Конденсат на потолке.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Конденсат на потолке.
  • В этой теме 30 ответов, 10 участников, последнее обновление 13 лет сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #5321
    Аватарpeps
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с проблемой. Приобрели капитальный гараж, и по приходу небольших холодов  на потолке начал образовываться конденсат.  Гараж имеет заднею стенку из ФСБ вровень с землей, на крыше без утеплителя по плитам выполнена гидроизоляция и асфальтирование, располагается сушилка белья. Что можно сделать, к примеру, утеплить потолок в гараже? С наружи это невозможно. Кто сталкивался с подобной ситуацией?
    #64780
    ответ содержится в вопросе
    располагается сушилка белья  -> по приходу небольших холодов -> на потолке начал образовываться конденсат
    источник влажности из гаража убирать надо. или делать вентиляцию, только холодно будет.
    а может ФБС из грунта влагу тянут…
    #64781
    dadadadadadadada
    Предположу — на полу нету стяжки (бетона, асфальта), а просто земля утрамбованная???…….
    #64779
    Аватарpeps
    Пол бетон, ФБС сухие. Конденсат был только на потолке. Источника влаги в гараже нет.
    #64782
    ))))))))))) Есть: это воздух. Потолок (крыша) холоднее всех прочих, а воздух теплее (от стен и пола).  Ну и сушилка ))))))) про нее ничего не понял. Что это такое? Если есть сохнущее белье, то влага естественно будет в воздухе. Правда зимой недолго.
    Внутреннее утепление не есть гут, но в борьбе с конденсатом иногда бывает единственным. Только как? Нужно по идее без зазора приклеить утеплитель (ЭПС к примеру), что слабо реализуемо. Если же будет зазор, то конденсат перекочует туда, а за ним и плесень какаянить.
    Теплая штукатурка? По идее хорошо, но реализация под вопросом.
    #64783
    dadadadadadadada
    Ищите источник влаги. В гаражах в основном — это из земли, или погреба. В общем от туда, где теплее всего.
    #64784
    АватарЁжка
    Арендовал подобный гараж в гаражном комплексе. Над гаражами — асфальтированная спортплощадка по пустотным плитам перекрытия. Всю зиму с потолка капал конденсат на машину. Если вовремя не стереть, на машине образовывался прочный белый налет (как накипь в чайнике) — хрен удалишь. Кроме того, конденсат накапливался в пустотах плит перекрытия и потом капал до середины лета. По-моему, проблему можно решить только глобально — утеплить крышу гаража снаружи. Внутреннее утепление вряд ли поможет. Как временную меру — я натягивал под потолком полиэтиленовую пленку с наклоном, чтоб конденсат стекал в определенный угол гаража, а не на машину.
    #64785
    Во внутреннем утеплении, в общем-то, ничего ужасного или невозможного нет… просто нужно качественно сделать пароизоляцию, только и всего. я у себя в квартире лет семь назад утеплил балкон (изнутри, понятное дело), сделал полноценную комнату, хоть и маленькую (получился практичный кабинет))). До сих пор полет нормальный.
    #64786
    Аватарpeps
    Если не сложно, подробней на счет пароизоляции и утепления изнутри. С наружи утепляться очень сложно, выполнена уличная сушилка белья для дома.
    #64787
    АватарОлег Д
    Практически применимо только утепление методом напыления на потолок ППУ. Но решит ли это Ваши проблемы? (В чем они состоят?)
    #64789
    Аватарpeps
    Проблема в конденсате на потолке.
    #64788
    Что такое конденсат..в морозы? Может куржак, иней?
    Как он расположен — равномерно или нет?
    #64790
    Аватарpeps
    В момент похолодания, осенью,  выступил конденсат, потом все замерзло. Оставили включенными освещение, лап накаливания  хватило подсушить почти весь потолок. Сейчас потолок замерзший только возле дверей.
    #64791
    dadadadadadadada
    Или может уже столоктиты выросли, что мешают машину загнать в гараж…
    #64792
    kavexkavex
    Ну почему же только ППУ? И пенопластом нормально можно потолок утеплить. Причем если действительно других причин сырости кроме конденсации на холодном потолке нет, то после утепления мокнуть ничего не будет! Мне только с точки зрения пожарной безопасности пенопласт не нравится, хотя и ППУ наверное не лучше. Я бы прикрыл утеплитель влагостойким ГВЛом или чем-нибудь похожим. А закрепить всё это можно пластиковыми грибками. Если просушить потолок предварительно, то лучше и приклеить дополнительно.
    #64793
    АватарОлег Д
    Конденсат это не причина сырости а ее симптом. Если утеплить потолок сырость не исчезнет. Капать на голову перестанет, но отсыревать и гнить все будет по прежнему.
    #64795
    kavexkavex
    Речь только о ситуации с нормальной влажностью при отсутствии других источников сырости. При этом ничего нигде не сыреет и не портится, кроме мест, где влага концентрируется в результате конденсации на холодных поверхностях. Нет холодных поверхностей и всё сухо. А конденсат на холодных поверхностях даже в пустыне образуется! Так многие растения и животные выживают!
    Но чем выше относительная влажность в воздухе, тем сложнее с конденсатом бороться! Тут спору нет! При 100% влажности влага прямо в воздухе начинает конденсироваться.
    #64794
    AlexPAlexP
    Слушайте, так Вам повезло! У Вас freeze out dehydration! Осушка вымораживанием.
    Влага так или иначе сконденсируется на холодном потолке — Ваша задача её аккуратно собрать и  утилизировать за ворота, чтоб круговорот не замыкался.
    #64796
    Аватарpeps
    По вопросу кто-нибудь ответит?
    #64797
    Так а какие ответы еще нужны? на потолке, по деревянной обрешетке крест накрест укладываешь утеплитель 2слоя по 3-5см (в гараж экологичностью утеплителя можно сильно не заморачиваться — хоть пенопласт пойдет), затем пароизоляция (хоть толстая полиэтиленовая пленка внахлест) с проклейкой стыков скотчем, затем ГКЛ. если хочется эстетизьма — еще шпатлевка и покраска.
