Коммуникации по меже участков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Коммуникации по меже участков
17 Авг'18 в 02:26 #4955
У нас на соседней улице есть газ, вода. До соседнего участка нужно пройти 2 смежных участка, хозяев которых найти не могу. Участки заброшенные.
Есть план проложить по меже между ними эти 2 трубы, иначе никак.
Как думаете — возможно такое? Ведь межевая полоса фактически ничья, мешать им трубы не должны. Сделаю предупреждающие таблички.
17 Авг'18 в 03:12 #60166Так и просится добавить особенно когда забор будут ставить
17 Авг'18 в 03:32 #60167Проводят, и прям по чужому заброшенному участку, не то что по меже ) Всегда земля чья-то, даже если не размечена колышками.
Это нарушение однозначно, но копает частная фирма, а потом виден только торчек из земли — копать же не будут. Главное что б потом появившийся сосед не стал строить на этой трассе себе погреб
17 Авг'18 в 03:37 #60168Зачем погреб, арендная плата гораздо эффективней )
17 Авг'18 в 05:37 #60169
Гость wrote:У нас на соседней улице есть газ, вода. До соседнего участка нужно пройти 2 смежных участка, хозяев которых найти не могу. Участки заброшенные.
Для того чтобы выяснить, кому принадлежит земельный участок, необходимо подать запрос в Росреестр через МФЦ (многофункциональный центр «Мои документы») на выписку о зарегистрированных правах на объект недвижимости.
В данной выписке будут отражены фамилия, имя, отчество собственника земельного участка.
Дальнейшие поиски владельца можно будет осуществить через территориальный отдел МВД России.
17 Авг'18 в 09:15 #60170Гость wrote:… Есть план проложить по меже между ними эти 2 трубы, иначе никак. ….Как это "иначе никак". Вы же не по сеседнему участку или меже к дому подъезжаете. Тем более — газ: с ним связаны возможные серьезные ограничения. Как думаете, собственник обрадуется?
17 Авг'18 в 10:01 #60171Трассировку газопровода определяется не по Вашему желанию, а по желанию газоснабжающей компании и как следствие — проектным условиям.
18 Авг'18 в 06:36 #60172Кстати, а межа — это чья территория (мэрии, одно соседа или двух, или как)?
18 Авг'18 в 09:25 #60173А как вы вообще визуализируете в своей голове "межу"?
Так-то ее и пощупать-то нельзя
Вот этот мм. ваш, а следующий- уже соседский
В Земельном кодексе есть волшебное слово "серветут"
Осталось только выяснить, как его оформить при отсутствии владельца участка
Как сказал один адвокат — если сведения о владельце не содержатся в ЕГРН, то достаточно публикации.
И все.
В будущем "потеряшка" проиграет все суды, как бы не доказывал шо он не согласен.
18 Авг'18 в 10:09 #60174Забор поставлен строго по линии, разграничивающей 2 участка.
На чьей земле стоит забор?
18 Авг'18 в 11:03 #60175Agar wrote:Гость wrote:… Есть план проложить по меже между ними эти 2 трубы, иначе никак. ….Как это "иначе никак". Вы же не по сеседнему участку или меже к дому подъезжаете.
Вполне возможет такой вариант — например собственник подъезжает со стороны Степановки, а газ идет по улице со стороны Мокрушина. Если по дорогам делать такую петлю, то может с километр намотаться, хотя участки стоят друг к другу "спинами"
18 Авг'18 в 12:21 #60176ПМ wrote:А как вы вообще визуализируете в своей голове "межу"?…Я — никак. Но тут идет горячее обсуждение возможности прокладки трубы, в том числе, и на меже. Вот и хотел бы узнать, что это и чье это?
admin wrote:Agar wrote:Гость wrote:… Есть план проложить по меже между ними эти 2 трубы, иначе никак. ….Как это "иначе никак". Вы же не по сеседнему участку или меже к дому подъезжаете.
Может быть такой вариант, конечно. Но сути дела это не меняет. Все надо решать не на "чужой земле", т.е. нет правовой возможности орагнизовать сервитут (а это уже будет земля третьего лица) — веди в обход, или выкупай землю у собственника, если он согласен. Все остальное — беспредел, что, опять же, у нас не редкость, но это уже другая тема.
19 Авг'18 в 00:50 #60177А зачем по меже? Отступи 10 см в свою сторону и прокладывай. Но не забудь согласовать с газовиками. И не ущемляй права соседа.
19 Авг'18 в 01:19 #60178да нет там никакой "межи"
Он просто хочет коротким путем с другой улицы пробросить трубу через два чужих участка , но вдоль их виртуального забора
20 Авг'18 в 10:52 #60179газовики никогда не одобрят прокладку трубы пока все бумажки не будут подписаны всеми собственниками земли по которым она проходит.
20 Авг'18 в 14:09 #60180НОВОЕ!:
Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»
Подписан закон, направленный на комплексное совершенствование законодательства в области упрощения размещения линейных объектов.
Установлен специальный порядок размещения линейных объектов на земельных участках на условиях публичного сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным участком).
Такой сервитут будет устанавливаться на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления без изъятия земельного участка.
Земельный кодекс РФ дополняется новой главой V.7 "Установление публичного сервитута в отдельных целях", в которой, помимо прочего, определяется: перечень органов, уполномоченных принимать решения об установлении публичного сервитута; условия его установления; требования к ходатайству об установлении публичного сервитута; способы выявления правообладателей участков, в отношении которых предполагается установление сервитута; порядок принятия решения об установлении публичного сервитута; основания для отказа в установлении публичного сервитута; срок публичного сервитута; плата за публичный сервитут; требования к соглашению об осуществлении публичного сервитута; последствия невозможности или существенного затруднения использования земельного участка (его части), обремененного публичным сервитутом и права и обязанности обладателя публичного сервитута.
Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения, в том числе, в Федеральные законы "О газоснабжении в Российской Федерации", "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Жилищный кодекс РФ.
Одновременно закрепляется, что публичный сервитут не может быть установлен в отношении земельных участков, предоставленных гражданам для ИЖС, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, за исключением случаев необходимости его установления для подключения к инженерным сетям объектов, расположенных на указанных земельных участках. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
20 Авг'18 в 14:19 #60181ээээ… который день на языке вопрос — люди купили соседний с моим участок. Купили да купили, но за моей границей (в паре метров) проложен кабель. Новые соседи купили прям до границы моего участка. С другой стороны газовая труба. Теперь весело там строятся. Пытался обратить внимание на возможные неудобства — пофигу. Может я чего-то не понимаю?! Купить землю с коммуникациями, а потом на ней построиться — видимо есть ограничения?
20 Авг'18 в 14:40 #60182Ограничения должны быть указаны в кадастре, можно посмотреть, т.к. знаете номер участка.
20 Авг'18 в 15:31 #60183Agar wrote:Ограничения должны быть указаны в кадастре, можно посмотреть, т.к. знаете номер участка.
Не знаю номер. Да и фиг с ними, признаться. У каждого своя карма, мне есть чем заняться.
20 Авг'18 в 15:56 #60184Agar wrote:Ограничения должны быть указаны в кадастре, можно посмотреть, т.к. знаете номер участка.
а вот это к сожалению, в нашем государстве не всегда так. у меня в кадастре чисто, а по факту охраная зона лэп 2м, и разрешение на строительство мэрия выдает только с учетом этой зоны, так как у них на планшете она есть, хотя это не помешало им (мэрии) продать мне участок с публичного аукциона, как без ограничений ..
