Ключ сломался в замке — или Как помочь Соседке
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ключ сломался в замке — или Как помочь Соседке
6 Июл'18 в 00:53 #11881
Вот как бывает в жизни. Половина китайского ключа остается в руках, другая половина — в личинке замка.
Конечно с нами такого не случится. Мы знаем все о сплаве силумина с картоном и таких усилий прикладывать не будем. Обычно с такой проблемой приходит крупная соседка — женщина, которой отказать невозможно.
Способ первый: ножницы
Как правило застрявший обломок можно подковырнуть острием ножниц. Ножницы легко достать, их концы в большинстве случаев всегда остры. Поэтому, вставляем острие в углубление и создавая усилие на обломок и в сторону его извлечения пытаемся вытащить этот осколок.
Ножницы — это всего лишь пример, так как их проще найти. А в обще, подойдет шило, острый нож и другие предметы.
Способ второй: сверление канавки
Теперь переходим к сложному методу, но более действенному.
Теория такова: в непосредственной близости к обломку необходимо высверлить паз тонким сверлом (1,5-2 мм). Для этого параллельно ключу нужно просверлить отверстие на глубину примерно 2 мм. Потом уже с боку просверлить отверстие, превратив его в паз. А далее ещё заодно просверлить и сам обломок ключа, для лучшего зацепа.
Тут нужно быть особо осторожным, так как свело можно легко сломать. Особенно, если оно случайно соскочит. Ни в коем случае не стоит торопиться.
Если паз сравнялся, сверлим кусок ключ.
Вот как это делают иностранцы:
И наконец, когда все способы перепробованы и до фейла перед соседкой остается совсем немного, используйте
третий способ: пилка от лобзика + вдшка
Берем обычную пилку от ручного лобзика, в вставляем в щель между обломком ключа и скважиной, слегка поворачиваем пилку, чтобы она зацепилась зубчиками за обломок, брызгаем WD-40 и вынимаем обломок.
Легко и просто и без всех этих сверлений.
В заключение — фото с довольной соседкой:
6 Июл'18 в 01:23 #200715а просто постучать по чему-нибудь твердому?
6 Июл'18 в 01:32 #200716Ломастер wrote:а просто постучать по чему-нибудь твердому?
Как постучать? Ключ в замке, замок в двери..
Это тут для опытов все уже в тисках.
6 Июл'18 в 01:40 #200717Не выйдет. Первое — "секрет" замка в таких случаях остаётся в закрытой двери, и им затруднительно постучать. Второе — даже вспомнив товарища Ньютона и инвертировав систему (постучать по замку вдоль оси ключа), надо принимать во внимание то, что ключ не просто вставлен в гладкое отверстие, он вставлен в механизм, содержащий в конструкции пружинные клинья, вошедшие в зацепление с соответствующим рельефом ключа. А создать ударное перемещение обломка ключа, достаточное для смещения хотя бы на один шаг секркта… Думаю от этого разрушится сам замок, дверь, косяк и многое другое.
Возвращаясь к советам. Лучше по второму варианту взять не дрель и сверло а бормашинку и соответствующие фрезы.
6 Июл'18 в 02:09 #200718Покупать надо не эксклюзивные замки с индивидуальными секретами, а с теми, что купить отдельно можно
Была раз такая ситуация. Ковыряния ни к чему не привели. Взял у соседа дрель, сверло, высверлил место, где все пружинки (под ключом), сбегал в магаз напротив, купил новый секрет, заменил. Час потерял.6 Июл'18 в 10:27 #200719Wasil wrote:"секрет" замка в таких случаях остаётся в закрытой двери, и им затруднительно постучатьтам же написано: чем-нибудь острым надо провернуть обломок в замке и отпереть дверь. Там написано про ножницы, я маленькую отвертку использую. Открыл, открутил в торце, достал, стучи сколько хочешь и помогай иголкой.
6 Июл'18 в 16:31 #200720В изначальном сообщении описаны способы добычи ключа из ЗАПЕРТОЙ двери. Для примера "секрет" вынут и зажат в тиски. А если ключ обломился будучи всталенным не полностью, то провернут и открыть не получится — нужно извлеч обломок.
6 Июл'18 в 16:47 #200721В исправной секретке ключ не сломается…
А если уж случилась такая бяда, то секретку не следует жалеть…ломаем её пополам двумя ударами молотка и выкидываем…
7 Июл'18 в 02:05 #200722joiner wrote:В исправной секретке ключ не сломается…опять не согласен . Сколько раз: вытаскиваешь обломок, вставляешь секретку обратно и пользуешься следующими ключами.
7 Июл'18 в 05:30 #200723joiner wrote:В исправной секретке ключ не сломается…
Есть женщины в русских селеньях… Если ключ вставлен чуть не ровно — он подклинивает. При этом мужик начинает, покчивая ключ, небольшим усилием пытаться его сдвинуть в нужном направлении. А многие женщины просто давят, не взирая на несоответствие вектора приложения силы с направлением возможного движения ключа. Как следствие — ключ ломается, и далеко не всегда он при этом полностью задвинут в замочную скваину. Тогда , вынув обломок ключа из замка, мы получаем рабочий ИСПРАВНЫЙ замок, к которому просто нужно сделать дубликат ключа.
7 Июл'18 в 16:49 #200724выковырять обломок ножницами — мне кажется способ не стоит отдельного видео, ибо банален и очевиден..
давайте ещё отдельно обозначим способ с ножом, иголкой, шилом и т.п. — где любым остым предметом будем делать одно и то-же..<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»(» width=»15″ />
7 Ноя'18 в 01:01 #200725А вот объесните кстати про соседскую дверь. Простая пятиэтажка, не элитная, и вот так.. Как это работает?
7 Ноя'18 в 01:12 #200726Ближний замок фиксируется дальним. Последовательно … Так сказать высокий класс секюрности.
7 Ноя'18 в 05:48 #200727Полагаю это замаскированный детский дверной глазок.
7 Ноя'18 в 18:12 #200714может нестандартная схема отпугивает недоброжелателей сама собой.. а вообще — почему дело должно ограничиваться двухсантиметровым язычком замка? может к нему (язычку) там засов из сверхпрочного металла прикручен
12 Ноя'18 в 10:06 #200728кроме Ключ-сервиса кто еще в Томске замки вскрывает?
2000 рублей за выезд как-то не совсем гуманно
заклинило замок во входной офисной пластиковой двери.
Ключ поворачивается на четверть оборота и застревает. что изнутри офиса, что снаружи…
ключ тип 3
12 Ноя'18 в 10:09 #200729BMV1 wrote:кроме Ключ-сервиса кто еще в Томске замки вскрывает?
ключ тип 3
так может замок примерз и отогреть надо?
12 Ноя'18 в 10:26 #200730На Авито есть объявления от частников, но не думаю что сильно дешевле будет.
13 Ноя'18 в 04:39 #200731shadows wrote:так может замок примерз и отогреть надо?
грели обычным феном на полной мощности 30 минут и изнутри и снаружи. не помогло.
Промышленного фена нет, да и потечет пластик от такого издевательства
сам секрет вращается без проблем.
Язычок что-ли примерз к косяку?
в прошлом году и 40 были морозы — не было такой проблемы,
а тут минус 12 и звиздец…
скорее всего заело, а не примерз
про Авито интересная идея — поищу там спецов
