Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1
13 Апр'18 в 02:51 #144297bai32 wrote:
Да давно уже все стабилизировалось, ничего в почву не уходит …
А могли бы вызывать ассинезатор раз в год для откачки ила.
13 Апр'18 в 04:40 #144298maks883 wrote:в выходные сможете подъехать? например на следующей неделе? ибо в будни никак
Работаем без выходных. Подъехать можем, только заявку по телефону оставьте, пожалуйста!
13 Апр'18 в 07:36 #144299А вообще я советовал бы менять фильтрующий колодец либо на
1 кольца КС7.9 и разводящие трубы в нижней части с обсыпкой щебнем
2 кольца КС7.9 и вместо нижнего кольца лоток Л 4-8 у него длина 6 метров+по полметра отсыпки с каждой стороны и итоговая площадь фильтрующего сооружения будет уже 12,6 метров квадратных вместо 3,66 м.кв у КС10.9 (да лоток дороже, но цена за кв.м меньше)
13 Апр'18 в 14:27 #144300cpt wrote:А вообще я советовал бы менять фильтрующий колодец либо на
Под фильтрующий колодец ф1м мы копаем котлован 2х2 м. Камаза щебня (9м3) хватает, чтобы подсыпать под кольца 20-30 см и полностью обсыпать 3 рабочих кольца. Таким образом площадь фильтрации составляет 3х2х4+2х2 = 28 м2.
13 Апр'18 в 15:31 #144301Cobalt wrote:cpt wrote:А вообще я советовал бы менять фильтрующий колодец либо на
Фильтрующий колодец устанавливается на гравийно- щебеночное основание не менее 200 мм в высоту и состоит из донного фильтра, стен и перекрытия. Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия или щебня (фракции 15 – 30 мм) внутри фильтрующего колодца и на ширину 300 мм у наружной поверхности стен. Высоту донного фильтра рекомендуется принимать от 0,2 − 0,3 м (для песчаных грунтов) до 1 метра (для глини- стых грунтов). Стены колодца выполняются с равномерно распределенными отвер- стиями диаметром от 40 − 60 мм общей площадью не менее 10 % поверх- ности стен.
Засыпка щебнем выше одного кольца бессмыслена.
5.5.1.5 Для увеличения производительности фильтрующих колодцев и (или) создания дополнительной буферной емкости допускается увеличи- вать высоту гравийно-щебеночного основания, ширину гравийной или ще- беночной обсыпки, а также устраивать дополнительные радиальные труб- чатые оросители длиной не более 10 м, присоединенные к фильтрующему колодцу на 200 − 300 мм ниже подводящего трубопровода. В этом случае верх донного фильтра должен быть на 100 мм ниже лотка трубчатых оро- сителей. Расчет фильтрующей поверхности колодца с увеличенной гравийной или щебеночной обсыпкой осуществляют по внешнему периметру обсып- ки с коэффициентом 0,95. (тут ошибка т.к в дальнейших расчётах с шурфами и подобным принимается коэффициент 0,35)
Т.е увеличение высоты засыпки не приводит к серьёзному приросту фильтрующей способности т.к при "движении воды вбок" в верхнем кольце эта вода попадает в уже увлажённый грунт, т.е в глинах и суглинках которые имют низкий коэффициент фильтрации увеличение по высоте не даст прироста производительности. Необходимо именно увеличение периметра засыпки, а не её толщины, надо засыпать не выше, а шире. правильнее не обсыпать гравием два колодца, а раскопать яму в ширь засыпать гравия 200-300 мм что бы вода могла уходить вбок от колодца и поставить сверху самые маленькие колодцы и и обсыпать и дырявит стены только в нижнем колодце.
Эффективность поля 4х4 толщиной 30 см будет больше эффективности двух засыпанных вверх колодцев т.к их боковые поверхности будут работать не эффективно
14 Апр'18 в 14:47 #144302Я так понимаю, что вы сторонник "радиальных трубчатых оросителей"))), согласен отличный вариант! Но не всегда есть возможность для его реализации, т.к. потребуется раскопать большую площадь участка.
Почему то вы не дали ссылку на пункт 5.5.1.4:
5.5.1.4 Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается как сумма площади горизонтальной проекции донного фильтра внутри фильтрующего колодца и площади внутренней поверхности его стен на высоту фильтра.
К тому же всем известный А.Ратников (который, кстати является и соавтором действующих норм) пишет в своих работах:
"Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет чаще, но и чистить его легче. А вот обсыпка щебнем вокруг колодца — очень нужна, поскольку именно она и есть “рабочая часть” фильтрующего колодца. Дырки в стенках колодца, при этом, нужно делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки внутри." (
Еще один немаловажный "+" фильтрующего колодца перед радиально расположенными трубами — это дополнительный объем V-2.1 м3 (ф1м), в случае залпового сброса — он без проблем справиться.
14 Апр'18 в 15:48 #144303Cobalt wrote:Я так понимаю, что вы сторонник "радиальных трубчатых оросителей"))), согласен отличный вариант! Но не всегда есть возможность для его реализации, т.к. потребуется раскопать большую площадь участка.
потому что эта часть не будет нормально работать, у глины коэффициент фильтрации хоть и указан в нормативке до 1, по факту тех геологических изысканий которые я видел, не всегда превышает даже 0,2, а коэффициент фильтрации засыпок начинается от 100 м/сутки на м.кв и т.к вода у нас в основном будет двигаться вниз, уход жидкости в бок будет минимальным (слишком высокое сопротивление грунта) т.к даже подведя воду в бок к глине воде всё равно надой уйти вниз, но там находится точно такой же слой уже увлажённой глины, а под ним засыпка, под которой тот же сырой грунт.
Кроме того не забывайте про таблицу 1 с поправочными коэффициентами, для глины у фильтрующего колодца этот коэффициент 1, для фильтрующих кассет, тунелей и блоков 1,2-1,4 т..е при равной площади их эффективность выше в 1,2-1,4 раза именно из-за того вода распределяется на большую площадь по горизонтали.
У трубчатых оросителей он 0,4-0,6, но они и делаются из трубы ПЭ 100 диаметра, а из всех работ требую только траншею (ваш эксковаторщик с такой задачей за час в лёгкую справится, а площадь фильтрации увеличим при этом метров на 6 гарантированно), но зато позволяют отвести воду в стороны и не перегружать грунт под колодцем что положительно скажется на сроке службы фильтрующего сооружения.
Я считаю что из дешёвых вариантов всё равно оптимальным будет колодец 0,7 метра, засыпка только нижнего кольца и устройство 1-2 рукавов из пнд трубы длиной метров по 6, так можно и получить столб воды для увеличения фильтрации воды в грунт и большую площадь впитывания в горизонте т.к она в больше степени определяет эффективность дренажа.
17 Апр'18 в 13:45 #144304несколько фотографий из личного архива, где наглядно показано к чему приводит погоня за дешевизной
19 Апр'18 в 12:41 #144305Что б не потерялись —
мнения некоторых имходомовцев о работе с ЗСК из прошлых СП
КЛИКАБЕЛЬНО
19 Апр'18 в 16:44 #144306Участвую. 3-х камерный септик + водопроводный колодец + монтаж водопровода ГНБ.
19 Апр'18 в 19:02 #144271тоже участвую, но пока не определился…
20 Апр'18 в 03:20 #144268А возможна ли рассрочка на 3 месяца ? (без банковского оформления)
Скажем на 3 месяца в трех равных частях?
интересует септик под ключ на 4 кольца.
20 Апр'18 в 04:37 #144307я тоже участвую, но тоже не определился еще, что строить. на след неделе приму решение
20 Апр'18 в 15:50 #144308Евгеша wrote:А возможна ли рассрочка на 3 месяца ? (без банковского оформления)
Да, возможна.Предоставляем рассрочку до 6 месяцев. Без участия банка и без переплаты.
Так же работет терминал, принимаем банковские карты.
21 Апр'18 в 08:23 #144309Таки плюсану ЗСК, септик от ребят работает уже пятый год. Грунты тяжёлые, УГВ высокий, тем не менее работает!
22 Апр'18 в 01:55 #144310Cobalt wrote:Евгеша wrote:А возможна ли рассрочка на 3 месяца ? (без банковского оформления)
Спасибо за пояснения !
22 Апр'18 в 07:09 #144311Прошу включить меня в закупку в следующем объеме — септик однокамерный (кс7.9,4пп20-1,3*КС20.9, ПН20), колодец под верховодку (5 КС10.9) + доставка до Науки.
22 Апр'18 в 19:16 #144312как позвать специалиста?
23 Апр'18 в 04:17 #144314Меня запишите, ВЫГРЕБНАЯ ЯМА (СТАНДАРТ 2М) V-8,5М.
23 Апр'18 в 23:03 #144315
А эти стандартные септики утепляются сверху от промерзания — или нет?
