Комбинированный ленточно-плитный (финский) фундамент — какие мнения?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Комбинированный ленточно-плитный (финский) фундамент — какие мнения?
- В этой теме 30 ответов, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
9 Авг'18 в 00:45 #11974
Заинитересовала эта интересная конструкция. И конечно дешевизна (по сравнению с обычной утепленной плитой). И готовый пол ))
Кто что думает про этот фундамент, нормально он себя ведет в наши зимы??
9 Авг'18 в 00:58 #202202
лента и полы по грунту это
9 Авг'18 в 01:04 #202203судя по картинке, которую рисовала девочка-дизайнер, это обычный ленточный, а между лентами полы по грунту.
дешевизны тут не видно, учитывая слой эппс в 300мм под полами)))
зато ленты на половину вообще не утеплены.
и водосточка уходит куда-то под дом))9 Авг'18 в 01:10 #202204mafon wrote:судя по картинке, которую рисовала девочка-дизайнер, это обычный ленточный, а между лентами полы по грунту. дешевизны тут не видно, учитывая слой эппс в 300мм под полами))) зато ленты на половину вообще не утеплены. и водосточка уходит куда-то под дом))неее рисовал менеджер по продажам именно пеноплэкса )
9 Авг'18 в 01:19 #202205А за счет чего полы по грунту не пучит в хрестоматийном финском фундаменте. Они же вроде ка не привязаны к ленточке?
А так идея интересная, меня всегда интересовало, зачем мощная плита под помещениями в обычной шведской плите.
9 Авг'18 в 01:22 #202206Мальцев wrote:А за счет чего полы по грунту не пучит в хрестоматийном финском фундаменте. Они же вроде ка не привязаны к ленточке?
А с чего им пучится? Там же сухая подушка под полом, воде неоткуда браться, если только специально не подвести.
9 Авг'18 в 01:24 #202207
полы по грунту не привязывают к ленте именно по причине самостоятельного их плаванья
9 Авг'18 в 01:44 #202208killergot wrote:Мальцев wrote:А за счет чего полы по грунту не пучит в хрестоматийном финском фундаменте. Они же вроде ка не привязаны к ленточке?
А как ремонт делать, если пол и стены ездят относительно друг друга? Плинтуса же отлетят.
А мне почему то не кажется, что шведская плита сильно дороже финской. Выложил — залил — и все. А с этим разнообразием объектов возни сколько.
9 Авг'18 в 01:47 #202209Картинка и вправду смешная — сэкономили на бетоне, попали на утеплителе )))))))
9 Авг'18 в 02:05 #202210Да, с картинкой казус получился.
Ленточно-плитный фундамент он единое целое, монолит.9 Авг'18 в 02:06 #202211Смысл УШП — да, это мне понятно. Распределённая по площади нагрузка лежит на слое ЭППС. Но МЗЛФ на 100 мм ЭППС??? Какой в этом смысл? Замена подушки из ПГС на ЭППС? Зачем??? Ни физической, ни экономической целесообразности не наблюдаю совсем!
P.S. Ааа! Это, наверное, такая игра: денег дофига, а если я сделаю фундамент не по букварю, как у всех, то что я за это поимею?
9 Авг'18 в 02:13 #202213SSN wrote:Но МЗЛФ на 100 мм ЭППС??? Какой в этом смысл?Так делают, когда постройка на МЗЛФ не является постоянно отапливаемой и предполагается промерзание.
9 Авг'18 в 02:16 #202212Почитал про плитный фундамент.
Оказывается мнение, что чем легче материал стен, то типа толщина плиты должна быть меньше, ошибочно. А оказывается наоборот. Если использовать калькулятор где учитывается материал стен, их площадь и толщина, то чем легче стены, тем плита толще считается :sick2
Я так понял, что масса необходима для того чтобы компенсировать грунтовые силы9 Авг'18 в 07:25 #202214МЗЛФ льется на ЭППС для неотапливаемого помещения? Для меня это открытие. Это так сейчас в букварях, СНИП-ах, ГОСТ-ах стали прописывать? А я, темный, всегда считал, что для исключения промерзания ленты необходимо делать боковое утепление вместе с зоной примыкания типа отмостки (тем же ЭППС) с водоотведением. Как старик Сажин завещал для ненагруженных лент.
9 Авг'18 в 07:37 #202215SSN wrote:МЗЛФ льется на ЭППС для неотапливаемого помещения? Для меня это открытие. Это так сейчас в букварях, СНИП-ах, ГОСТ-ах стали прописывать? А я, темный, всегда считал, что для исключения промерзания ленты необходимо делать боковое утепление вместе с зоной примыкания типа отмостки (тем же ЭППС) с водоотведением. Как старик Сажин завещал для ненагруженных лент.
утепление не спасет от промерзания, если помещение не отапливается, т.к. нет источника тепла
9 Авг'18 в 07:48 #202216SSN wrote:МЗЛФ льется на ЭППС для неотапливаемого помещения? Для меня это открытие.Все бывает в первый раз…
Фундамент мелкого заложения
2. Утепление фундаментов зданий с переменным режимом проживания (дачи)
https://www.penoplex.ru/partners/fundament-melkogo-zalozheniya/
Дачника почитайте…
http://www.dom.dacha-dom.ru/uteplenie-fundamenta.shtml
Век живи, век учись. (с)
9 Авг'18 в 07:49 #202217nblka wrote:утепление не спасет от промерзания, если помещение не отапливается, т.к. нет источника теплаУтеплитель тут кладется не для того, чтобы исключить промерзание, а для того, чтобы это промерзание было как можно более равномерным.
9 Авг'18 в 08:24 #202218nblka wrote:утепление не спасет от промерзания, если помещение не отапливается, т.к. нет источника тепла
Позвольте, а как же принцип работы тепловых насосов?
9 Авг'18 в 08:26 #202219Spinakep wrote:Утеплитель тут кладется не для того, чтобы исключить промерзание, а для того, чтобы это промерзание было как можно более равномерным.
Круто. Надо запомнить. Пожалуй, Вас, при случае, можно цитировать %))
9 Авг'18 в 09:19 #202220Само промерзание вообще не опасно. А только для водонасыщенных и пучинистых грунтов.
Равномерность промерзания бывает очень актуальна.
Утепленный фундамент еще и под снегом вообще может не промерзнуть. Даже в неотапливаемом доме.
