Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
ИмхоДом Форумы свободная тема Какой строительный материал (инструмент) вас приятно удивил?
  • В этой теме 48 ответов, 25 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 49 всего)
  • #416130
    shadowsshadows
    лягушку держишь правой рукой. материал — левой. опилки летят вниз.
    а если надо от большого куска отрезать немного — 1-2 сантиметра например, получается лягушка идет практически без опоры под пяткой, вися в воздухе? или тогда придется перекрещивать руки?
    всегда можно пилить с другой стороны, чтоб была опора, ну хотя да, я часто пилю левой, а правой прижимаю уголок к доске в качестве направлющей, сама пила выглядит примерно так
    #416131
    Нормально пилится, даже если надо отпилить 1мм. Ширины подошвы хватает чтобы сделать ровный распил, а вес пилы позволяет работать с ней одной рукой.
    P.S. в крайнем случае, можно и заготовку другой стороной перевернуть, чтобы было удобнее
    P.P.S. еще у пилы есть замечательный складной крючок, который позволяет ее повесить, и не бояться, что она куда-нить соскользнет.
    #416134
    Светодиодная лампочка в переноску при ремонте авто. Беда была с лампочками, пока не догадался поставить светодиодную лампочку. Уж и падала многократно, а вот уж как год горит и помогает при ремонте….
    #416144
    Неужели вес пилы с аккамулятором меньше чем обычная пила без аккамулятора? как-то странно.
    #416145
    с аккамулятором
    аккУмулятором
    #416151
    Плюс один за светодиоды.
    Только мне больше нравятся ленты. Сложный потолок, и не знаешь какой светильник подойдет — вешаешь ленту и все. Или надо где-то локальную подсветку замутить — приклеил кусок ленты и все идеально.. P.S.в качестве маломощных блоков питания для ленты можно использовать блоки питания от старинных DECTтелефонов (9В) или древних роутеров (12В). Найдутся в любой коробке с хламом. На барахолках — стоят копейки.
    #416157
    то есть габариты тебя не удивили? 😉 живы еще?
    #416158
    китайский электрический клепочник. купленный не то чтобы по дешману, но относительно недорого.  им уже столько нахреначено…. даже аккумы менять не пришлось. шлепает и шлепает.
    #416166
    то есть габариты тебя не удивили? живы еще?
    Не-е-е… Габаритные лампочки не удивили. Они просто утвердили то, что есть вещи, которые должны работать так как положено: поставил и забыл. А вот вечно падающая переноска с высоты 2м на бетонный пол ямы, с постоянно перегорающими лампами в самый неподходящий момент, нервируют до психу…
    #416385
    • МариiнскЪ
    Почему в теме нет гиппоидной пилы?
    Makita XSR01Z
    c гипоидной передачей, которая обеспечивает плавную и бесшумную работу двигателя + системе захвата с двумя рукоятками, передней и задней.
    #416155
    дионисдионис
    К слову о стройматериалах — Ротбанд приятно удивил (после обычных штукатурок). Лепится на потолки, стены — прям пластилин. Не дает усадок. Не будучи профессионалом сразу получаешь отличный результат.
    Минус один — дорогой. Но для ремонтов самое то.
    #522127
    Маленький импакт с Алишки (простормер). Позволяет закручивать длиннючие шурупы и глухари без засверловки и заморочек. Ни дрель, ни мощный шурик не справлялись с такими усилиями.
    Опять же простормеровкий аккумуляторный триммер с Алишки. Казалось бы махонький, слабоватый и леска тонкая. Но тем не менее косит почти любую траву (кроме совсем жирной). Дольше правда, но работать легче и приятней. И главное: леска ни разу порвалась о всякие препятствия (железки, деревяшки и т.д.). Поэтому можно обкашивать вплотную к заборам, …короче везде. Маленького аккума на 2Ач хватает на 20 мин. Заказал по дешману побольше.
    Зачот кароче.
    #522128
    levtomsklevtomsk
    Маленький импакт с Алишки (простормер). Позволяет закручивать длиннючие шурупы и глухари без засверловки и заморочек. Ни дрель, ни мощный шурик не справлялись с такими усилиями. Опять же простормеровкий аккумуляторный триммер с Алишки. Казалось бы махонький, слабоватый и леска тонкая. Но тем не менее косит почти любую траву (кроме совсем жирной). Дольше правда, но работать легче и приятней. И главное: леска ни разу порвалась о всякие препятствия (железки, деревяшки и т.д.). Поэтому можно обкашивать вплотную к заборам, …короче везде. Маленького аккума на 2Ач хватает на 20 мин. Заказал по дешману побольше. Зачот кароче.
      сцылку в студию 🙂
    #522133
    отличная ссыла… наконец-то триммер с батарейками и леской….  двигун коллекторный?
    #522136
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ударный шурик реально рулит. Кручу им всё.
    Простой шурик превратился в дрель.
    Хотя на пол саморез 120х6 крутил низкооборотистой дрелью. Всётаки мощность больше. Но руки умотала.
    #522137
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    По Строй материалам — порадовали опилки.
    Эта зима хороший пример.
    Дом дал следующие цифры.
    0.0216788 кВтч/(м.кв*градусо-сутки) или 0.0025091 м.куб/(м.кв*градусо-сутки) газа при кпд 0,9
    #522141
    Да нет конечно, безредукторная, шибко оборотов много. Батарейка правда без нормальной БМСки (какой то контроль все же есть), но с датчиком температуры. И свой размерный формат; почти деволтовский.
    Заказал еще лягушку аккумуляторную из ихной линейки. Диск 165ый. И главное — с левым диском. Ну и аккум с него таки на 4Ач и пойдет на триммер. Мот быть созрею на лобзик еще.
    #522142
    Да нет конечно, безредукторная, шибко оборотов много. Батарейка правда без нормальной БМСки (какой то контроль все же есть), но с датчиком температуры. И свой размерный формат; почти деволтовский. Заказал еще лягушку аккумуляторную из ихной линейки. Диск 165ый. И главное — с левым диском. Ну и аккум с него таки на 4Ач и пойдет на триммер. Мот быть созрею на лобзик еще.
    ничего себе, еще и двигатель бесколлекторный (точно?! обычно бесколлекторные дороже). оборотов немного кстати. и на больших оборотах лучше режет. с батарейками бывает беда — был шуруповерт из стройпарка — без балансировки банок. то есть через 20-30 зарядок банки разбежались и всё, туши свет или покупай новую батарейку. пришлось мастырить балансировку… кстати потом отработал года 4 и с честью издох от перегрузки.
    #522148
    раз пошла такая пьянка — поделитесь и этой ссылкой — подкину жене, пусть знает что мне на день рождения подарить.
