Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Какой триммер взять для работы в пределах участка — бензо или электро?
Помечено: триммер
АвторЗаписи
14 Июл'17 в 06:47 #186291Ilja Vlaskin wrote:
Посоветуйте из своего опыта. Сам пока склоняюсь к электрическому.
Мне удобнее держать справа. И кто выпустил Олю без наушников?!!! Ушки надо беречь.
14 Июл'17 в 07:32 #186292что за Оля?
14 Июл'17 в 07:33 #186293Cardinal wrote:что за Оля?
Это та, которая без наушников
14 Июл'17 в 07:56 #186296понеслась…. что, соседка слева уехала что ли?! о триммере думать надо!
14 Июл'17 в 08:42 #186297Триммер уже есть. Я примерженец электро. от 1КВт и выше. Есть два китайца на 1 и 1,2 КВт. По пятерке лет уже отпахали. Один чинил и то по причине того что не смог найти развалившуюся катушку (она там в болтом). Заменил редуктор, воткнул катушку от бензотримера и забыл.
50 метров 3*2,5 в двойной изоляции в качестве удлинителя меня не смущают. Его леска не берет, поэтому и вечный.
14 Июл'17 в 09:12 #186298Раньше косил бензиновым штилем FS-38 , в том году приобрел колесную электрическую газонокосилку, лучше и удобней на порядок, и провод не помеха. Теперь триммер только в труднодоступных местах типа вдоль забора или запущенный бурьян косить, поэтому лучше автономность, либо бензин, либо аккумуляторы. Брал попробовать электрический триммер патриот на 1.3кВт, чувствуется, что мощей меньше чем у штиля, и не все осинки срезает.
14 Июл'17 в 12:05 #186299Автору темы.
Не забудьте сразу купить нормальную защитную маску для лица. Просто, если использовать очки как на картинке, будет очень неприятно, когда в лицо прилетят опилки крапивы/остота/малины/чертополоха….
14 Июл'17 в 12:38 #186300scaner1981 wrote:Автору темы.
+огрызок лески. а в инструкции говорится еще что нельзя фрезой косить траву на гравии… я так понимаю может и камешек…
14 Июл'17 в 12:48 #186301psm wrote:scaner1981 wrote:Автору темы.
… и у дорогущего диска зуб может вылететь.
14 Июл'17 в 13:03 #186302Электрический. И мне хватает провода 0,75 квадрата 1000 Вт. Доволен.
К тому же довоен и электрическим снегоуборщиком. 2кВт и тот же проврд. Всю зиму дофига убирал и проблем не знаю.14 Июл'17 в 14:14 #186303Я не про сечение имел в виду. А про то что кабель прочный с жесткий. До этого был резиновый 0,75, пару раз перерубал леской, да и путается он за пеньки травы. На второй год использования "обнаружил" на корпусе своего пластиковое ушко и крючек. Пропускаешь петлю провода и накидыввешь на крючек. В доке ни чего про это не написано. До этого к ручке привязывал
А вообще я через эту переноску варю сварочником.
14 Июл'17 в 14:37 #186304Ух, сколько наотвечали . Добавлю в довесок, что триммер беру больше для жены, чтобы выкашивать труднодоступные места и докашивать после обычной ручной косы. Так что думаю, что на 400-600Вт хватит. Главное, чтобы весила поменьше.
14 Июл'17 в 15:39 #186305А про ручку то расскажите? У элетро редко велосипедная, удобна ли одинарная?
14 Июл'17 в 16:07 #186306killergot wrote:поделитесь секретом какую возню с обслуживанием бензотриммера вы делаете? кроме заливки смеси ничего не делаю….. вру один раз свечу выкручивал.
З.Ы. когда стоял выбор привлекала цена на электро, но уж очень не хотелось таскать с собой кабель более 50м.
Иногда тряпочкой протираю.
14 Июл'17 в 16:10 #186307Ilja Vlaskin wrote:Ух, сколько наотвечали . Добавлю в довесок, что триммер беру больше для жены, чтобы выкашивать труднодоступные места и докашивать после обычной ручной косы. Так что думаю, что на 400-600Вт хватит. Главное, чтобы весила поменьше.
для тонких работ бошик 1,7 кг
http://www.220-volt.ru/catalog-176081/#ui-tabs-description
или B&D 1.8 кг
http://www.220-volt.ru/catalog-248910/#ui-tabs-description
куда уж легче…..
при этом оборотистые, черти.
14 Июл'17 в 16:29 #186308killergot wrote:поделитесь секретом какую возню с обслуживанием бензотриммера вы делаете? кроме заливки смеси ничего не делаю….. вру один раз свечу выкручивал.
Сам я никак не обслуживаю. Но
1. С точки зрения теории вероятности, (бензиновый двигатель имеет гараздо более сложное устройство и больше подвижных элементов по сравнению с электродвигателем) бензиновый будет чаще ломаться чем электрический + всякие регулировки подачи топлива и пр. При прочих равных условиях.
2. Как раз сегодня разговаривал с человеком, у которого бензинчик отработал 4 года на ура, а потом начал просить то свечку, то карбюр, то сцепление…
3. Я свой бензиновый двигатель (на электрогенераторе) весной не смог завести, пока не прокалил и не почистил свечу, хотя летом прошлым заводил.
4. Я не смог завести Ниву после зимней спяки, пока с бубном не поплясал.
5. Я каждый год с первого раза завожу электромотоблок чтобы вспахать огород (а живет он на улице)
6. С первого раза заводится и электрокоса и электропила…В общем конечно отлично, что вы ничего не делаете с своей косой и что нет забот и работает и работает. Но есть люди которые реально страдают. И таких я видел не одного, а устройство как ни крути сложнее.
Да и кабель в 50 м не приходится с собой таскать, т.к. Он в розетку воткнут и тянится сам за работником (во всяком случае у меня так).
14 Июл'17 в 17:34 #186309Ilja Vlaskin wrote:Ух, сколько наотвечали . Добавлю в довесок, что триммер беру больше для жены, чтобы выкашивать труднодоступные места и докашивать после обычной ручной косы. Так что думаю, что на 400-600Вт хватит. Главное, чтобы весила поменьше.
Ага…. Складывается впечатление, что выбор тримера сложнее выбора жены…,
14 Июл'17 в 17:46 #186310Саныч wrote:Ага…. Складывается впечатление, что выбор тримера сложнее выбора жены…,главное, чтобы весила поменьше
14 Июл'17 в 17:54 #186311falcon wrote:главное, чтобы весила поменьше
Довесок к тримеру?
14 Июл'17 в 18:01 #186312falcon wrote:Саныч wrote:Ага…. Складывается впечатление, что выбор тримера сложнее выбора жены…,главное, чтобы весила поменьше
Меньше тримерра?
АвторЗаписи
