кирпич на фундамент для стен из сибита нужен ли??
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › кирпич на фундамент для стен из сибита нужен ли??
31 Июл'13 в 14:57 #78732
да соглашусь
31 Июл'13 в 15:05 #78734про бетонную плиту забыли! 7-10см (не путать с стяжкой)
ну вобщем-то упомянутая мной "стяжка" — для меня и есть эта самая плита.. сорри за неправильную терминологию
вопшем то перогов пола по грунту много, но бетонное основанее есть во всех
Только приведенный пирог в картинках сложнее немного. Плюс убивается теплоемкость плиты (летом может сказаться на климате, немного поубавить прохлады)
31 Июл'13 в 15:14 #78733Почему именно такая конструкция? Можно и без слоя "бетонное основание" просто стяжку проармировать хорошо
31 Июл'13 в 15:19 #78735Вот у меня точно как Вы показали… Разница только в том,что пирог утеплителя состоит из: 20мм ЭППС+50мм ППС+30мм ЭППС. И плёнки полиэтиленовой над утеплителем нет. Бетон 70мм проармирован кладочной сеткой с ячеёй 50*50,,, Щас над бетоном пойдёт растворная стяжка и дальше плитка…
31 Июл'13 в 15:29 #78738оно самое!
— Там еще дерево было вот такое!
— Елка что ли?
— Сам ты елка! Тебе же говорят — ВОТ!
(С) Джентельмены удачи
31 Июл'13 в 15:35 #78739народ чёт вы далеко от темы отошли.Есть фундамент,стены будут из сибита,высота фундамента достаточная,балки будут из бруса на фундаменте+пол из плахи 50 или толстой фанеры (мдф ,ещё не определился).Так какую роль играет кирпич и нужен ли он вообще если соблюсти все нормы гидроизоляции(на данный момент их достаточно)
31 Июл'13 в 15:43 #78740Кто-нибудь из заинтересованных откройте тему "Полы по грунту". Кажись топик сулит много интересных открытий, народ — то в большинстве списал эти полы в средневековье…
31 Июл'13 в 16:05 #78741.Так какую роль играет кирпич и нужен ли он вообще если соблюсти все нормы гидроизоляции(на данный момент их достаточно) ….
Макс, вы внимательно читаете то, что пишут? Причем здесь гидроизоляция (да и пол по грунту ваще откуда выпал?) … Кирпичный слой — это теплоизоляция. Ну и конструктивный (типа подгоночный) элемент. Если у вас балки, то их особо не волнует эта тема. Есть нюансы в виде возможности конденсата в связи близости с бетоном. И гидроизоляция здесь не главное.
А пол по грунту может быть вообще разным; начиная с простейшего: — любой пол_по любому грунту. В жизни оно так и есть.
1 Авг'13 в 10:54 #78742Кто подскажет где можно купить инструмент для работы с газобетоном?
Нужен ковш-кельма 400мм шириной, рубанок по газобетону и штроборез,
1 Авг'13 в 13:08 #78743Зачем покупать? Могу дать поюзать ковш-кельму. С возвратом… А то лежит, ржавеет… Рубанок брал обычный большой железный. Но тяжко с ним работать…. Точнее долго.. Решил, что когда продолжу стройку лучше куплю ленточную шлифашину…. Ещё ножовка где-то лежит. Могу дать по-пользоваться при условии, что вернёте со всеми целыми победитовыми зубьями, а их отломать ещё постараться надо…..
2 Авг'13 в 05:43 #78744Спасибо, если кельма под блок шириной 400мм то самое то, если предложение "поюзать" ещё всиле то пжлста телефончик в лс, завтра перезвоню (сегодня уже день расписан до минуты )
Объездил строительные, кельмы так и ненашёл а с рубанком то думаю возьму тоже ленточную шлифмашинку, меньше суеты будет (надеюсь )
А пилу прикупил уже.
25 Июл'15 в 04:47 #78745у кого есть штроборез для газобетона купить?
25 Июл'15 в 06:42 #78746Используйт болгарку и несколько дисков по камню.
25 Июл'15 в 16:01 #78747для чего промазывать ленту мастикой , если все равно ложить рулонную гидроизоляцию, она что убежит?
26 Июл'15 в 05:34 #78748Я купил ножовку для гипсокартона (15-20 см), спокойно пилит-пропиливает бороздки (две штуки по ширине штробы), ещё купил две кельмы (кажись так называются) для швов кирпичной кладки наружних и внутренних, затем кельмами скалываю ГБ.
По скорости — приемлемо (дольше провода укладываю), по цене ~ 300 рублей (ножовка + 2 кельмы, брал в стройпарке), для меня основной плюс — нет пыли…
Штроборез тоже озадачился искать, но у поставщиков ГБ в томске нет такого девайса…
Штробы для труб делал так — коронка 45 по бетону, подрезал хвост у направляющей, что бы выступала за плоскость режущей части на 3-5 мм, и в начерченной штробе бурил на нужную глубину коронкой, потом отвёрткой скалывал "кругляшки", проходился кельмами, делая штробу ровной, чуть дольше чем для электричества, но, думаю, можно было бы и первый вариант попробывать для труб.
От болгарки отказался, т.к. пыль все плюсы по скорости убивает
