Когда перегорает лампочка — вышибает пробки! Как с этим бороться?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Когда перегорает лампочка — вышибает пробки! Как с этим бороться?
16 Ноя'11 в 05:12 #3761
Такое происходит только в коридоре. Перегорает лампочка — кстати довольно часто, раз в 3 месяца… и вырубает автоматы ((
Это мне с лампочками не везет или могут быть другие причины?
16 Ноя'11 в 06:34 #40883Видать проблема с проводкой. Где-то коротит, но пока еще не окончательно, а при авариях. Скоро может закоротить окончательно.
Меняйте проводку ((
16 Ноя'11 в 07:49 #40884А выключатель у вас случаем не со светодиодом? Если да, проводка может быть и нормальная.
17 Ноя'11 в 04:32 #40885Да — выключатель со светодиодом. Именно в этой комнате. /me задумалсо…….
спасибо за подсказки!
17 Ноя'11 в 07:18 #40886Ситуация следующая. Это происходит в случае перегорания лампы с дугой. обычно во время включения.когда спираль холодная и токи большие.Для устранения этого в лампе делают один из вводов маленького диаметра. Типа плавкий предохранитель.Но помогает не всегда. Иногда и пробки одновременно выбивает.Для борьбы с этим явлением можно поставить диммер и выводить лампу на режим плавно либо блок защиты подходящей мощности.Лампа с ним тоже включается плавно.
17 Ноя'11 в 07:27 #40887как на процесс влияет светодиод-не очень представляю. Почему в одной комнате,возможно ближе к автоматам,меньше сопротивление проводки.Соответственно напряжение на лампе больше.сгорает чаще.Токи к.з. больше.Но это когда провод маленького сечения,без запаса.
17 Ноя'11 в 09:13 #40888Не знаю, как влияют эти светодиоды в выключателе, но сталкивался с 2-я такими случаями. Дело правда было давно, в 90-е, и выключатели китайские — сейчас таких не купишь )
Раз уж все версии высказывают, то думаю перед трудоемкой сменой проводки лучше в выключателе поискать… ну и лампы поставить не дешевые спиральные, а например, медеведевки.
17 Ноя'11 в 10:14 #40889медеведевки
эт шо такое?
17 Ноя'11 в 10:42 #40890Смею предположить, что это ртутные люминисцентные дневного света с высокочастотным генератором — энергосберегающие
21 Ноя'11 в 03:15 #40892В общих чертах, выгляджит все так, как будто происходит скачек напряжения, поэтому и автомат вылетает и лампа сгорает. Странно только, что это происходит в отдельно взятой комнате. Хотя случаи бывают разные.
В противном случае, автомат бы вылетал каждый раз при выключении света выключателем. По сути тот же разрыв цепи только в другом месте.
21 Ноя'11 в 04:25 #40893Может автомат имеет смысл поменять? со временем они начинают отключаться при токе меньше номинала… типа "устают" что ли….
18 Янв'12 в 06:35 #40894
Проверь патроны. И сами лампочки. Советую не покупать вот такие лампочки от китайских производителей:
вот правильный патрон:
18 Янв'12 в 09:57 #40895ок, на черный изолятор(его монолитность) надо обязательно смотреть при покупке
18 Янв'12 в 11:34 #40897У меня такое иногда бывало. Слабый автомат может быть. У меня были пробки-автоматы на 6,3 А. Сейчис поставил автоматы на 10 — 16 А, всё нормально. Настораживает частое сгорание ламп — это повышенное напряжение в сети и следовательно повышенный ток включения и дуги при сгорании. Возможен перекос фаз и в комнате повышенное напряжение, а может при включённом мощном потребителе на одну фазу, и плохом нуле.
