигатель, и ему крайне не нравится меандр )
16 Дек'15 в 13:48 #153404Ну да — ну да; конечно гребаный пускатель. В принципе та же релюха. Казах молодец, сделал как я хочу; твердотелку зафигачил. А для твердотелки еще хочу ШИМку залабать, чтоюы мощность регулировать как громкость у приемника.
Ну а твердотелка жто те же симисторы; тока уже в полном фарше.
16 Дек'15 в 14:08 #153405вот собрал из китайских запчастей
мозги для самодельного двуфазного каларифера
вот то что может платаконтроллер это же и инструкция кстати с трудом нашол в инете:
P0 — выбор нагревателя или охладителя. H нагрев
P1 — гистерезис (0.1-15 °C, по умолчанию 2 °C) 0,1
P2 — задание верхнего рабочего предела температуры (по умолчанию 110°C) 95
P3 — задание нижнего рабочего предела температуры (по умолчанию -50°C) 85
P4 — коррекция температуры (-7 +7°C, по умолчанию 0) 0
P5 — задержка включения/выключения реле (0-10 сек., по умолчанию 0) 0
P6 — сигнал аварийного превышения температуры (0 +110 °C, по умолчанию выключен) off
всё это для старого домикабытовки на момент стройки.
ПС с права это кусок алюмин. профеля в качестве радиатора для твердотельного реле, прилично греется!
ПСС питается плата 12в, релюха 3-30в. блок питания собрал из двух старых зарядок от телефона 5в. соеденёных последовательно ))
16 Дек'15 в 14:29 #153406а по теме,купил себе как резервный "максибыт ЭВПМ-12" http://maxi-byt.ru/product/elektrovodonagrevatel-evpm-12-5/
обошолся 5 т.р. до долорового кипиша. котёл лежит в корбке так что по работе не чего не скажу.
вот внутриности
сборка топорная но качественая! сам котёл из черняги. одним словом дёшево и сердито. Лично я для резервного котля тратить 20килорубля не гатов.
ПС а самому соберать такой думаю выдет дороже или столькоже!
ПСС а контакторы можно заменить на твердотельные если напрегает шелчки. главно радиаторы к ним обязателно!
16 Дек'15 в 14:54 #153407Заец wrote:Имхо в палне надежности: лучше взять котел с запасом по моще (можно и в два раза). Для разгрузки ТЭНок. У некоторых бывыет последовательное включение ТЭНок (режим сбережения).
Да у всех более менее приличных котлов последовательное включение. А вот ротация ТЭНов, далеко не у всех. А, имхо, полезная фича.
