Канализация, тепло и шумо изоляция в американских домах — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Канализация, тепло и шумо изоляция в американских домах — фотоотчет
- В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
1 Авг'17 в 03:28 #11136
Термоизоляция в южных штатах тоже нужна, чтобы охлажденный и сухой воздух из дома не выходил наружу (задача обратная северным штатам). Также, нужно предотвратить соприкасание теплового и влажного воздуха снаружи дома с холодными поверхностями внутри.
Это обычный, не рекламный дом на продажу. Рассмотрим
1. Наружные стены (изнутри) покрывают слоем фольги. Она отражает часть тепла, и также сокращает конвекционные потери.
2. Затем, надо изолировать чердак дома. Тут есть несколько методов. Первый метод, традиционный, это оставить чердак некондиционированным пространством, и отделить чердак от жилых комнат с помощью изоляции. Изоляция может быть из стекловолокна, из целюлозы, и даже из старых переработанных джинсов.
3. Либо изоляция в рулонах которые просто раскатывают в нужных местах
Недостаток традиционного метода в том, что чердак дома очень сильно нагревается, и воздух из системы кондиционирования проходит по трубам в этом чердаке. Поэтому, значительная часть холода теряется в пути по горячему чердаку.
4. Более современные методы изолируют чердак вместе с жилыми помещениями. Они напыляют пену на внутреннюю поверхность. Пена состоит из воды и полимера.
5. Пена не горит, и не распространяет огонь.
6. Помимо теплоизоляции, также делают шумоизоляцию. Тут много разных вариантов. Самый простой это просто использовать внутри стен панели из специального утеплителя. Например, этот сделан из минеральной ваты, и хороши поглощает звук. В добавок не горит, не дымится, и не распространяет огонь.
7. Ну и последний этап это уже установка самого гипсокартона, который тоже служит дополнительным шумо и теплоизолятором. Стандартная толщина гипсокартноа в США 1/2 дюйма (1.2см) или 5/8 дюйма (1.58 см). Гипсокартон также не горит, и служит дополнительной защитой от возгарания.
8. Окна и двери таже делают по технологиям которые минимизирют поступление тепла внутрь дома. У современных окн есть напыление которое отражает часть солнечного излучения. Также, внутри двух стекол закачивают газ аргон, который плохо проводит тепло.
Переходим к канализации
86% процентов американцев получают воду из общественной водопроводной системы. Остальные 14% полагаются на скважины и насосы.
1. Рядом с домом обычно есть вот такая железная коробка в земле. Это счетчик воды. Они автоматически отсылают результаты, и считывать самостоятельно их не надо.
2. Затем к дому подходит труба. Если надо отключить воду во всем доме, то вентиль будет тут.
3. От этой трубы затем идут ответвления по всему дому.
4. Если строят новый дом, то канализацию и водопроводные трубы обычно прокладывают до заливки фундамента
5. Если проводят работы в уже построенном доме, то приходится делать канавы в бетонном фундаменте.
6. После прокладки труб, канавы заливают обратно бетоном.
7. Вода разводится по всем точкам-потребителям внутри дома. Водопроводные трубы в США как правило медные. Все стыки и соединения должны быть над землей. Вот тут основная труба разветвляется на множество более тонких.
8. В типичном американском доме будет довольно много точек потребления воды. 3 санузла означает что будет 3-4 умывальника, 3 унитаза, и 3 ванных/душа. На кухне будет одна или две раковины для посуды. Также, отдельная раковина для стирки. Воду также надо подвести к стиральной машине, к посудомоечной машине, к холодильнику, и к устройству для изготовления кубиков льда. Несколько кранов с водой также нужны снаружи по периметру дома для полива растений, для системы орошения, для мойки машины, и других нужд.
Место для стирки.
Ванная
Будущая раковина и унитаз.
Белая труба которая идет в верх это вентиляция, которая необходима для поддержания давления в канализационном стоке. Она выходит наружу через крышу дома.
Будущая душевая кабина
9. Помимо этого, вода подводится к котлу который ее будет нагревать. От этого котла потом идут трубы к горячей водой туда где нужна горячая вода. Место для установки котла.
10. В санузлах как правило ставят венитляторы вытяжки чтобы ее можно было включить когда нужно избавиться от влажности или запахов.
11. Кухня, с водой и сливом для раковины, посудомоечной машины, и холодильника.
12. Вода и слив для второй раковины на кухне.
13. Место для душевой кабины, и унитаза.
14. Здесь будет душ
15. А здесь раковина и унитаз.
16. Здесь будет другой душ. Квадратные отверстия — это будут нишы в душе.
17. Место для унитаза. Разетка рядом, если надо будет подзарядить телефон.
18. Еще один умывальник
19. И еще один умывальник
20. Душ с нишей.
21. После ее использования, вода попадает в канализационную систему дома. Канализационные трубы делают из пластика. Раньше делали металические или керамические, но PVC самый долговечный материал.
22. После выхода из дома, вода либо попадает в общественную канализацию, либо попадает в систему индивидуальной очистки. Более 60 миллионов американцев пользуются системами индивидуальной очистки. Самая распространенная это septic tank (септик). Это редставляет из себя большую бетонную коробку, закопанную в землю. Она покрыта довольно толстым слоем грунта сверху. Грязная вода поступает из дома. Твердые отходы оседают внизу, и медленно разлогаются. То что плавает, плавает на поверхности и тоже медленно разлогается. А жидкость по среднине поступает в поле фильтрации.
23. Вот так это выглядит под землей во время откачки/чистки.
24. После этого, жидкость поступает на поле фильтрации. Это гофрированные пластиковые трубы с мелкими отверстиями в позиции 4 и 8 часов. Вода медленно течет по ним, и равномерно растекается по полю. Размер поля строго контролируется местными властями, и он зависит от размера дома, количества спальных комнат, состава почвы. Также, строго контролируют расположение поля — оно не должно быть слишком близко к границе участка, и должно быть удалено от дома и от всех источников воды. В процессе монтажа, поле фильтрации выглядит вот так. Если у вас на участке нет подходящего и достаточно большого местя для поля фильтрации (и если нет возможности подключиться к канализации), то вам просто не разрешат строить. Поэтому, как правило, так где стоят септик системы, земельные участки более крупные.
25. Ну а когда все готово, то поле фильтрации выглядит просто как обычный подстриженный газончик перед домом
26. Большая часть твердых отходов со временем разлагается. Но какая-то часть остается, и ее надо периодически откачивать. Как часто? Зависит от размера и состава семьи. Например, семья из 4 человек живет в доме с септиком на 2000 галлонов (около 4 кубометров). Считается что средний американец производит в год около 60 галлонов твердых неразлагаемых отходов, и проводит треть времени вне дома. Поэтому, емкости на 2000 галлонов хватит этой семье на 15 лет. Однако, ждать переполнения не рекомендуется, так как это приведет к засорению поля фильтрации, поэтому рекомендуют инспектировать и откачивать осадок минимум раз в 5 лет.
от юзера skysheep
1 Авг'17 в 06:01 #187597Хорошая инженерка и общий конструктив
1 Авг'17 в 13:08 #187598Да
1 Авг'17 в 13:39 #187599Интересно, а в наших условиях, трубы в поле фильтрации на какой глубине прокладывать надо?
1 Авг'17 в 16:23 #187600Заметил, что белые трубы собраны на клее синего цвета.
2 Авг'17 в 00:17 #187601scaner1981 wrote:Интересно, а в наших условиях, трубы в поле фильтрации на какой глубине прокладывать надо?
Присоединяюсь к вопросу. Это что, на 3 метра надо закапывать? Такое поле здоровое.. Так и до теплового насоса дойдем по цене.
2 Авг'17 в 02:45 #187602Ну не 3 метра, 2,4 хватит. Но вы же кольца закапываете по три штуки и ничего
2 Авг'17 в 18:05 #187604Вот рекомендую канал https://www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA. Чувак наш в америку эмигрировал, устроился электриком, ведет блог по стройкам в америке, как и что устроено. Потом взял ипатеку и через 4 месяца уже вьехал в дом , построенный с нуля. и все этапы стройки записаны. Автор — толково рассказывает и показывает. Многое почерпнул оттуда.
Шедевры — мексиканские гипсокартонщики, профнастил на месте и др.
2 Авг'17 в 23:27 #187603Меня у этого чувака поражает рукожопие и «любовь» к труду. За день могут вдвоем одну розетку кинуть… И довольные домой едут. Либо он что то не длпоказывает (как он остальные дни ишачит), либо загнивающий запад совсем загнил…
26 Июн'25 в 16:39 #609730Как люди отапливают дома в США. На самом деле, несмотря на то, что карта кажется очень пестрой, в США доминируют только два варианта: 47.1% отапливают дома газом и 40.2% отапливают электричеством. Еще по 4-5% отапливают топочным мазутом и пропаном. Чуть более 1% древесиной и совсем мало всеми остальными способами.
Итак, основные факторы. На Юго-Востоке больше отапливают электричеством, потому что тут прежде всего нужны кондиционеры для охлаждения. Газом же отапливаются густонаселенные города и пригороды, потому что к ним более экономически выгодно подводить трубы. Поэтому газ лидирует почти во всех городах, причем, даже небольших, если внимательно посмотреть на карту.
Но за некоторыми исключениями: Флорида, Гавайи, где вообще не нужно отопление, поэтому там тоже лидирует электричество. Кстати, во Флориде есть пара маленьких исключений в центральной части штата: это места где компактно проживают пенсионеры. Самое знаменитое из этих мест The Villages: тут газовое отопление у 35.4%, а по штату 5%. Так что у пенсионеров и тут нередко есть отопление даже при том, что дневная температура в январе тут чуть выше 20С, но ночью 9С — прохладненько…
Топочный мазут применяется почти исключительно в сельской местности и небольших городах на Северо-Востоке. А пропан используется в сельской местности на Среднем Западе потому что там не всегда есть доступ газопроводам, а с другой стороны, пропан — это хорошая опция для очень холодных зим а Среднем Западе, почему? это объяснить лучше в здесь. Древесина используется больше в сельской местности на западе и немножко в Западной Виргинии и паре других мест, где с древесиной тоже все в порядке. Но опять же это чуть более 1% американских домохозяйств.
Еще статья об этой карте тут.
26 Июн'25 в 23:25 #609946Сначала не поверил — дровами топятся? Пошел по ссылке, увидел, что это не дерево в чистом виде, а пелетты из отходов производства. Ну тогда ок.
27 Июн'25 в 08:51 #609950У них HVAK обычно, то есть воздушно-принудительное отопление через систему вентиляции, дырки у которой в полу. А вот печка для этой HVAC может быть на мазуте, газе или даже дровах. Углем почему-то вообще не топят. Мазут дорогой. Газ — это газгольдеры. Вызывают газовозки перекачивать в ёмкости.
Отапливать электричеством примерно в 4 раза дороже чем газом — это данные на 2025г. по США
27 Июн'25 в 09:34 #609977
ПеченегГость- Пригород
Интересная карта — газ все-таки рулит и там. Все крупные города, включая жаркие Хьюстон и ЛА сидят на газе — могут позволить, деньги есть. Электричество как ни странно больше для бедных (:)
27 Июн'25 в 14:53 #610003Забавно, что у них соляра для отопления не облагается такими акцизами, как соляра для транспорта. И потому дешевле. Но американсикий народ ее норовит в трактора залить. Так вот там красят топливо, что б чисто теоретически штрафовать за использование отопительного топлива на транспорте.
На практике так мало кто делает, т.к. отопительная цветная солярка очень мазутная и из-за экономии можно угробить двигатель.
