Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какой Эл. котёл купить? Или самому смастерить.
16 Дек'15 в 14:58 #153408Cardinal wrote:
если самому делать, то я бы все-таки делал коммутацию на симисторах или подобном. реле имеют неприятную особенность иногда залипать и тогда дуга между контактами. сам сейчас сижу изучаю как сделать ИБП с синусом. да и один чел начинает курс публикаций по этой теме. так что думаю если со временем не будет напряга, то киловатт на 5 замастырю ИБП. а то у Шнайдера что-то цена на ИБП с чистым синусом совсем конские стали.
А зачем так много кВт? У меня томский ИБП на 1/2 кВт мощности с чистым синусом. Вывозит 6 насосов и это все около 50% его мощности.
16 Дек'15 в 16:06 #153409Solo333 wrote:Cardinal wrote:если самому делать, то я бы все-таки делал коммутацию на симисторах или подобном. реле имеют неприятную особенность иногда залипать и тогда дуга между контактами. сам сейчас сижу изучаю как сделать ИБП с синусом. да и один чел начинает курс публикаций по этой теме. так что думаю если со временем не будет напряга, то киловатт на 5 замастырю ИБП. а то у Шнайдера что-то цена на ИБП с чистым синусом совсем конские стали.
ну это я пока так, навскидку сказал. понятно что потом все будет считаться уже под конкретную реализацию и там делаться. ну и естественно собираться инфа по потреблению. вот уже и оказывается что 6 насосов едят 250Вт )
16 Дек'15 в 16:34 #153410Ну, пока не понятноипо ценам, пойду завтра зоту смотреть и то что Антон посоветовал. Посмотрю и подумаю. Может и сам смоздрячу, если исполнение будет дороже запчастей в несколько раз. Можно даже при желании трм32 на погодное регулирование зафигачить…
16 Дек'15 в 16:49 #153411kaifsheg wrote:Ну, пока не понятноипо ценам, пойду завтра зоту смотреть и то что Антон посоветовал. Посмотрю и подумаю. Может и сам смоздрячу, если исполнение будет дороже запчастей в несколько раз. Можно даже при желании трм32 на погодное регулирование зафигачить…Еще ЭВАН говорят, хорош, да и на СКАТ Протерм, сам не жалуюсь…)
16 Дек'15 в 17:01 #153412kaifsheg wrote:Ну, пока не понятноипо ценам, пойду завтра зоту смотреть и то что Антон посоветовал. Посмотрю и подумаю. Может и сам смоздрячу, если исполнение будет дороже запчастей в несколько раз. Можно даже при желании трм32 на погодное регулирование зафигачить…Сделать можно все что угодно,вот только нужно ли. Если делать ,как самодел показанный выше то он стоит в районе 2х тысяч.+пульт. Если ставить Зоту(котельную станцию) то это уже готовый продукт с термостатом,насосм,расширителем и гб. Если собирать по отдельности все эти приборы выйдет дешевле но менее компактно.
16 Дек'15 в 17:03 #153413Solo333 wrote:Заец wrote:Имхо в палне надежности: лучше взять котел с запасом по моще (можно и в два раза). Для разгрузки ТЭНок. У некоторых бывыет последовательное включение ТЭНок (режим сбережения).
Ну и не знаю бывают ли котлы с бесшумной коммутацией. Не понимаю в чем тут проблема? Хочу переделать свой, чтобы не шелкал на все окрестности.
Да у всех более менее приличных котлов последовательное включение. А вот ротация ТЭНов, далеко не у всех. А, имхо, полезная фича.
В Зота есть ротация ТЭНов.
16 Дек'15 в 17:07 #153414Заец wrote:Ну да — ну да; конечно гребаный пускатель. В принципе та же релюха. Казах молодец, сделал как я хочу; твердотелку зафигачил. А для твердотелки еще хочу ШИМку залабать, чтоюы мощность регулировать как громкость у приемника.
Ну а твердотелка жто те же симисторы; тока уже в полном фарше.
Фазовый метод управления тиристорами(симисторами) позволяет плавно регулировать мощность.
16 Дек'15 в 18:15 #153415<p>
А за индукционный никто не думал? Там попрще будет сварганить, чем с тэнами, индукционную конфорку и плоский прямоугольный бак </p>
<p>
Котел, котоый предложил Дмитрийтритысячитридцатый не советую, вернее советую его отнести обратно, и засунуть его производителям и продаванам в раз в то самое место…. это не котел, это какой то пипец полный. Очень непонятно, для чего было экономить место а котле и делать корпус, залезть в который надо открутив 358 саморезов, некоторые из них находятся в таких местахю куда не всякой отверткой подлезешь. После расручивания он саморазбирается и опадает как озимый. Одна стенка с клеммником остается висеть на проводах и кабеле. Если это будет ВВГ, вы вспомните фамилию бабушки разработчика котла….</p>
<p>
Контакторы отменное китайское гуано, которое разваливается при трехмесячном использовании. Контакты ТЭНа на заводе подпилены, не все одинаково, с целью незадеть за корпус. При нагреве с вероятностью 50 на 50 контакт задевает корпус. От вибрации очень плохая краска корпуса отлетает и воникает коротыш.</p>
<p>
Если брать, то самую простую зоту — работает годами, запчасти в наличии в водяном. Был случай выгорания одной из трех плат реле на 18-киловатнике из за плохого контакта — была тут же куплена и заменена.</p>
<p>
Остальных штук пять на моей памяти прекрасно работают лет по пять</p>
17 Дек'15 в 01:50 #153416Malyshev Anton wrote:kaifsheg wrote:Ну, пока не понятноипо ценам, пойду завтра зоту смотреть и то что Антон посоветовал. Посмотрю и подумаю. Может и сам смоздрячу, если исполнение будет дороже запчастей в несколько раз. Можно даже при желании трм32 на погодное регулирование зафигачить…Сделать можно все что угодно,вот только нужно ли. Если делать ,как самодел показанный выше то он стоит в районе 2х тысяч.+пульт. Если ставить Зоту(котельную станцию) то это уже готовый продукт с термостатом,насосм,расширителем и гб. Если собирать по отдельности все эти приборы выйдет дешевле но менее компактно.
Ну фоток никто не скидывает. Сам не трогал, не смотрел. Поэтому пока есть сомнения. Я не спорю, что купит проще и быстрее, но только в том случае, когда цена соответствует тому что внктри. Без 300% наценки…
17 Дек'15 в 08:39 #153417На котлах нет такой наценки)))
17 Дек'15 в 11:38 #153388Malyshev Anton wrote:На котлах нет такой наценки)))
Ну как нет? Если на заводе ставят плату с gsm контролем и управлением стоимостью в 700 рублей, а при этом котёл дорожает на 5-7 тыс. Это как раз и есть наценка…
17 Дек'15 в 15:23 #153389kaifsheg wrote:Malyshev Anton wrote:На котлах нет такой наценки)))
GSM -это опция. Сам купил, сам поставил.
18 Дек'15 в 01:39 #153418Pilot6 wrote:kaifsheg wrote:Malyshev Anton wrote:GSM -это опция. Сам купил, сам поставил.
Это просто пример.
19 Дек'15 в 05:41 #153419А вы уверенны что она стоит 700р?)
19 Дек'15 в 06:30 #153420Malyshev Anton wrote:А вы уверенны что она стоит 700р?)
Я очень подозреваю, что и дешевле…
Я на зоту интересовался модулем GSM, была озвучена цена 7 тыров — очень стимулирует задуматься, а надоли или, а непошлибывы или, а неО…ли … со всеми вытекающими…
По сути это интегрированный сотик с программной (может на аппаратной основе) обвязкой, а сотик без монитора и с ущербным функционалом (даже кино не посмотришь) не может стоить 7 тыров.
19 Дек'15 в 07:25 #153421Komissar wrote:Malyshev Anton wrote:А вы уверенны что она стоит 700р?)
Я вероятно в то время не купил бы этот модуль. Ситуация заставила сделать покупку. В конце осени в доме смонтировали теплые полы и также закончили шткатурку стен. Запустил котел на 2/3 мощности. Через некоторое время заметил(стройку навещал раз-два в день), что температура в системе отопления не повышается, а имеет регресс в сторону уменьшения. Установил модуль и прояснилась картина маслом. Около 24-00 температура в системе отопления выросла до 35С(ограничение по температуре) и котел отключился.По приезду выяснилось, что не работает циркуляционный насос.Замерил напряжение в сети, по фазам 175-177 В, в дневное время напряжение было около 220В.. Видимо в ночь поселок много ел энергии, так как не было газа. В циркуляционном насосе срабатывала защита. Установил стабилизатор с функцией ИБП и все заработало. В данный момент живем в доме и эта фича в принципе не нужна.
19 Дек'15 в 07:30 #153422Komissar wrote:Malyshev Anton wrote:А вы уверенны что она стоит 700р?)
Сколько я не видел дешевых програматоров,они все с косяками и багами. Достойное решение которое не глючит ,удобно в настройке не выпускнику тусура, имеет достойный внешний вид. Стоит в розницу 6 тысяч рублей. Я считаю вполне заслуженно. Так то можно просто GSM сигналку любую прикрутить,но парится с настройкой и кучей багов я не хочу))
19 Дек'15 в 08:33 #153423Malyshev Anton wrote:Сколько я не видел дешевых програматоров,они все с косяками и багами. Достойное решение которое не глючит ,удобно в настройке не выпускнику тусура, имеет достойный внешний вид. Стоит в розницу 6 тысяч рублей. Я считаю вполне заслуженно. Так то можно просто GSM сигналку любую прикрутить,но парится с настройкой и кучей багов я не хочу))
+1
Но изначально обсуждалась стоимость а не цена. А если условия позволяют или предпологают "колхоз", тогда можно сделать дешевле, а критерий лучше/хуже это совсем другая история…
19 Дек'15 в 16:56 #153424Железо (электроника) стоит копейки. Сам лично паял конвертор интерфейсов. Мне он обошелся в 150 руб. А заводской стоит 6000.
А приемлимость той или иной покупки каждый определяет сам индивидуально.25 Ноя'18 в 17:47 #153385
Всем здрасьте.
Стоит электрокотел zota lux 12 кв, 3 тены по 4 кв, стоит насос циркуляции. Котел греет 4-5 минут и отключается на 1 минуту (замерял секундомеромм) это нормально? а при включенном нассосе циркуляции вообще не отключается, вот вопрос как лучше чтобы он на короткий промежуток отключался или постоянно работал .
Просто боюсь что вода закипит, термостат стоит на 70 но трубы очень горячие . Подскажите как лучше
