Крепление стропил к мауэрлату
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Крепление стропил к мауэрлату
5 Окт'14 в 17:00 #8051
Дело подошло к крыше, и возникло несколько вопросов…
Чем крепятся стропила к мауэрлату? В умных книгах пишут о разных видах крепления, в том числе и гвозди. Сейчас на каждом конце сделаны выборки и прибиты на два 150 гвоздя, но «чет я очкую». Если со снеговой нагрузкой все более-менее ясно, то как быть с ветровой? Не сдуло бы крышу хорошим ветром…
И сходу еще пара вопросов! Каким образом крепятся самые крайние стропила, которые на свес? Пока сделал выпуски мауэрлата м на него положил, Но какая то не надежная конструкция.
Нужна ли гидроизоляционная пленка под обрешеткой на холодном чердаке (кровля-профлист)?
6 Окт'14 в 00:40 #109707мне крышники предлагают обвязывать стропилу толстой проволокой и притягивать за анкер/закладную в стене ниже мауэрлата. довольно надежный способ еще с дедовских времен.
6 Окт'14 в 01:54 #109708крайние стропила делаются так (попалась не самая чёткая, но правильная картинка).. насколько я понимаю — это единственная правильная схема в Ваших реалиях.. вынос мауэрлата типа "доска плашмя" — нонсенс с точки зрения балки.
здесь-же на схеме — доски вертикально и их много.. нагрузка от них ляжет на сам фронтон. ну вобщем тут понятно нарисовано, если приглядеться
мауэрлат.. надо глянуть https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html — там несколько вариантов
больше всего внушают доверия проволока и скобы (ну и врезка конечно).. но это ИМХО.
P.S.
а что-то не видно.. висячие стропила с затяжкой у Вас? затяжка возьмёт на себя глобальную часть нагрузки от расползания ног..
6 Окт'14 в 03:30 #109709вынос мауэрлата типа "доска плашмя" — нонсенс с точки зрения балки.
Конечно! Это временное явление. Планировал делать на "кобылках" или как они называются? Вот..! Судя по рисунку, их название — "вкладыши"! Их то и хочу делать. Только вот интересно, эти "вкладыши" зарезаются или на что то опираются?
Плюс еще не сделана подстропильная часть. Длина стропил 8,4м., пролет 7,2м. Стойки под стропила хочу сделать так: выпустить стойки перегородок (в комнатах) до стропил и на них и опереть. Или лучше подкос делать (но он рекомендован макс на пролет 7 м)?
Как делается затяжка на односкатке?
Пока как-то так:
6 Окт'14 в 04:06 #109711+1 Тож так делал. Примерно, через одну.
6 Окт'14 в 04:12 #109712я стропила крепил уголками на 100 вроде чтоли. у меня по проекту так было указано. ну и бил в каждую плоскость уголка по 3 гвоздя на 120 вроде и по паре саморезов еще доворачивал. но у меня и стропила составные: две плахи 75*200 и между ними вставка 50*200 через каждые 1,5м.
6 Окт'14 в 04:56 #1097136 Окт'14 в 08:35 #109714Крепление стропил производится оцинкованными крепежными уголками, на саморезы желтые 5-6мм, можно на глухари привернуть(шурупы с головкой как у болта)…
Зарезка стропил у вас лишняя, больше половины сечения доски, крыша пологая, как бы они потом не поотламывались, при сходе снега….
Выносные стропила либо ставятся на консоли(выносной муэрлат), либо подвешиваются на обрешетке, усиленной брусками 50х50мм….
пройдите по ссылке, там наглядно хорошо видно как это делается….http://www.hotwell.com/2013_object/rassudovo-2.html
6 Окт'14 в 10:23 #109715Зарезка примерно 40% получилась. Снега быть не должно, все сдувает ветрами (наглядный пример сосед, снег на крыше до первого ветра)
6 Окт'14 в 12:26 #109716Судя по фото в самом узком месте у вас дерева 40%, а запил на 60%… если не дай бог сучек рядом, то может и обломиться…
6 Окт'14 в 12:29 #109717пленку лучше положить, хотябы самую дешевую… от конденсата, тип Д…
6 Окт'14 в 14:14 #109718Это видать искажение фото) запил макс. 7см. плаха 50*150
24 Окт'14 в 15:12 #109719Пленка на холодном чердаке не нужна. Удорожание работы. Если у Вас достаточно утеплено чердачное перекрытие, то конденсата там не будет. Крепить стропила к мауэрлату, следует скобами. Так как правильно установленные скобы работают поперек волокон. Крайние стропила, монтируются на кобылках зарезанных в стропила опертые на стену через мауэрлат. Можно подвесить на обрешетке.
24 Окт'14 в 16:12 #109720Пленка нужна, если для себя делаешь, для "дяди" и так сойдет… Нужна она не для защиты от внутренней влаги, а как доп. защита от осадков(задувания снега, протечек в сложных местах), и от инея на внутренней стороне металлочерепицы, на чердаке будет всегда теплее чем на улице, и если вентиляция чердачного пространства сделана плохо или вообще не сделана, при перепадах температут на металле будет куржак образовываться, а при потеплении все это будет капать на утеплитель потолка
28 Май'15 в 03:47 #109721Какие ещё будут мнения по поводу гидропароизоляции под кровлей на холодном чердаке,я вот тоже дошёл до этой части работ и не знаю стоит ее стелить или нет,ведь там не так уж и много влаги будет,ну покапает,потом так же высохнет.Или может можно утеплитель(в моём случае надумал утеплится минплитой в 15см) накрыть сверху мембраной чтоб в него не проникала влага,а дерево высохнет за счёт вентиляции чердака.Прошу поправить если где я не прав
28 Май'15 в 07:16 #109722Натяните любую пленку типа "D" по страпилам, под обрешетку, цена рулона 70м2 в районе 1500р… лишним не будет…. хорошо помогает от поддувания снега в конек и прочие сложные места(проходы труб,ендовые и прочее)… это лучше чем потом разводы на потолке подкрашивать…
31 Май'15 в 10:42 #109723А плохая вентиляция обрешётки при этом не станет проблемой для дерева?
31 Май'15 в 10:45 #109710да, на односкатку было похоже, но около дерева (ветки) — показалось есть нахлёст (а это составное же стропило).. я и говорю — не понятно было.
кобылки — это доски, свисающие за стену в продолжении линии стропил.
а тут названа "консольная балка" — идёт перпендинулярно стропилине, а пласть вертикально(почти)… самого стропила над стеной (фронтоном) нет — вместо этого пространство между этими консольными балками (сплошная доска) заполняется коротышами
на односкатной нет затяжек, т.к. нет разъезжания стропил.. нагрузка передаётся чётко вниз.. стропила давят на стены и на всё что их подпирает..
если сечение балки хватает — можно вообще не подпирать.. но как учитывается узел, где сопрягаются доски — не знаю..
тут какие-то накладки нарисованы: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17_1.html…
если подпереть — понятно дело всё будет в порядке (будет 2 пролёта и всё — двухпроётная балка).. даже по сечению будет запас…
31 Май'15 в 13:35 #109724Я вот не сделал плёнку под профлист. Зимой залез на чердак за веником, а там небольшой слой снега — по виду похоже через конёк надуло во время метели. Смёл веником.
Сейчас думаю как исправлять ошибку. А таяние снега вредно не только разводами-ведь эта сырость в утеплителе снижает теплоизоляцию и усиливает гниение дерева в перекрытии.
1 Июн'15 в 05:27 #109725если под конек задувает, то туда надо уплотнитель положить, есть специальный для этого дела, или тупо пеной запенить
