Классическая штукатурка в кирпичном доме. А может ну её…?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Классическая штукатурка в кирпичном доме. А может ну её…?
13 Дек'16 в 01:11 #56065
Чем больше площадь насечек и меньше краски, тем лучше.
13 Дек'16 в 02:32 #56066Гость wrote:Подскажите пожалуйста будет ли держаться штукатурка (~20 мм) на стене где есть слой масляной краски? Слой висит намертво. Судя по одной насечке — под масляной краской слоем 1-2 мм — бетон.
Грунтовка — бетонконтакт СТ19
Штукатурка — ротбанд, гипс
Насечки буду делать — примерно 200 насечек на квадрат (точечные, ~3-5 мм).
Поверхность масляной краски обезжирю. Нормально?
Спасибо.
с бетонконтактом, я делал и без насечек, но всю стену простучал, поковырял и погладил на предмет отслоения краски от основания.
1 Янв'17 в 13:35 #56067koan70 wrote:Практически у всех производителей сухих смесей есть кроме гипсовых и цементно-известковые штукатурные смеси. Дайте их отделочникам и пусть штукатурят, если вам так дешевле. На ротбанде свет клином не сошелся. Верно пишут, ЦП штукатурка предпочтительнее гипсовой по кирпичным стенам. По поводу свойств и области применения сухих строительных смесей ожелательно обращаться не к отделочникам или продавцам, а к производителю.
Попробовали эту цементо-известковую смесь…жесть, плохо накидываетсяи прилипает-половина на полу,половина на стене. Да еще когда подсохлавсятрещенами пошла,конечно можно было бы ее увлажнять, но ездитьна стройку каждый день не получается. Остановимся на ротбанде
19 Апр'17 в 03:44 #56042Какие последствия, если стены в ванной выровнять, под плитку, не цементной, а гипсовой штукатуркой? Кто нибудь сталкивался?
19 Апр'17 в 04:11 #56043
Вопрос под Кофе wrote:Какие последствия, если стены в ванной выровнять, под плитку, не цементной, а гипсовой штукатуркой? Кто нибудь сталкивался?
да собственно никаких проблем и нет, в чём загвоздка то?
19 Апр'17 в 04:17 #56044Гипсовая — какое-то звучание декоративное. Удержит ли плитку?
19 Апр'17 в 04:19 #56045Вопрос под Кофе wrote:Какие последствия, если стены в ванной выровнять, под плитку, не цементной, а гипсовой штукатуркой? Кто нибудь сталкивался?
Я бы себе не стал так делать, ИМХО.
На кухне клеил плитку на гипсовую штукатурку, в ванной на цементную.
В ванной влажность выше, если швы заделать композитной затиркой может и пойдёт, но как клей на гипсе себя поведёт от перепада температур — ХБЗ (клей наверняка цементный, а цементные поверх гипсовых не по феншую, в смысле считается нарушением технологии).
19 Апр'17 в 04:24 #56046гипсовая еще прочнее цементной будет… грунтуйте только и лепите что хотите
19 Апр'17 в 04:24 #56047
Komissar wrote:Я бы себе не стал так делать, ИМХО.
нарушение технологии? кем это считается?
Клей отлично держит при перепадах температуры. Выбирайте нормальный клей под параметры помещения(влажность, морозостойкость, тёплый пол и т.д.), а для стыковки гипсовой штукатурки(тот же широко любимый массами ротбанд) с цементными клеями давно придумали грунтовку.
19 Апр'17 в 04:31 #56048На этой теме глаз отдыхает. Кирпичная кладка, классическая штукатурка, никаких сомнительных новомодностей и листовых материалов — вот какой должен быть дом
19 Апр'17 в 04:35 #56049killergot wrote:нарушение технологии? кем это считается?
Цементная штукатурка поверх гипсовой, неправильно, я об этом.
А в остальном я согласен, но гипсовой штукатуркой я бы не стал в своей ванной выравнивать стены (если есть вероятность, что не весь гипс уйдёт под плитку), ИМХО.
19 Апр'17 в 05:10 #56050Komissar wrote:killergot wrote:нарушение технологии? кем это считается?
В любом случае, даже если штукатурка не уйдет под плитку, в голом виде она не останется.
19 Апр'17 в 06:09 #56051theCut wrote:Komissar wrote:killergot wrote:нарушение технологии? кем это считается?
Хорошо, если так, в моём случае это не однозначно ). высота потолка 3,1 м, догнал плитку до 2,7 м, решил, что хватит, дальше будет подвесной потолок (пока нет его), за ванной плику не клал, да и одна стенка не доделана…
Короче, для меня не всё так однозначно как хотелось бы, именно в этом свете я и говорю, что в ванной ЦПШ предпочтительнее гипсовой.
19 Апр'17 в 06:40 #56052У меня дома в ванной плитка по гипсовой штукатурке, всё нормально уже 5 лет. По субъективным ощущениям еще на 500 хватит. Адгезия клея была хорошая и к плитке, и к гипсу. От намокания тот же клей будет небольшой зашитой + затирка швов. Опять же если немного попадет влаги — разойдется в стену или через сами швы и подсохнет. Да и сколько её попасть может через 1-2 мм закрытых затиркой швов?
Больше вопросов вызывал короб по ГКЛ вокруг фановой, но и там оказалось без проблем.
19 Апр'17 в 07:30 #56053imba wrote:У меня дома в ванной плитка по гипсовой штукатурке, всё нормально уже 5 лет. По субъективным ощущениям еще на 500 хватит. Адгезия клея была хорошая и к плитке, и к гипсу. От намокания тот же клей будет небольшой зашитой + затирка швов. Опять же если немного попадет влаги — разойдется в стену или через сами швы и подсохнет. Да и сколько её попасть может через 1-2 мм закрытых затиркой швов?
Спасибо! Мою фобию по поводу швов Вы вылечили. )
26 Апр'17 в 02:15 #56068Такая ситуевина: стены котельной оштукатурены Кнауф МП75, поверхность глянец. Хочу выложить стены плиткой. Нужно ли перед этим пройтись крупной наждачкой или достаточно бетоноконтакта?
26 Апр'17 в 05:29 #56069Бетонконтакт в данном случае не нужен. Нужна обычная грунтовка глубокого проникновения. Если поверхность совсем уж глянец-глянец (по которой клей сползает), можно и крупной наждачкой слегка шоркнуть.
26 Апр'17 в 15:20 #56070Наждачка, даже крупная, по гипсовым материалам не эффективна…быстро "заиливается".
Лайфхак: слегка смочите поверхность водой при помощи распылителя и кухонной тёркой для овощей её….))
26 Апр'17 в 18:46 #56071joiner wrote:Наждачка, даже крупная, по гипсовым материалам не эффективна…быстро "заиливается".
есть же такие сеточки..
у меня работники их использовали даже без тёрок (прямоугольник с ручкой) — просто руками (не уверен что так качественнее)
27 Апр'17 в 01:48 #56072
лайфхак
Зажимаешь в шлифовальный брусок и ничего не забивается)) если работы много берём вибрационную шлиф машинку и пылесос и работаем быстро и чисто
