Конденсат на потолке.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Конденсат на потолке.
25 Дек'12 в 09:47 #64798
Влага так или иначе сконденсируется на холодном потолке
Если утеплить, то потолок не будет холодным (а самым теплым в помещении). И если поверхность будет нетеплоемкой, то конденсата не будет. Он будет искать (по ходу своего движения) места с более низкой температурой. Но как таковой он естественно не исчезнет.
….. на потолке, по деревянной обрешетке крест накрест укладываешь утеплитель 2слоя по 3-5см (в гараж экологичностью утеплителя можно сильно не заморачиваться — хоть пенопласт пойдет), затем пароизоляция (хоть толстая полиэтиленовая пленка внахлест) с проклейкой стыков скотчем, затем ГКЛ…..
Имхо — неправильно это. Конденсат (влага) рано или поздно перекочует в утеплитель и на холодную поверхность над ним (потолок). И НИЧЕМ ее оттуда уже не выковырять.
….. Только как? Нужно по идее без зазора приклеить утеплитель (ЭПС к примеру), что слабо реализуемо. Если же будет зазор, то конденсат перекочует туда, а за ним и плесень какаянить……
Поэтому вариант с ППУ принципиально жизнеспособен; тока не знаю как в плане реализации правда. Делал я как то из пекаля тонкий слой ППУ на поверхности. Но это дорого наверное выйдет.
25 Дек'12 в 09:55 #64799Делал я как то из пекаля
Что такое пекаль?
25 Дек'12 в 10:14 #64800Конденсат (влага) рано или поздно перекочует в утеплитель и на холодную поверхность над ним
Именно поэтому я и заострил внимание на хорошей пароизоляции. Если проникновение влаги изнутри пресечь раз и навсегда, то она туда и не попадет.
25 Дек'12 в 10:44 #64801Делал я как то из пекаля .... Что такое пекаль?
))))) Ну дык пистолет для монтажной пены (звыняюсь). …………………. Ребзя: чухаете, у меня взросляццкий пекаль есть …..
В общем тонкими колбасками (одна к одной) на мокрую поверхность аккуратненько ППу пену наносим и все. Получается (неровная) но абсолютно тепло и влагоизолированная поверхность.
… внимание на хорошей пароизоляции. Если проникновение влаги изнутри пресечь раз и навсегда ….
Вот это мне и кажется невозможным. Имхо. Мдеального ничего нет. После любой пароизоляции (ну почти) надо бы повышать паропроницаемость. А в данном случае имеем две пароизоляции и плоскость конденсации между ними. Ну и разность парциальных давлений.
25 Дек'12 в 13:54 #64802ППУ из пистолета это немного не то ППУ. Нужна двухкомпонентная пена с малым вторичным расширением напыляемая из специальной установки. Лет 5-10 назад были объявления. Люди утпляли изнутри именно гаражи гаражные ворота, промплощадки, трубопроводы. Сейчас что-то объявлений не видно. Неужели вышли в тираж? Или перестали с частником работать?
25 Дек'12 в 15:34 #64803На Экспо… в Н-ске в этом году видел:
Клялись, что поверхность — пленка — воду не пропускает. На ощупь — твердая пена. ППУ и есть….
26 Дек'12 в 03:46 #64804Нашел подобное предложение в Томске. Летом буду утеплятся. Спасибо!
26 Дек'12 в 03:52 #64805ППУ из пистолета это немного не то ППУ. Нужна двухкомпонентная пена с малым вторичным расширением напыляемая из специальной установки.
Наверное дорогая штука. …………. Жаль. Вещь интересная для кулацкого хозяйства.
26 Дек'12 в 03:56 #64806Поверхность — пленка, только неровная. Если выравнивать, то уже срез будет. На потолке наверное ещё сложнее ровный слой получить.
Пенопласт по-моему гораздо проще приклеить без всяких брусочков и воздушных зазоров. Если грибками прижать, то и держать не нужно пока клей сохнет. Хотя клей типа Титана и так быстро приклеивает, только потолок нужно предварительно осушить. У плит поверхность снизу ровная и пенопласт очень хорошо прилегает. Да и гораздо дешевле полиуретана выйдет. Речь ведь ещё идет о маленькой площади и объем работы будет невыгодный для заказа напыления ППУ.
26 Дек'12 в 04:37 #64807700 руб. м.кв. Буду думать, что проще и дешевле. Хотя с напылением вроде надежней.
26 Дек'12 в 12:59 #64808Пенопласт по-моему гораздо проще приклеить … Если грибками прижать, то и держать не нужно пока клей сохнет. …. очень хорошо прилегает. Да и гораздо дешевле полиуретана выйдет. …
Вы оптимист. Это хорошо. Будем подпитываться.
