Каркасная пристройка (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Каркасная пристройка (фотоотчет)
Помечено: пристройка
12 Ноя'16 в 14:32 #172688
Cтены смонтированы, можно приступать к монтажу крыши. В качестве несущих элементов традиционно применяем фермы на металло-зубчатых пластинах. Фермы изготавливаются в заводских условиях, поэтому качество отменное. Хотя, этот вопрос нужно задать кровельщикам и получить обратную связь. Вруг можно что-то улучшить. Никита?
В пространстве крыши предусмотрено место для хламовничка — это неизменный бонус при применении ферм.
Крепление ферм к двойной верхней обвязки на усиленных уголках 95х95х2мм, глухарях и болтах.
Монтируем обрешетку. Доска сухая нестроганая 40х100мм.
Делаем противоконденсатную пленку
Кровля — металлочерепица цвета шоколад. Водосток Дёке, вент выходы — утепленные Вильпе.
Продолжение следует….
12 Ноя'16 в 14:33 #172687Modern Talking wrote:Вопрос, который рано или поздно прозвучит — как будет устроен деформационный шов ?
Получились два независимых здания на разных фундаментах, между ними действительно деформационный шов. Он утеплен по всему периметру, сверху предполагается нашельник из оцинкованной стали.
12 Ноя'16 в 17:10 #172689Вот смотрю я на эти фермы, практически полностью заполненные деревом, на обрешетку 40х100 и думаю и не пойму, как у меня крыша стоит со снегозадерживающим ондулином…?
12 Ноя'16 в 17:31 #172690кстати, Роман, а почему используете канадско-американский каркас, а не финский, с врезным верхним ригелем на всю длину стены? не смущает, что в канадском варианте слишком много дерева в самом ответственном по теплоизоляции узле — в углу? в финском варианте меньше дерева и больше утеплителя. также там не надо делать двойные доски для окон-дверей. sultan помню нахваливал.
я для себя немножко упростил финский каркас, получилось так:
13 Ноя'16 в 06:25 #172691nblka wrote:кстати, Роман, а почему используете канадско-американский каркас, а не финский, с врезным верхним ригелем на всю длину стены? не смущает, что в канадском варианте слишком много дерева в самом ответственном по теплоизоляции узле — в углу? в финском варианте меньше дерева и больше утеплителя. также там не надо делать двойные доски для окон-дверей. sultan помню нахваливал.
Да да нахваливал и нахваливаю, только про укосины или сплошную обшивку плитным материалом не забывайте!
14 Ноя'16 в 05:37 #172692kaifsheg wrote:Вот смотрю я на эти фермы, практически полностью заполненные деревом, на обрешетку 40х100 и думаю и не пойму, как у меня крыша стоит со снегозадерживающим ондулином…?Везение и удача! ))
14 Ноя'16 в 06:04 #172693nblka wrote:кстати, Роман, а почему используете канадско-американский каркас, а не финский, с врезным верхним ригелем на всю длину стены? не смущает, что в канадском варианте слишком много дерева в самом ответственном по теплоизоляции узле — в углу? в финском варианте меньше дерева и больше утеплителя. также там не надо делать двойные доски для окон-дверей. sultan помню нахваливал.
Северо-американский стиль считаю более простым в исполнении супротив скандинавского. Мне более по душе, как стыкуются стены в единое целое верхней обвязкой, нежели применение оцинкованных пласти. В углах древесины в обеих технологиях одинаково — три стойки. Или не прав?
Говорить по поводу того, что врезного ригеля достаточно для восприятия нагрузки сверху, не совсем корректно, т.к. это проверяется рассчетом. Зачастую нужны две балки для перемычки — для себя считаю это ( две доски в перемычке) опять же более правильным, т.к. стойка загружается равномерно, без эксцентриситетов.
Для утепления эковатой влажно-клеевым методом скандинавский опять же плохо подходит.
А в общем, нормальная технология, не очень распространена из-за наличия более простого метода Платформа, но тем не менее имеет место быть.
14 Ноя'16 в 06:28 #172695oooasp wrote:В углах древесины в обеих технологиях одинаково — три стойки. Или не прав?
В углах финского каркаса одна стойка:
(нижний кружок дает представление)
Мне не хотелось возиться с дополнительными планочками-брусочками, и я сделал две стойки, как на картинке, которую я постил выше.
Сравните с этим:
практически сплошное дерево в углу! даже если центральную из трех досок убрать… опять же, если ее убрать, придется это место закладывать утеплителем, а сделать это можно будет только снаружи…
14 Ноя'16 в 06:28 #172694Крыша готова, нужно утеплять стены и потолок.
Прежде делаем пароизоляцию из ПЭ пленки.
Все помнят мои требования к утеплению?
Считаю, что утеплитель в стенах до зашивки стен внутренней отделкой должен видеть контролирующий этот этап человек, а также заказчик. В противном случае косяк неизбежен, по крайней мере вероятность такая есть.
Для утепления используем нашу любимую эковату Woodex. Задувака сухая.
Задувку выполняем профессиональной установкой Accu1.
Швы проклеиваем.
Все образованные в результате утепления отверстия в пароизоляции тщательно проклеиваем специальным скотчем.
продолжение следует…
14 Ноя'16 в 06:33 #172696nblka wrote:oooasp wrote:В углах древесины в обеих технологиях одинаково — три стойки. Или не прав?
Сравните с этим:
Последняя картинка — РСК! Ща найду, как надо.
Во:
14 Ноя'16 в 06:35 #172697oooasp wrote:Последняя картинка — РСК! Ща найду, как надо.
Во:
я подозреваю, что и первая картинка — это РФК (рашен финшен каркашен )). Ну даже в таком варианте — все равно много дерева! Если убрать ту стойку, которая на рисунке третья (из горизонтальных — нижняя), получится как раз мой вариант. Она ж там и не нужна, все равно там еще контрбрусок пойдет внутри…
14 Ноя'16 в 06:56 #172698nblka wrote:я подозреваю, что и первая картинка — это РФК (рашен финшен каркашен )). Ну даже в таком варианте — все равно много дерева! Если убрать ту стойку, которая на рисунке третья (из горизонтальных — нижняя), получится как раз мой вариант. Она ж там и не нужна, все равно там еще контрбрусок пойдет внутри…
Даже если контр брусок пойдет, то правильнее делать 3 стойку, т.к. к ней можно прибитьэтот самый брусок. Это увеличит жесткость узла и в гипсе или плитке не появится трещина. Перерасход в 4 стойки на дом не велик.
14 Ноя'16 в 07:02 #172699oooasp wrote:Для утепления используем нашу любимую эковату Woodex. Задувака сухая.
пленку временно фиксировали какими то листами типа ОСБ? или так при задувке не выравает?
14 Ноя'16 в 07:05 #172700shadows wrote:oooasp wrote:Для утепления используем нашу любимую эковату Woodex. Задувака сухая.
Все верно — временная опалубка. Никакой пленкой напора ваты не удержать.
14 Ноя'16 в 07:33 #172701oooasp wrote:nblka wrote:я подозреваю, что и первая картинка — это РФК (рашен финшен каркашен )). Ну даже в таком варианте — все равно много дерева! Если убрать ту стойку, которая на рисунке третья (из горизонтальных — нижняя), получится как раз мой вариант. Она ж там и не нужна, все равно там еще контрбрусок пойдет внутри…
перерасход не велик, а теплоизоляция ухудшится…
один брусок можно прибить к оставшейся стойке, а брусок на другой стене — к первому бруску (сверху или снизу). Тоже вполне жестко должно получиться.
14 Ноя'16 в 07:39 #172702Рома, а чем обусловленно применение именно пленки, а не крафт-бумаги, как это рекомендуют мануалы эковатчиков?
Гипс шили без конр рейки?
15 Ноя'16 в 04:09 #172703Master-krovli.nsk wrote:Рома, а чем обусловленно применение именно пленки, а не крафт-бумаги, как это рекомендуют мануалы эковатчиков?
Пленка имеет самый высокий коэффициент защиты от пара. Она удобна в монтаже, т.к. имеет широкий рукав, а ленты и скотчи стоят не мало.
Гипс шили без контр рейки.
15 Ноя'16 в 04:32 #172704Так в том то и дело, что пленка вообще не пропускает пар, и этим перекрывает все "дышащие" преимущества эковаты(со слов эковатчиков)…. и получается обычный термос, ни чем не отличающийся от сип-домов с пенопластом внутри….
Чет я запутался((( надо крышу утеплять мансардную, не знаю что выбрать… сверху будет двойной вентзазор, а вот снизучто выбрат: крафт бумагу финскую армированную или полиэтилен… вопрос больше в качестве, а не в цене
15 Ноя'16 в 04:38 #172705oooasp wrote:kaifsheg wrote:Вот смотрю я на эти фермы, практически полностью заполненные деревом, на обрешетку 40х100 и думаю и не пойму, как у меня крыша стоит со снегозадерживающим ондулином…?Везение и удача! ))
Наблюдение и анализ.
15 Ноя'16 в 04:40 #172706Master-krovli.nsk wrote:Так в том то и дело, что пленка вообще не пропускает пар, и этим перекрывает все "дышащие" преимущества эковаты(со слов эковатчиков)…. и получается обычный термос, ни чем не отличающийся от сип-домов с пенопластом внутри….
Каркасник и "дышашие" стены — вещь не совместимая. Дышит от только через вентиляцию. потому изнутри плёнка, чтоб максимально изолировать прохождение пара через стену. Ты пропустил мой вопрос и объяснения по этому поводу Красноярским эковатчикам )))))
