Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
Просмотр 20 сообщений - с 341 по 360 (из 717 всего)
  • #415897
    на фановую запрещено колпаки ставить и совмещать с общим вент каналом тоже, посмотрите тему про септики там cpt выкладывал СП
    #415905
    собственно, уже ответили на вопрос.  Месторасположение по сторонам  света тоже роли не играет,главное, чтобы как можно ближе  к коньку
    #415965
    АватарАнтон70
    Такой уплотнитель для кровель есть?  Если да, то каких размеров, сколько стоит?
    #416058
    Есть уплотнитель универсальный, длина 2м- 100 р/шт. и уплотнитель для профлиста С-21, длина 1м- 70р/шт.
    #416345
    АватарВолковы
    Как все эе правильно подшивать углы крыши посоветуете:
    или так
    #416358
    я сделала так:
    #416409
    Чаще всего делаем так:
    #416498
    МишкаМишка
    Приклеивал пароизоляцию к стенам скотчем Eurovent Uno. Клеит хорошо. Предварительно плиточным клеем выравнивал стену, чтоб относительно гладкой была.
    #416497
    Место проведения работ — п.Ключи.  Комплектация и монтаж Черепица, водосточка и коньковые аэраторы -ДЕКЕ. Софиты и сайдинг на фронтонах- Металлпрофиль.
    #416499
    BonbonBonbon
    Олег, конечно, о вкусах не спорят — понятно дизайн этого мансардного дачного домика не ваш, и заказчик платит и ему танцуют, но, кроме того, что меня аж «трисёт» от этого ущербища на въезде в мой любимый поселок:
    — подкладочный ковер — где?
    На фото, да и я в живую наблюдал — только по периметру раскатали.
    Заказчик шибко экономил?
    #416500
    — подкладочный ковер — где? На фото, да и я в живую наблюдал — только по периметру раскатали. Заказчик шибко экономил?
    Стас.  При определенных условиях   у  всех производителей гибкой  черепицы допускается использование ковра не по всей  площади , а только на карнизах и   в ендовах.  При чем в ранних мануалах от  Деке и  ТН это даже прописывалось. Про Катепал не скажу, ибо не читал их  мануалы) Так  что да, это отчасти экономия. На конечный результат это никак  не влияет. И еще, может я  и не прав, но я всегда предлагаю  заказчику варианты на чем  можно сэкономить без ущерба для  конечного результата, а на чем  не  стоит экономить.
    Насчет  дизайна и эстетики- так на  вкус и цвет все  фломастеры разные.  За последние годы  много всякого  насмотрелся, так  что свое  мнение   часто держу при себе). В данном случае заказчик  изначально был настроен на такой  вариант и результатом доволен.
    #416501
    да ладно тут ещё не совсем страшно смотрится, у нас в округе распространены дома грибы))) низ брусовый 4х4 второй этаж мансарда 6х6 больше и выше основного этажа собранная из говна и палок. Или с мансардой и балконом который выступает на 3м от первого этажа — вот тут реально напалма не хватает.
    #417433
    С одного из объектов остались утеплители КНАУФ  Кровля и  КНАУФ Норд.
    КНАУФ Кровля: размеры 1220*4100*150мм. Один лист в упаковке ( 0,75м3/ 5м2). Цена — 1800 р/шт. В наличии — 24шт.
    КНАУФ Норд : размеры 1230*610*100мм. 6 штук  в упаковке ( 0,45м3/ 4,5м2) Цена -1150 р/уп. В наличии -24 шт.
    Коэфф. теплопроводности у  обоих утеплителей — 0,35 ( если кому важны эти цифры)
    Так же  на остатках  Shinglas Кантри Мичиган. Примерно 50 м2.
    #417443
    Здравствуй, Олег! Как-то брал у тебя перчатки оранжевые обрезиненные пару лет назад. заканчиваются, понравились, работал в них на холоде. Есть ли сейчас в наличии и почём, ведь скоро холода наступят. Хотелось бы с десяток взять.
    #417516
    Вроде  еще где-то оставались. Посмотрю, и если  есть — завтра завезу в Богашево
    #417552
    Прекрасно, я там буду с 9 до 19.
    #417594
    НюреттаНюретта
    Здравствуйте, сориентируйте по ценам на софиты виниловые перф и нет. Спасибо!
    #417620
    Здравствуйте. Софит -445р/штука, Софит Пломбир — 340 р/шт. Перфорированные и без перфорации-по одной  цене.
    #417751
    Ул. Пастера. Второй  этап ( карнизы и водостоки). Софиты и водосточка- МеталлПрофиль
    Установили колпаки на трубах.
    На эркеры были изготовлено 14  индивидуальных угловых элементов водостоков, так  как  стандартные углы не подходили по размеру
    #417778
    germangerman
    Посоветуйте по обшивке сайдингом!
    Обшиваю частный дом сайдингом. Газовая труба по наружной стене дома идет в 5 см от нее. Но у дома «выступают» углы и пятая стена (старая бревенчатая кладка). Хотелось бы сайдингом выпрямить стены, не «оделывая» углы. Но тогда получится, что газовая труба пойдет уже внутри обшивки.
    Можно ли просто из сайдинга сформировать канал, в котором пройдет труба, открытый наружу? будет ли это нарушением?
    Где-то читал, что возможно также канал сделать закрытым, но с вентиляционными отверстиями?
