Классика жизни — деревянные нешпунтованные полы покатят?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Классика жизни — деревянные нешпунтованные полы покатят?
31 Янв'16 в 08:05 #8175
У меня две одинаковых комнаты по 5х4 метра. На полу бетонная стяжка. Хочу постелить рубероид, закрепить лаги 40х150 мм с шагом 0,5 метра и настелить половую доску 40 мм. Хотелось бы мне купить шпунтованную доску, но уж больно дорого для меня выходит.
Думаю доски построгать на фуганке ,пропустить через рейсмус и потом стелить. Меня беспокоит то, что возможно будут щели между досками. Конечно, боковые стороны досок я тоже буду ровнять, но не уверен, что получится идеально.
Как избежать щелей? Прошу доброго совета. Заранее благодарю.
31 Янв'16 в 08:47 #113311предки пропиливали щели. Так от щелей можно избавиться. Они ручной пилой, сейчас лобзиком можно
31 Янв'16 в 09:46 #113312La Loba wrote:Как избежать щелей? Прошу доброго совета. Заранее благодарю.
Легко. Отличный пол можно сделать если плаха широкая. Нужен хороший топор и ножовка. Плаха с обратной стороны подрубается на небольшорй угол; типа — снизу она уже, а сверху пошире. Можно даже с необрезной плахи; так с принципе то и делали издавна. Потом плахи стуыкуются и ножовкой меж них пропиливаем. Где не котит, там топором ровняем. Очень приятная в плане дерева работа.
31 Янв'16 в 11:20 #113310Такой пол себе хочу-хочу-хочу
31 Янв'16 в 11:26 #113317А никак. Даже шпунтованный расходится…
31 Янв'16 в 12:07 #113318В натуральном дереве щели будут. И это не является недостатком
31 Янв'16 в 12:09 #113316Gazebo wrote:А никак. Даже шпунтованный расходится…
Чтобы сделать без щелей,надо заранее подготовить себя к мысли, что процесс укладки будет длиться около года.
Сначала временные крепления.После выдержки раскрепляем и при помощи клиньев стягиваем снова. И так несколько раз, взависимости от влажности исходного сырья.
Да, и топор-ножовку с успехом может заменить ручной фрезер. С помощью этого инструмента и хитрых манипуляций с подбором фрез и подшипников к ним, можно сделать идеальный стык соседних половиц даже из кривых досок.И даже со шпунтом
31 Янв'16 в 13:17 #113308Я примерно догадался как это сделать. Но если вам не сложно, поделитесь этими хитростями.
31 Янв'16 в 14:18 #113309Для уменьшения щелей, т.е. подгонки половиц друг к другу, проходили ножовкой. Щели почти сразу же забиваются пылью, грязью. А для того, чтобы половицы не ходили одна относительно другой устанавливали шканты между половицами примерно 1-1,5 см диаметром.
31 Янв'16 в 15:06 #113319Ещё бензопилой можно меж 2 досок пропилить- стык будет идеальный! Вот только один черт доска рассохнется и появятся щщели.
31 Янв'16 в 15:52 #113307kaifsheg wrote:Я примерно догадался как это сделать. Но если вам не сложно, поделитесь этими хитростями.Тут, эта…Надо немного подождать.
В двух словах не расскажешь,но вынашиваются планы по одной теме, в рамках которой можно это дело осветить.
1 Фев'16 в 02:43 #113305kaifsheg wrote:Я примерно догадался как это сделать. Но если вам не сложно, поделитесь этими хитростями.а что непонятного? Щель — это где сходятся 2 впуклости на кромке половицы. А свести их нельзя, т.к. где-то 2 выпуклости прижались друг к дружке. Если мы срежем эти выпуклости (ножовкой, эл. лобзиком), то половицы можно будет свести плотнее и сжать щели-впуклости. В идеале до "плотно".
1 Фев'16 в 05:30 #113306дак доска "на-ребро" в рейсмус входит? тогда не будет никаких подпилов ноживкой и впуклостей.. только если изогнутость, исправляемая прижимом.
так?
1 Фев'16 в 07:24 #113313
Год пролежал шпунтованный пол. Появились щели, по идее надо было перебирать… Но неохота адски. В итоге замазал деревянной шпаклёвкой, подкрасил — вроде ничего, не сильно заметно …
1 Фев'16 в 09:12 #113314Ломастер wrote:kaifsheg wrote:Я примерно догадался как это сделать. Но если вам не сложно, поделитесь этими хитростями.а что непонятного? Щель — это где сходятся 2 впуклости на кромке половицы. А свести их нельзя, т.к. где-то 2 выпуклости прижались друг к дружке. Если мы срежем эти выпуклости (ножовкой, эл. лобзиком), то половицы можно будет свести плотнее и сжать щели-впуклости. В идеале до "плотно".
Вот когда лобзиком возьметесь выпуклости спиливать, тогда поймёте, что там сложного.
А фрезером можно сделать зеркальную копию края доски по другой доске, что позволит сводить доски даже с кривизной, сучками и т.п.2 Фев'16 в 03:57 #113315Что-то мне тоже не везет со шпунтованным полом. Два года полежал — надо перебирать ((
лучше бы обычный ламинант положил — мебель потом убирать тупо не с кем… да и времени нет
