Классическая штукатурка в кирпичном доме. А может ну её…?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Классическая штукатурка в кирпичном доме. А может ну её…?
22 Мар'15 в 13:19 #56032
Ничего нового, всё как у всех))
22 Мар'15 в 16:03 #56033штукатурить ЦПС по маякам — доступно даже обезьяне.. главное набить руку маяки ставить… я когда делал ремонт в старой хрущевке маме, снял всю старую штукатурку и заново оштукатурил по маякам… раньше никогда не штукатурил. все получилсь отлично. ЦПС такому как мне был куда проще.. во первых он живет дольше… гораздо.. можно ошибки поправить.. ЦПС дешев… только песок и цемент.. мешал сам миксером, После установки маяков дело идет быстро и весело плоскость и вертикаль.. как маяки поставишь Конечный результат очень порадовал… эту штукатурку ничем на отобьешь Потом грунтанул.. финишем прошелся.. и обои..
22 Мар'15 в 16:05 #56034а маяки оставлять или уберать?
22 Мар'15 в 16:08 #56035а как хочешь… я оставлял.. убирать смысла не… его второй раз уже не использовать, когда вырвешь это же специальные штукатурные маяки… но можно и вырвать.. потом дошкукатурить
22 Мар'15 в 16:14 #56036а то что они там ржавеют и потом на обоях появятся пятна?
22 Мар'15 в 16:23 #56037во первых из оцинковки… во вторых стена сухая.. 5 лет как поклеены простые бумажные обои.. можно всем имходомом искать ржавчину — не найдете но если опасаетесь — можете их вырвать.. ваше право
22 Мар'15 в 16:23 #56038тоже вопрошаю. Если стена с нужной "эркой", т.е., подразумевается, что точка конденсации гораздо дальше маяка, то..? будет ржаветь?
пока располагаю таким имхо: если речь идет о внутренних перегородках, то нет смысла убирать. Основываюсь на опыте демонтажа перегородки в хрущебе — гвозди были как новенькие из магазина, блестели, никакой ржи.
Что с "наружними" стенами: надо выдергивать маяки или нет?
22 Мар'15 в 16:28 #56039c наружными я бы наверное выдернул… там же еще перепады температуры и разные коэффициенты расширения материалов.. это будут места возникновения трещинок…
да и работы-то не много… вырвал… штробу эту шпателем замазать — 5 минут… все ровно получается автоматически.
1 Май'15 в 16:54 #56040Заинтриговало название темы. Просто для меня классическая = глинянная! Пролистал — нет, ошибся.
А может кто пробовал "классическую" глинянную?
Минусы: очень трудоемко; боится влаги (правда не более гипсовой); долго сохнет; трещины при сушке (нужна еще одна операция — затирка)…
Зато как экологично (в европе даже применяют), и почти даром!
15 Май'15 в 03:12 #56041Еще один тип не "классической" штукатурки как раз по кирпичу. https://www.youtube.com/watch?v=UbcibsuZrt4 без дополнительного шпаклевания.
21 Ноя'16 в 04:24 #56055да на фото всё шикарно, а как ванну купили не промерив всё, а что за труба на уровне лица
21 Ноя'16 в 06:19 #56056Ну и тема…
Что значит отделочнки разучились работать цементной песчаной штукатуркой, все им Ротбард подавай.
Вот только срок службы гипсовых штукатурок как минимум в два раза ниже чем у цементных. Плюс влагу тянет прилично. Плюс на газобетон из-за того, что хорошая паропроницаемость, тоже плохо влияет. Плюс гипс вытягивает химически связанную воду из цемента.
А все из-за отделочников. С цементом похоже только узбеки теперь умеют работать. Что мешает куб готового раствора миксером привезти для бригады южан? Они этот куб за полдня закидают на стены. В разы дешевле любого ротбанда или мп7521 Ноя'16 в 06:27 #56057cpt wrote:да на фото всё шикарно, а как ванну купили не промерив всё, а что за труба на уровне лица
Труба это отопление, ещё и уклон засобачили, она ж вода в системе отопления с ец, типа ж по наклонным трубам течёт вниз и тем самым естественная циркуляция происходит ( только вот это заблуждение про наклоны труб)
21 Ноя'16 в 06:45 #56058
Незнайкин wrote:Плюс на газобетон из-за того, что хорошая паропроницаемость, тоже плохо влияет.Вот тут подробнее, почему то казалось что как раз таки из-за того, что газобетон паропроницаем и его и не штукатурят ЦПС — потрескается, а делают как раз гипсовыми смесями. Или я ошибаюсь?
И еще если газобетон сложен ровно на кой его штукатурить ЦПС слоем минимум 1,5см? меньше точно потрескается.
21 Ноя'16 в 07:02 #56059Как раз наоборот, внутри при стенах из газобетонов нужно использовать штукатурку с меньшим паропропусканием, чтобы меньше влага в него шла. Ну и второе гипс из поверхностного слоя газобетона заберет химическую воду, что ослабит адгезию гипсовой штукатурки
Если очень ровно уложен газобетон, то что мешает его тонко без маяков оштукатурить? Опять же это отделочники бедовые . От цемента отделочники бегут, тк им легче работать с гипсами. Только поэтому гипс так потеснил цемент12 Дек'16 в 05:43 #56060Скажите,силикатный кирпич чем штукатурить лучше.Мы начали бергауф изобант из соображений легче и можно самим,чем нанимать и цпс делать.И второй наиважнейший вопрос.Заштукатурили мы по незнанию им ванную комнату) теперь что делать?Отбивать /переносить ванную в др комнату или чем то обработать и эффективно ли это?
12 Дек'16 в 15:24 #56061Практически у всех производителей сухих смесей есть кроме гипсовых и цементно-известковые штукатурные смеси. Дайте их отделочникам и пусть штукатурят, если вам так дешевле. На ротбанде свет клином не сошелся. Верно пишут, ЦП штукатурка предпочтительнее гипсовой по кирпичным стенам. По поводу свойств и области применения сухих строительных смесей ожелательно обращаться не к отделочникам или продавцам, а к производителю.
12 Дек'16 в 15:38 #56062lapar wrote:Скажите,силикатный кирпич чем штукатурить лучше.Мы начали бергауф изобант из соображений легче и можно самим,чем нанимать и цпс делать.И второй наиважнейший вопрос.Заштукатурили мы по незнанию им ванную комнату) теперь что делать?Отбивать /переносить ванную в др комнату или чем то обработать и эффективно ли это?Следует обеспечить гидро- и пароизоляцию стен. Если предусмотрена облицовка керамической плиткой, то, скорее всего, будет достаточно обработать каким-нибудь гидрофобным составом и применить водонепроницаемую затирку для швов.
12 Дек'16 в 16:31 #56063lapar wrote:Скажите,силикатный кирпич чем штукатурить лучше.Мы начали бергауф изобант из соображений легче и можно самим,чем нанимать и цпс делать.И второй наиважнейший вопрос.Заштукатурили мы по незнанию им ванную комнату) теперь что делать?Отбивать /переносить ванную в др комнату или чем то обработать и эффективно ли это?Под плитку достаточно пройтись грунтовкой, типа Eskaro Aquastop. Перед укладкой плитки нанести тонким слоем плиточный клей.
13 Дек'16 в 01:08 #56064
Подскажите пожалуйста будет ли держаться штукатурка (~20 мм) на стене где есть слой масляной краски? Слой висит намертво. Судя по одной насечке — под масляной краской слоем 1-2 мм — бетон.
Грунтовка — бетонконтакт СТ19
Штукатурка — ротбанд, гипс
Насечки буду делать — примерно 200 насечек на квадрат (точечные, ~3-5 мм).
Поверхность масляной краски обезжирю. Нормально?
Спасибо.
