Компоненты Stout для отопления — отзывы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Компоненты Stout для отопления — отзывы
Помечено: stout
19 Ноя'18 в 10:17 #15220119 Ноя'18 в 11:31 #152200killergot wrote:
считал в OZC и сравнивал с рекомендациями монтажника и проектировщика. После пересчёта проектировщика минусанул 40% секций радиаторов. После самостоятельного пересчёта минусанул ещё 10%. После проживания в течении 3х зим понял что можно было минусануть ещё 20-30% или вовсе отказаться от радиаторов, а поставить на случай сильных морозов с ветром несколько конвекторов и сэкономить кучу денег за разводку отопления и радиаторы + гидрострелку и прочее не нужное оборудование.
З.Ы. при расчёте я осознанно уменьшал коэффициент инфильтрации рекомендуемый проектировщиком. Наверное это не правильно, но в итоге критичного ничего не случилось. Уж очень много заложено на инфильтрацию ИМХО.
Расчет проектировщика где то заказывал? Отказаться от радиаторов? У вас теплые полы? Конвекторы — электические? коэффициент инфильтрации какой выставляли ? У меня 5 кг/час.
19 Ноя'18 в 15:03 #152202
Александррр wrote:killergot wrote:считал в OZC и сравнивал с рекомендациями монтажника и проектировщика. После пересчёта проектировщика минусанул 40% секций радиаторов. После самостоятельного пересчёта минусанул ещё 10%. После проживания в течении 3х зим понял что можно было минусануть ещё 20-30% или вовсе отказаться от радиаторов, а поставить на случай сильных морозов с ветром несколько конвекторов и сэкономить кучу денег за разводку отопления и радиаторы + гидрострелку и прочее не нужное оборудование.
да расчёт заказывал, но потом пересчитывал сам. Теплопотери через ограждающие конструкции считал в OZC, на угловые добавлял потери +20%. Теплопотери по инфильтрации и вентиляции брал упрощённо по формуле Q=0,33*k*V*dT, где к — расчетная кратность воздухообмена, 0,3 — для комант, 0,8 — для помещений с камином и подобных им, 1,0 — для кухонь и санузлов, V — объем помещения, dT — разница температур. В большинстве расчётов по отдельным помещениям я принебрегал огромными цифрами инфильтрации, но принудительная вытяжка давала какое то количество теплопотерь. У меня нет приточки поэтому данным параметром и необходимостью расчёта нагрева приточного воздуха я принебрёг.
Пробовал считать по новому Снипу и по Тимофееву.
У меня везде тёплый пол уложен с шагом 15см улиткой. Мои расчёты показали, что в самые морозы мне хватило бы тёплого пола, если бы сначала посчитал, а потом делал. Но как часто это бывает -сделал наоборот. На этапе укладки ТП можно было кое где уложить трубу с шагом 10см и тогда вовсе отказаться от радиаторов и конвекторов.
По результатам расчётов я оставил 78 секций на весь дом которыми не пользуюсь(очень редко в дикие морозы включаю, но это несколько дней за зиму). Монтажник "на коленке" посчитал необходимость в 136 секциях. С учётом стоимости в 500р/секция сумма получается не слабая.
По моим расчётам в -39 на улице имея только ТП мне пришлось бы задрать подачу до 36 градусов и получить не комфортный пол в 29 градусов. Дабы не поднимать тёмпературу пола, выход из положения, был бы купить несколько электро конвекторов, допустим 4-5 стоимостью по 4-5тыс и включать 1 неделю в году. Зато экономия на радиаторах их монтаже и разводке вышла бы колосальная.
Я думаю cpt может выложить правильные формулы и снипы по которым можно посчитать правильно
19 Ноя'18 в 15:07 #152203Попробую, но это будет сложно т.к уже всё давно в программах считаю (лень матушка), да и редко когда попадаются помещения, которые надо высчитывать отдельно.
22 Ноя'18 в 06:51 #152204Посчитал телопотери в OZC 6.9 ( 24кВт) прога сложновата, слишком много данных которые не нужны и не оперируешь, единственное, что сосдается база для последующего гид.расчета. Valtec попроще и быстрее это делает и думаю точнее (26 кВт). Это если за бортом -40. Ну расчет по батареям на м2 дал 22 кВт.
22 Ноя'18 в 07:08 #152205Александррр wrote:Посчитал телопотери в OZC 6.9 ( 24кВт) прога сложновата, слишком много данных которые не нужны и не оперируешь, единственное, что сосдается база для последующего гид.расчета. Valtec попроще и быстрее это делает и думаю точнее (26 кВт). Это если за бортом -40. Ну расчет по батареям на м2 дал 22 кВт.
Я уже давно, на коленке, за 10 секунд помножил Ваши 200 квадратов на 100 ватт, помножив на коэфф запаса 1,5 получил 30 кВт…..
Дрова-уголь или газ?
22 Ноя'18 в 07:46 #152206
теперь нужно вывести рабочий температурный режим СО, посмотреть характеристики планируемых радиаторов на предмет их могучести теплосьёма в циферках, выбрать котёл и тип топлива и т.д.
22 Ноя'18 в 09:19 #152207Саныч wrote:Александррр wrote:Посчитал телопотери в OZC 6.9 ( 24кВт) прога сложновата, слишком много данных которые не нужны и не оперируешь, единственное, что сосдается база для последующего гид.расчета. Valtec попроще и быстрее это делает и думаю точнее (26 кВт). Это если за бортом -40. Ну расчет по батареям на м2 дал 22 кВт.
и получили в двух помещениях по 1500 Вт, хотя в северном надо было 1800 Вт, а в южном 1200 Вт
22 Ноя'18 в 09:25 #152208cpt wrote:и получили в двух помещениях по 1500 Вт, хотя в северном надо было 1800 Вт, а в южном 1200 Вт
Мало того, так я еще получу разные значения от того, чем он топится и как он топится….. и разница в 300 Вт по комнатам в разных сторонах света это будет мелочью (хотя я многим раньше предупреждал о вводимых корректировках по этажностисти, сторонам света, угловых комнатах, их назначению), по сравнению с тем, будет ли его котел выдавать постоянные N-е количество Вт в течении всех суток равномерно, или он будет из необходимости залопово выдавать эти Вт в течении двух раз в сутки……..
Кстати…. ещё мощность котла на ГВС не забудьте приплюсовать и расчитать всё заново…..
22 Ноя'18 в 09:43 #152209Саныч wrote:cpt wrote:и получили в двух помещениях по 1500 Вт, хотя в северном надо было 1800 Вт, а в южном 1200 Вт
максимальный недотоп по нормативке 60 Вт.
23 Ноя'18 в 07:10 #152210
Теперь понимаю, не зря теплотехники свой хлеб едят. Программа наглядно показывает систему отоление, но есть одно НО, нужно знать на 100% из чего вы будете собирать СО и все характеристики этих элементов системы отопления.23 Ноя'18 в 12:27 #152211что за программа?
23 Ноя'18 в 13:14 #152212Cardinal wrote:что за программа?
audytor oc 6.0,
10 Фев'20 в 21:15 #499981Будьте внимательны со Stout — появились подделки
в видео ниже — как различать и что делать..
30 Июл'20 в 10:38 #510321Стаут — это как машины Рено, Ниссан, Тойота, … Предлагают хороший товар по хорошей цене. Мало кому нынче нужна Феррари или Порше.
Их ориентир — это массовый рынок, а не единичное предложение лишь бы содрать деньги с богача. Покупатель приходит за рехау, т.к видит на сайте магазина или на вывеске наличие рехау. А им там говорят, что рехау — это дорого, есть аналог рехау. Вот и вся «история стремительного успеха»))
Недавно меня спрашивал знакомый, что ему купить для монтажа водопровода: в магазине ему стоут предлагают, мотивируют более низкой ценой. А в минус рехау, помимо завышенной цены, ставят так же отсутствие в ассортименте пластиковых фитингов труба-труба.
Рехау же, вместо того чтоб подтянуть и осовременить свой ассортимент, объявил нынче «в связи с коронавирусом», о начале производства кухонных шкафчиков..
31 Июл'20 в 17:13 #510394Рехау-не Порше, скорее мерседес)
Есть у них свои плюшки конечно, ну и бренд со здоровенной товарной гаммой( вода,тепло, окна, для автопрома немецкого всякие пластиковые штуки, для мебели масса всяких кантов и тд и тп) Короче огромаднейший концерн.
А Стаут — наш бренд, локализация ассортимента под Российский рынок. Крепкий середняк!
