Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
ИмхоДом Форумы свободная тема Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
  • В этой теме 48 ответов, 25 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 49 всего)
  • #415974
    ГениальноГениально
    Предлагаю позитивную тему — полагал, что этот материал (инструмент) окажется как обычно — а он вот уже сколько «ходит» и радует.
    Конечно все познается в сравнении. Обычно надо попробовать попользоваться плохим, что бы потом оценить хорошее.
    Мой пример — пропитки и краски. Разница между пенсионерским дешманом типа Ярославские краски и Тикуррилой и Беруфом просто огромная. Возьмем пропитки. В первом случае мучаешься красишь, она не растекается — потом высыхает пятнами и отваливается на следующий год. Во втором случае приятно мажется — ровно высыхает — «носится» уже четвертый год.
    Или лопата Фискарь или Гарден — против лопаты из тн «рельсовой» стали. Забыл что такое крутящаяся на черенке лопасть. Оставил под дождем — считай черенок новый нужно. Да и не могу уже копать без ручки на конце.
    А у вас какие открытия были в этом плане?? — прошу поделиться ))
    #416042
    Пластиковые ручки для молотков, кувалд и топоров. Они крепкие, вечные и удобные.
    Реноватор. Реально удобный и незаменимый девайс.
    #416044
    Жена…
    Женился… думал просто дети будут…. А по факту такой разнообразный и полезный девайс оказался……  вот уже сколько «ходит» и радует….
    #416045
    FaraonFaraon
    Клипсы пластиковые для крепления проводки — особенно которые с двумя хвостиками.
    А раньше как мучались с этими железными полосками.
    И еще стяжки пластиковые — маст хэв в крепеже. Тоже открыл для себя сравнительно недавно.
    В труднодоступных местах незаменимый крепеж. А притягивает и держит надежнее шурупа!
    #416046
    Меня очень порадовала торцовочная пила. Правда ценник кусается, поэтому брал погонять у соседа.
    Реально сэкономил гору времени на вагонке, плинтусах и опанелке! Как вспомню сколько за свою жизнь я пластиковых стусел перепортил — ужас!
    #416047
    — кстати, да! у меня на них 1,2 тонны арматуры собрано в плите было! дешево и сердито! проволокой я бы месяц крутил с непривычки…
    #416048
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Меня очень порадовала торцовочная пила. Правда ценник кусается, поэтому брал погонять у соседа. Реально сэкономил гору времени на вагонке, плинтусах и опанелке! Как вспомню сколько за свою жизнь я пластиковых стусел перепортил — ужас!
    плюсую.
    Тоже сначала сомневался — а нужна ли она, будет место занимать, а под прямым углом я и лягушкой отпилю.. Практика превзошла все ожидания — детали получаются точные, углы можно рассчитывать по бумажке, сборка стала приятным событием не требующим многократных «подрезок» и подгонок.
    Одна только пилка вертикальных палок (типа плинтусов) под углами многого стоит. На отделке вообще незаменима.
    #416049
    HelenHelen
    Помню инвертор после дедовского трансформатора мне  показался Космосом.
    Насколько проще и точнее варит! ))
    На трансе просто «срал» непредсказуемо, радуясь что искру поймал (уж не до шва)
    #416050
    тоже реноватор заценил — классная вещь
    #416055
    «Торнадо» — про лопаты забыли!
    #416062
    AdzhigaAdzhiga
    Болгарка Бош с кругом 76мм. Позволяет подлезть где угодно, чудо просто.
    #416064
    Заинтересовало
    Бош с кругом 76мм
    Поискал:
    Так она еще и аккумуляторная?
    #416065
    AdzhigaAdzhiga
    Есть еще по кафелю диск, восторг плиточника)
    #416067
    1. ручная аккумуляторная циркулярка (лягушка) с леворасположенным диском. очень удобно. видно что пилишь, провода не мешаются
    2. аккумуляторная сабельная пила — вообще отличная вещь в хозяйстве. и мелкие дрова попилить, и кусты обрезать, и на стройке/демонтаже постоянно пригождается
    3. будете смеяться но лом-гвоздодер GROSS — очень удобная штука, если надо что-нить сломать . Большой, мощный, удобный, прочный.
    #416074
    Недавно увидел в Леруа Пистолет для гипсокартона, который Молли раскрывает. В Томске лет 10 таких не видел. Реально удобно.
    #416078
    АмурскийАмурский
    А чем лучше обычного гвоздодера? Они вроде тоже не гнутся. Угол загиба обычный (имею в хозяйстве 3 разных гвоздодера с разными углами пятки — и думаю — может еще один нужен? )
    #416112
    чет я не понял —  а держать ее тоже левой рукой? Или чем и как держать материал если у тебя в правой руке леворасположенная лягушка?
    видно что пилишь
    а опилки в харю ?
    #416113
    видно что пилишь
    а опилки в харю ?
    лягушку держишь правой рукой. материал — левой. опилки летят вниз.
    #416114
    Ну.. У меня до этого были только гвоздодеры в молотках, да маленькая выдерга (типа монтировка из Fallout).  Так эта оказалась удобнее
    #416118
    а если надо от большого куска отрезать немного — 1-2 сантиметра например, получается лягушка идет практически без опоры под пяткой, вися в воздухе? или тогда придется перекрещивать  руки?
