Кирпичная мода — 2022. Что сейчас носят на фасаде?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кирпичная мода — 2022. Что сейчас носят на фасаде?
Помечено: кирпич, облицовочный кирпич, фасад
15 Мар'21 в 10:45 #522263
Тема для обмена идеями кирпичных фасадов.
Очень интересное стильное цветовое сочетание — это сочетание белого и серого цветов облицовочного кирпича. Серо-белая нордическая гамма — это всегда стильно и очень привлекательно.
Облицовка дома белым и серым кирпичом Серый и белый силикатный кирпич для отделки Бело-серый дом Бело-серый кирпичный фасад дома Дом смотрится лучше, если есть поэтажное разделение дома, скажем, цоколь отделен от первого этажа, первый от второго и т.д.
Разделить фасад горизонтально можно:
- цветом;
- отличающимся от основной кладки расположением кирпича, например, вертикальным, уголком, с обрамлением или без него;
- с помощью карнизов посередине дома.
Карнизы могут быть легкими, массивными и ужасающе массивными. Для обычного дома нужны небольшие карнизы, легкие и изящные.
Проемы можно оформлять только сверху либо сделать также окантовку по бокам.
Классическим считается вертикальное расположение кирпича с большим выделяющимся элементом по центру.
Кирпичи можно класть в один и в два ряда (тычковых и ложковых), или в 1ложок-2 тычка-1-2 и. т. д., чередуясь через кирпич. Верхний тычок также может несколько выдаваться из плоскости стены, это выглядит очень тонко и изысканно. Сверху проема можно сделать буртик.
Оформление углов — Это один из самых популярных вариантов декорирования фасада. Углы можно лишь немного выдвинуть относительно основной кладки дома (на 2-4 см) или сделать так не по всей высоте, а прямоугольниками. Можно усложнить прямоугольники, проделав в них углубления и др.
Оригинально смотрятся и фигурные стены, когда стена идет с расширением вверх.
Интересное решение – полоски по краю фронтонной части под кровлей.
Цветной, фактурный и фасонный кирпич – «делает фасад более живым, естественным, природным».
Не обязательно покупать дорогой импортный кирпич ручной формовки, можно добиться такого же эффекта на фасаде с помощью недорогого кирпича – рабочего или лицевого, но который идет в отбраковку по цветности
Украшает фасад тычковая кладка. Можно сделать дом полностью из такого кирпича.
Узоры с помощью декоративной кладки. Важно, чтобы кирпич по тону не сильно отличался друг от друга, иначе будет слишком резкий рисунок. Весь дом украшать таким образом, наверное, не стоит, но отдельные небольшие фрагменты стен – можно: эркер или его низ, пристройку, под окнами и т.д.
В целом фасад смотрится очень выигрышно, если на нем сочетаются два или три материала: кирпич и штукатурка, кирпич и дерево и т.д. Штукатурку лучше наносить вверху здания, поскольку там она находится под свесами крыши и защищена от дождя, плюс наверху не так заметны трещинки (если они вдруг появятся).
С помощью лепнины или оштукатуривания можно оформить и отдельные элементы фасада, например, углы, оконные и дверные проемы.
Если дом уже построен, то декоративные элементы можно установить на готовый фасад после его постройки. Думаю, что если даже повесить светильники в стиле лофт, проведя к ним проводку по фасаду с помощью декоративных состаренных труб и таких же коробок, даже самый безнадежно пустынный фасад будет смотреться иначе.
А у вас есть что сказать про кирпичный фасад?
15 Мар'21 в 12:28 #522276красивые фасады кстати
15 Мар'21 в 12:54 #522278А говорят что силикатный кирпич по фасаду будет чуть ли ни вдвое дешевле, чем керамический. Кто в курсе?
15 Мар'21 в 14:43 #522313А говорят что силикатный кирпич по фасаду будет чуть ли ни вдвое дешевле, чем керамический. Кто в курсе?
А откуда везти этот дешевый кирпич планируете?
А в качестве плюсов-минусов один весомый аргумент: раньше силикатные заводы были в каждой области несколько, а теперь нигде нет
27 Июл'22 в 20:32 #551840Немного кирпичных фотографий с комментариями
Разрез стены с применением облицовочного кирпичаНа фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.
Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).
Пример того, как не надоА на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить «четверти» и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.
Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500…1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.
Пример вертикального вентиляционного шва в нижнем ряду кладки
Пример применения ЭПП для вентзазора между утеплителем и облицовкойАрмирование облицовочного кирпича должно выполняться двумя стержнями диаметром 4 мм каждые 6 рядов. Концы стержней загибают вниз и заводят в пустоты кирпича в углах.
Пример армированияКладку из облицовочного кирпича следует перевязывать с основной кладкой стен с помощью перфорированной ленты или проволоки. Принципиально применять оцинкованный или нержавеющий материал, так как перевязка будет подвергаться воздействию влаги.
На фото подготовленны стержни армирования и перевязка из перфоленты, затем перфолента «внатяжку» будет заходить в кладку основной стеныДля создания ровного растворного шва применяют металлические стержни квадратного сечения. Такой способ кладки каменщики называют «Под шпагу». Стержень поддерживает одинаковую как толщину, так и глубину шва.
Пример кладки «Под шпагу»
Готовая стена из облицовочного кирпича, выполненная по всем нормамФасад из облицовочного кирпича самый долговечный, но и стоимость такого типа фасада обычно на 30-35% дороже чем штукатурного. Цена ошибки при армировании или перевязки может быть очень высока. Поэтому проверяйте своих строителей, все ли они сделали так, как описано выше.
28 Июл'22 в 08:47 #551877Немного кирпичных фотографий с комментариями Разрез стены с применением облицовочного кирпича
На этом фото пирог странный — кирпич, ППУ, минвата. Все должно быть наоборот — более плотное к теплу, менее плотное — наружу. А так влага запирается 🙁
