Кирпичную стену изнутри вагонкой шьем — а пароизоляцию надо?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кирпичную стену изнутри вагонкой шьем — а пароизоляцию надо?
АвторЗаписи
16 Фев'19 в 11:26 #399157
Если кто знает подскажите. Муж хочет обшить кирпичную стену изнутри вагонкой, говорят нужно проложить утеплитель и еще что-то, чтобы не было конденсата.
Снаружи и внутри стены есть утеплители — пенопласта и минплита.
Не будет ли под вагонкой конденсат будет скапливаться?16 Фев'19 в 20:58 #399269А зачем утеплитель, если уже и так полно утеплителей. Ну и чем меньше изнутри будет утеплителей, тем меньше вероятность образования конденсата на кирпиче. В идеале — штукатурка.
Точно сказать будет ли конденсат под вагонкой нельзя. Зависит от многих факторов: эрки стены, конструктива стены, наличия и мощности приборов отопления в конкретном месте.
23 Ноя'23 в 10:50 #573247Утеплитель между вагонкой и кирпичной стеной нужен для того, чтобы снизить теплопотери и предотвратить образование конденсата. Конденсат может привести к разрушению кирпича, гниению дерева и появлению плесени и грибка.
Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить утеплитель и вагонку от проникновения влаги из воздуха. Пароизоляция должна быть проложена между утеплителем и вагонкой, а также между кирпичной стеной и утеплителем. Пароизоляция должна быть непрерывной и герметичной, чтобы не допускать просачивания влаги через щели и стыки.
23 Ноя'23 в 11:17 #573256Утеплитель между вагонкой и кирпичной стеной нужен для того, чтобы снизить теплопотери и предотвратить образование конденсата.
Щас , ага …. из первой серии вредных советов.
дальнейшая серия советов — сделайте еще хуже )))
23 Ноя'23 в 12:26 #57326323 Ноя'23 в 13:29 #573265Щас , ага …. из первой серии вредных советов. GKondaurov писал(а): Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить утеплитель и вагонку от проникновения влаги из воздуха. Пароизоляция должна быть проложена между утеплителем и вагонкой, а также между кирпичной стеной и утеплителем. дальнейшая серия советов — сделайте еще хуже )))
можно ссылку на ваш источник?
23 Ноя'23 в 13:41 #573266можно ссылку на ваш источник?
А на Ваш?
Тут один источник — физика и здравый смысл.
23 Ноя'23 в 15:10 #573268можно ссылку на ваш источник?
Любой учебник теплофизики и СНиПы.
23 Ноя'23 в 15:24 #573271Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.
Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.
Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.
При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.
На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
23 Ноя'23 в 15:47 #573272Даже скопипастить для привязки нечего, думаю автор Вашего источника что-то хотел другое сказать…
А Вы скопипастили картинку и описание из интернета…
А тема картинки и описания — утепление изнутри.
Однако, автор темы задал конкретный вопрос — нужно утепление изнутри или нет при простой обшивке вагонкой.
Т.е. принципиально другой вопрос. На который уже тут давно ответили — изнутри утеплять вредно или не целесообразно.
Теперь по картинке и её описанию — пароизоляция до утеплителя — ещё нормальный вариант (и вписывается в описание процесса), а вот пароизоляция после утеплителя — вредна (простой пример — вы повредили пароизоляцию до утеплителя и не заметили).
Короче — такой вариант формирования пирога стены вредный, но если очень хочется, то можно, но с очень многими оговорками.
з.ы.
нашёл к чему привязаться ;-)) «конденсат попадает внутрь утеплителя» — не конденсат, а пар вместе с воздухом, а при утеплении изнутри, при небольшом минусе, с вероятностью 99,99% будет образовываться конденсат именно в утеплителе…
Теперь в пироге ставим преграду пару до утеплителя — конденсироваться нечему, а что осталось выветрится наружу. Второй слой пароизоляции — я уже писал.23 Ноя'23 в 16:02 #573273Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.
зачем он там задерживается. Что кроме отрицательной температуры может его задерживать? А отрицательной температуры у автора нет, у него утеплители снаружи и внутри стены.
АвторЗаписи
