Капитоне или каретная стяжка
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Капитоне или каретная стяжка
7 Мар'16 в 07:09 #4283
Когда мы начали строить дом, то я сразу представляла, что у меня будет такое изголовье, именно в таком цвете. Соответственно стены я строила с учетом размеров будущего изголовья.
Для изголовья нам потребуются материалы и инструменты:
— лист фанеры;
— лист поролона толщиной 5 см;
— клей мебельный для поролона;
— основная ткань;
— нитки полиэстеровые, высоко прочные;
— декоративные пуговицы;
— две длинные иглы;
— мебельный степлер,
— дрель;
— "цифенбор", но эту насадку можно заменить
Итак, начинаем с того, что рассчитываем какого размера будет изголовье. Размеры моего изголовья 160х 110.
Далее на свой вкус рисуем ромб- основной элемент, от размера и формы которого будет зависеть вид изголовья. Возможно, это будут достаточно крупные элементы и их будет всего 3 ряда, а возможно это вообще будет квадрат…
Лист поролона режем в соответствии с нашими размерами и начинаем размечать его элементами-ромбами, начиная с центральной точки пересечения осей и диагоналей.
Итак, у меня получилось 3 ряда по 9 полноценных ромбов и 3 ряда по 8- всего 51 элемент. Но, если считать точки, в которых будут делаться стежки, то их будет 4 ряда по 9 и 3 ряда по 10 — всего 66 точек пересечения.
Если вы решите украшать изголовье декоративными пуговицами, то их нужно будет столько, сколько точек пересечения получилось.
Далее в точках крепления стежка необходимо проделать отверстия. Для этого существует специальная насадка на дрель, которая называется "цифербон". В интернете видела, что кто-то пытается вырезать отверстия канцелярским ножом. В таком случае получается неаккуратный рваный край- это меня не устраивало, но и цифербона у меня не было.
Что делать?
В свое время, когда я занималась керамической флористикой, я скупала всевозможные металлические каттеры и вырубки везде, где только можно. Так, в моей коллекции оказались кулинарные формы для приготовления канапе, среди которых нашлась форма нужного мне размера и диаметра. Вот она на фото ниже.
Чтобы она лучше резала поролон, я заточила ее наждачной бумагой. Нажимая на форму и одновременно прокручивая ее, делаем сквозные отверстия. Не забудьте подстелить какой-нибудь плотный упаковочный картон, чтобы не испортить полы.
Дальше необходимо распилить лист фанеры в соответствии с размерами листа поролона. Совместить их и перенести такую же разметку на фанеру.
С помощью дрели просверлить в точках пересечения ромбов отверстия.
Проверяем, как точно совпадают отверстия в поролоне и фанере
Затем, нам необходимо приклеить лист поролона к фанере, чтобы в дальнейшей работе с ним он никуда не смещался.
Я использовала мебельный клей для поролона. Он очень быстро и крепко склеивает поверхности, так что через пару секунд поролон уже не отодрать.
Поэтому я смазывала клеем не всю фанеру сразу, а участками и аккуратно совмещала их.
Наступает самый ответственный момент- обтягиваем изголовье основной тканью. Сначала немного расчетов.
Итак, если размер моего изголовья составляет 110х160, то ткани мне необходимо больше:
— во-первых, на толщину поролона и фанеры по бокам нужно около 6-ти см с каждой стороны;
— во вторых, чтобы закрепить ткань на обратной стороне фанеры нужно так же около 3х см на подгибку;
— в третьих, для того, чтобы складки были красивые и не перетягивали основной элемент ромба , для их формирования тоже необходим запас ткани. В моем случае по ширине изголовья наибольшее число точек в ряду 4, закладываю запас по 4- 5 см на точку, т е 16-20 см, по длине изголовья наибольшее число точек в ряду 10, т. е. необходим запас ткани в 40- 50 см. Путем расчетов, получается, что отрез ткани должен быть не менее 144- 150 см в ширину и 220-230 см в длину.
Закладывать стяжку нужно с какой-нибудь крайней точки любой стороны. Мне было удобно начинать слева.
Итак, я начала формировать складки с крайней левой точки отмерив с двух сторон (ширины и длины) минимально необходимый запас ткани на ширину изголовья и подгибку с изнанки. Весь оставшийся запас ткани использовала двигаясь (если смотреть на фото), вправо по ширине и вверх по длине.
Как я формирую складку видно на видео ниже.
Начиная с этапа формирования складок, приходится постоянно поднимать будущее изголовье для фиксации ткани в каждом отверстии с обратной стороны. Для этого отрезок полиэстеровой нити (для надежности в 2 сложения) вставляем в 2 длиные иглы. Иглы вставляем не в одну!!! точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону. Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз
Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз как на фото.
Половина работы сделана.
Все складки сформированы и крепко закреплены на обратной стороне.
Хочу отметить, что в некоторых мастер-классах предлагается крепить складку сразу на пуговицу. Я не рекомендую этого делать, потому что как правило, у декоративных пуговиц ножка сделана из пластика и ненадежна, все натяжение будет держаться до поры до времени, пока не сломается ножка. Выпускаются специальные мебельные пуговицы с крепкой металлической ножкой, но они, как правило крупные, и под обтяжку, для которой нужно специальное оборудование.
Теперь необходимо оформить края изголовья и закрепить ткань с изнаночной стороны.
Острым ножом, строго перпендикулярно краю делаю небольшой надрез поролона от крайних отверстий.
Аккуратно формирую складку в разрез и фиксирую с обратной стороны к фанере степлером.
Готово.
Остается пришить декоративные пуговицы, расправить все складочки и повесить на место.
Было- стало.
У меня остался кусок фанеры, поролона и ткань. Решила сделать прикроватную скамейку.
Купила в хозяйственном магазине деревянные ножки. сбила основание, покрасила в белый цвет и все собрала.
Еще было-стало
grebeshok73 ЖЖ
а вот примеры капитоне для интерьеров:
например обновить фасад шкафа:
7 Мар'16 в 07:11 #50535сурьезные интерьеры
7 Мар'16 в 07:20 #50536Видел подобную комнату в детстве в кино про Фантомаса — похоже французам нравится.
7 Мар'16 в 17:07 #50537Знаю фирму, которая делает такую каретку и совсем не дорого. Можно лс писать, скажу куда идти) Мне они сделали в каретке да еще и кованную банкетку)
8 Мар'16 в 14:55 #50538Раньше в такой "каретке" у нас все двери были в подъезде. Сосед сделал не только ромбики, но еще и знак Олимпиады-80.
Единственное наше упущение, что мы не знали такого красивого слова "капитоне"
