Каркасная пристройка (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Каркасная пристройка (фотоотчет)
  • В этой теме 63 ответа, 23 участника, последнее обновление 3 года сделано АватарГерда.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 64 всего)
  • #172707
    oooaspoooasp
    Master-krovli.nsk wrote:
    Так в том то и дело, что пленка вообще не пропускает пар,  и этим перекрывает  все "дышащие" преимущества эковаты(со слов эковатчиков)…. и получается обычный термос, ни чем не отличающийся от сип-домов с пенопластом внутри….
    Чет я запутался(((  надо крышу утеплять мансардную, не знаю что выбрать… сверху будет двойной вентзазор, а вот снизучто выбрат: крафт бумагу  финскую армированную или полиэтилен… вопрос больше в качестве, а не в цене
    Саныч верно говорит про герметичность. Она должна быть и при этом максимальна.
    Я разговаривал с несколькими эковатчиками по поводу дыхания их утеплителя. На вопрос "зачем?" отвечают чо-то сумбурное типа "дом должен дышать". С эковатчиками вообще дружить тяжело — у них СНиПы как будто другие.
    Действительно, дом должен дышать, но никак ни дырками и щелями в окнах и стенах. Утеплитель, в свою очередь должен быть надежно защищен от влаги. Если не смущает, что утеплитель набрал влагу и снизил свои теплотехнические характеристики в худшую сторону, то почему нет?
    #172708
    nblkanblka
    Эковатчики верят, что увлажнение эковаты не снижает ее теплотехнические характеристики.. хотя с чего бы..
    #172709
    oooaspoooasp
    Вера — штука сильная, но физику-то никто не отменял))
    #172710
    Сейчас много дышащей пароизоляции, которая пропускает воздух, но не пропускает пар
    #172711
    не так они говорят, вещают, что при высыхании востанавливает свои теплоизоляционные свойства и в отличии от базальта, стекла, не боится намокания.
    #172712
    ruslan8ruslan8
    в интернете пишут, что базальтовая плита после высыхания также восстанавливает свои свойства… где правда?
    #172713
    oooaspoooasp
    например?
    Если это умные мембраны от дюпон, то и цену тоже указывать надо, чтобы понимание появилось "надо ли"
    #172714
    например?
    Мембрана Евровент Актив http://www.first-roof.ru/plenki-eurovent/245-gidroizoljacija-podkrovelnye-plenki-eurovent-paroizoljacionnye-membrany-eurovent-aktiv.html
    Крафт бумага ELTETE с паробарьером http://ecostylensk.ru/catalog/rulonnye-materialy-eltete/elt-kraft-vcl-net-paroizolyatkoytsionnaya-kraft-bumaga-s-armiruyushchey-se/
    #172715
    oooaspoooasp
    например?
    вторая ссылка понравилась )) что фины делают
    и цена норм
    #172716
    oooaspoooasp
    После утепления приступаем к внутренней отделке. Нужно зашить потолок и стены гипсокартоном. Толщина ГКЛ на потолок 9мм, на стены 12.5мм. Крепим непосредственно на каркас.
    Шаг саморезов согласно мануалу по периметру листа — 150мм, по внутренним стойкам – 300мм. На самом деле это очень сложно сделать. По крайней мере, самому. Через пару десятков саморезов приходит из мозга хитрая мысль: давай пореже, а то сильно долго крутить будем. Но мы справились и не поддались ))
    Для доступа в хламовничек в перекрытие врезан лестница-люк. Как у Романа ))) Как показала практика – это очень удобно.
    Силами заказчика вставлены окна и дверь. Я против таких методов монтажа – «на пену», но сделать ничего не смог, увы. Также, как и убедить применить окна потеплее. Бюджет он и есть боджет. Надеемся на правильно сделанную ветрозащиту : )
    Круглая вент решетка во фронтоне  от Драгон.
    В завершение стройки – почищен пол (прошли шлифкой чуть набухшие края ОСП).
    Дальнейшую отделку (включая тайвек) взял на себя заказчик. Пожелаем ему в этом деле успехов!!!
    Сходство набросков из проекта и факта можно увидеть на фото.
    Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех участников процесса за своевременное выполнение взятых на себя обязательств (ту Админ: это не реклама, а мои хорошие друзья).
    1. Главфундамент – фундамент на винтовых сваях.
    2. Актив-строй – комплектация и поставка материалов без предоплаты.
    3. Каркас-70 – монтаж коробки, утепление эковатой, отделка.
    4. Мастер кровли – кровля, водостоки.
    Усё. На этом этапе стройка завершена. Благодарю за внимание.
    #172717
    например?
    и цена норм
    первая польша, вторая фины…
    польскими давно пользуюсь, правда из-за санкций с ними теперь перебои  случаются(((
    #172718
    размер и расположение окон не соответствует эскизному проекту, так задумано или так получилось?
    Что плохого в двери на пене?
    #172719
    АлександрАлександр
    отопление будет?
    как чердачную лестницу будете утеплять?
    #172720
    oooaspoooasp
    Салександр, все по проекту! Где увидел отличия?
    Что окно, что дверь не должна разрывать пароизоляционного слоя. Для этого спец пленки придумали, хотя можно и самому на бутил-каучуке сделать. Просто пена — это, по сути, дырка.
    #172721
    oooaspoooasp
    Александр wrote:
    отопление будет?
    Для таких лестниц выполняется короб из пеноплэкса 50мм, который ставится сверху домиком. У буржуев подглядел, себе так сделал и всем рекомендую.
    На доме хочу еще более упростить конструкцию — сделать на газ-лифтах или шарнирах, чтобы постоянно не выравнивать коробушку зимой, когда назад в дом залезаешь.
    #172722
    На эскизе маленькое окно дальше от угла и ближе к большому окну, и Большое окно дальше от угла. На эскизе маленькое окно по размерам выглядит больше. Возможно это из-за дефекта фотографии — снято под углом 45 градусов к фасаду.
    Про пену я так понимаю это имеет отношение только к каркасникам?
    З.Ы. с почином совместной стройки.
    #172723
    oooasp wrote:
    Александр wrote:
    отопление будет?
    У буржуев есть дополнительный  заводской "тамбур" .поставляется отдельно
    ну и сами крышки лестницы есть не утепленные, утепленные и утепленные дополнительно….
    #172724
    себе вообще планирую самую дешевую лестницу без утепленной крышки + пластиковое окно такого же размера с сэндвичем вместо стекла.
    #569475
    АватарДимитрий
    Еще один опыт пристройки:
    Начало: свайный фундамент.
    выравнивание по уровню
    каркас пола.
    По периметру рама из строеной доски, внутри решетка в одну доску. Для соединения деталей — металлические уголки и длинные саморезы по дереву.
    На готовое основание, в прямоугольные ячейки — блоки минеральной ваты в несколько слоев, вровень с верхней кромкой доски основания.
    мембрана
    фанера или осб
    стены из каркасного руководства
    обшивка осб
    Закрепляем несущую кровельную балку. Одним концом, используя все те же металлические уголки и саморезы — к стене дома, предварительно удалив часть сайдинга. Второй конец на стойку.
    Далее — снова осб, уже под кровлю
    Внутри утеплил все той же минеральной ватой.
    Печка далее. Для этого в углу между стеной дома и стеной постройки выполним кирпичную кладку. Под печь — площадку из плитки.
    итого:
    Финал:
    #569564
    Это же просто веранда. Какой смысл ее утеплять.
