Каркасный дом в Якутии
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасный дом в Якутии
11 Янв'16 в 05:32 #4897
Дело было год назад, в Якутии. Зимой меня попросили спроектировать домик. Ну потому что из ближайших родственников только я более или менее знаком с интернетом, могу рисовать в скетчап, люблю эксперементировать и делаю всё бесплатно или за печеньки
Ну и начал изучать вопрос. В том числе и вопрос цены домика. Выбор пал на каркасник.
За это сыграло несколько факторов:
1. Скорость возведения.
2. Возможность въехать сразу после постройки.
3. Ну и стоимость, конечно.
Сперва нужно было просчитать количество материала, которое необходимо для постройки каркасника….
А для этого необходимо было нарисовать проект…
А для этого необходимо было знать как строится дом…
Вот и стал шарить всю весну по интернету. К концу весны в голове уже были какие-то понятия насчет каркасных домов.
Сел за СкетчАп и начал проектировать.
Каприз заказчика был в том, чтобы не было полноценного второго этажа. Нужно было занять только половину, а остальное пространство возвышается над первым. Ну и нужно было сделать два выхода, так как на участке стоит старый железный балок, который планируется доутеплить и сделать котельной с санузлом.
Вид на оклад и нижнюю обвязку первого этажа
Нижнюю обвязку первого этажа можно было сделать из досок. Но мысли о крепости оклада не давали мне покоя. И я решил сделать её из бруса. Тогда сразу решался вопрос и о шаге лагов из досок.
Вид на соединения этажей
Есть множество вариантов как строить каркасники. Можно с балками вдоль всей высоты дома, можно по отдельности. Мне понравился второй вариант.
Дверной проём.
Балки перекрытия второго этажа.
Стропильная система.
После согласования проекта, стал считать количество материала. Для Скетчап есть очень хороший плагин, который выводит в отдельный xml-файл количество компонентов в проекте. А так как я заранее давал каждому компоненту (доске) своё имя с указанием размера, то посчитать всё не составило большого труда.
Названия компонентов смешные конечно
И вот в середине лета купили всё, что нужно и стройка началась.
Для начала подготовили грунт. Отсыпали всё кильдямским песком.
После начали класть оклад. Я ещё ни разу этого не делал, поэтому привлекли опытного в этих делах человека. Вообще, я сначала думал, что буду один всё делать, но так как лето кончалось, а дом нужен побыстрее решили позвать на помощь. И не зря Ведь я ещё не строил дом с нуля, и не знал многих практических нюансов.
День первый. Положили оклад. Выровняли.
День второй. Положили обвязку из бруса для первого этажа. Собрали 4 стены. Закрасили оклад кузбасс-лаком.
Собирали стены "на полу", потом их ставили.
Закрепляли временнными укосинами.
Саморезами крепли стены друг к другу.
Все 4 стены стоят.
Покрасили оклад и обвязку.
День третий. Постелили "черный" пол. Сделали укосины для стен. И ещё работы по мелочи.
С утра стояла жара и мы хотели после того, как застелим черный пол, сразу закрыть его влагозащитной мембраной и положить лаги для чистового пола. Но к обеду прошёлся ливень и всё намокло Так и оставили пока.
День четвертый. Полезли наверх. Построили леса, собрали фронтоны и стены. Положили балку для опор второго этажа. Кинули перекрытия.
Леса заметно упрощают процесс стройки, оказывается
Балка для опор.
Вид на дом с собраннымми стенами.
Опора.
Перекрытия второго этажа.
День пятый. Собрали конёк, бросили стропила, ну и по мелочи.
Вот так дом выглядит сейчас. Осталось положить обрешетку и кровлю, утеплить и обшить.
Утепляться думаем снаружи, чтобы было удобней контролировать все недочеты.
- dnevniki.ykt.ru/IchhabeGlueck
11 Янв'16 в 05:40 #59127Видать автор плохо изучил данный вопрос о проектировании каркасников. Ряд моментов выполнены неправильно. Есть же документ СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" там всё русским языком разжёвано.
11 Янв'16 в 05:46 #59107есть и иностранные (переведённые) источники, ибо там развитие/осознание этих строений глубокое… а-ля библия каркасостроения — не помню автора.
11 Янв'16 в 05:47 #59111А какие ошибки в глаза бросаются?
11 Янв'16 в 06:08 #59106папанька wrote:Плаха сшитая плашмя.
видел, что вдоль стен их действительн осшивают плашмя — внизу оно и так понятно.. вверху — вероятно не критично из-за частоты стоек и отсутвии нагрузки.. а тут решили и балку сделать по аналогичной технологии, вместо того чтобы воспользоваться серым веществом в коробке..
11 Янв'16 в 08:02 #59117Фтулка Ильича wrote:А какие ошибки в глаза бросаются?
Ну хотябы теже связи неправильно установлены, перекрытие неправильно выполнено — это точто сразу бросилось в глаза.
11 Янв'16 в 08:28 #59116Akor wrote:видел, что вдоль стен их действительн осшивают плашмя — внизу оно и так понятно.. вверху — вероятно не критично из-за частоты стоек и отсутвии нагрузки.. а тут решили и балку сделать по аналогичной технологии, вместо того чтобы воспользоваться серым веществом в коробке..
я именно про балку
11 Янв'16 в 10:05 #59110смотрел-смотрел, все равно фундамента не увидел. Так задумано? Всякие морозные пучения в Якутии водятся?
11 Янв'16 в 10:20 #59109psm wrote:смотрел-смотрел, все равно фундамента не увидел. Так задумано? Всякие морозные пучения в Якутии водятся?
фундамент столбчато-чурочный, ведь "Якутия — классический край вечной мерзлоты."
и
~~Особые строительно-технические приемы
Вечная мерзлота очень осложняет водоснабжение поселков, стоящих в стороне от незамерзающих зимой водных источников. Когда слой вечной мерзлоты измеряется десятками метров, сооружение колодцев практически исключается. В Якутске пришлось соорудить глубокие скважины для водоснабжения города грунтовыми подмерзлотными водами. Создание в условиях вечной мерзлоты большого, нормально действующего водопровода было крупной заслугой советских ученых и инженеров. Но вечная мерзлота создает и многие бытовые удобства для населения: неглубокий погреб или просто прикрытая яма — надежное хранилище для скоропортящихся продуктов.
Вечную мерзлоту, особенно в условиях пылеватых грунтов, которые при таянии содержащейся в них влаги превращаются в плывуны, приходится тщательно учитывать при строительстве.
В Якутии, где в строят все больше каменных зданий с котельными и другими термическими установками, разработаны особые строительно-технические приемы и специальные типы фундаментов, рассчитанные на тепловую изоляцию — для «консервации» вечной мерзлоты, как надежного основания.
т.е. там с утеплением ещё те танцы с бубном похлеще наших
11 Янв'16 в 10:35 #59094Вы бы видели как там мусор вывозят)))) Стоит ящик деревянный, большой, в него скидывают мусор, потом заливают водой, ждут когда замерзнет и этот ком вывозят)
11 Янв'16 в 11:28 #59125Komissar wrote:psm wrote:смотрел-смотрел, все равно фундамента не увидел. Так задумано? Всякие морозные пучения в Якутии водятся?
и
хм. на Чукотке строят дома на сваях, под домом пространство полметра-метр, ветер гуляет как раз чтобы мерзлота не оттаивала. Здесь по-моему просто на песок поставили и всё?
11 Янв'16 в 11:29 #59115а, всё, увидел и чурочки)))
11 Янв'16 в 15:12 #59108Очередной Рашен-каркашен, тут даже обсуждат ьнечего под снос без разговоров
11 Янв'16 в 15:53 #59124sultan wrote:Очередной Рашен-каркашен, тут даже обсуждат ьнечего под снос без разговоров
+100500
11 Янв'16 в 15:54 #59123мдя… исправить уже невозможно… жаль. убили каркас. а потом будет куча тем на разных форумах, каркас овно.
11 Янв'16 в 16:19 #59131Накинулись толпой, лучше бы пояснили. Мне ещё каркасный гараж городить.
11 Янв'16 в 16:23 #59128psm wrote:Накинулись толпой, лучше бы пояснили. Мне ещё каркасный гараж городить.
на ФХ уже обсосано все на сто раз, там целый раздел каркасу посвещен
11 Янв'16 в 16:25 #59130смотрел фильм американский, к слову. два мужика каркасники строят. у них там какой-то талмуд по каркасникам есть. Так вот приведенное на первый взгляд бьет.
Хотя как они перекрывают — у меня волосы дыбом встали.
11 Янв'16 в 17:00 #59129Master-krovli.nsk wrote:ФХ ссыль
Форум: дом и дача — ОшибкаА мне тоже сия тема крайне интересна, ибо хочу пристройку и тамбур к дому делать каркасные на винтовых сваях11 Янв'16 в 20:12 #59113Талмутов множество, у каждой технологии есть плюсы минусы, более современная как мне кажется все же у шведов с хедером по всей длине стены, но вырезать придется много)))) Платформа для ленивых, все очень просто.
